Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 16:52
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 16:48
Hallo !
Habe nun meinen neuen sg90 als heckservo in mein df37 eingebaut . Habe den gyro WK-007. So: nun habe ich wieder das problem , dass wenn ich dem servo "sage" er soll nach rechts , und dann 1 sekunde rechts halte ( egal wie stark) , dann bleibt er dort wo er ist , wenn ich den knüppel wieder in neutralstellung bringe . Meistens geht er schon von anfang an ertmal in eine richtung garnicht . Warum ist das so ? Habe delay auf 50 und extend so , dass das ding hinten am heck nicht anstösst . Auch da ein problem : wenn ich extend einstelle , dann geht der servo zu einen seite bis fast an den anschlag , und zur anderen seite fast garnicht . AHHHHHHHHH .
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 16:51
Was sind eure werte so an gyro und fernsteuerung ?
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 18:11
Das hört sich an als hättest du den AVCS modus drin, dann ist das normal.
Ist die LED am Gyro aus oder an (an = AVCS, aus = normal)?
TRex 450 Sport Super Combo * Trex 600 ESP * Futaba T8FG * www.rcheli-overath.de
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 18:24
Die led ist an !! Schlimm ?? Wie mache ich das aus ??
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 18:29
Also erstmal stellst du am Gyro Delay auf null und an der Funke Die DIPs 10, 11 auf off und 12 auf on, denn rechten Poti dann ganz nach links drehen (Heckbeimischung aus) und mit dem linken Poti kannst du dann die Gyroempfindlichkeit einstellen nach links normalmodus (LED aus) rechts ist AVCS modus (LED an)
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 18:39
ok ,soweit eingestellt , aber wenn ich jetzt den knüppel nach links ziehe , dann ist alles in ordnung , aber wenn ich denn knüppel , nach rechts ziehe ist das ding am heck bei ca 5mm knüppelziehen sofort angeschlagen , weil die grundstellung von dem ding am heck nach links mehr spielraum lässt als rechts .
Ach , was is denn avcs , und muss ich delay jetzt wieder auf 50 oder so stellen ? Und was mache ich mit Extent ?
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 18:53
Also zu AVCS und Normalmode kannst du hier lesen http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=58948499nx7974&t=6486&highlight=avcs+normal+mode
Delay lässt du auf 0 stehen, das machst du ja mit der Fernsteuerung am linken Poti und Extent stellst du so ein, dass bei Vollausschlag nichts anschlägt.
Und zum ersten Thema kann ich dir leider nicht sagen, wie man das an der Funke einstellt, aber du kannst das beeinflussen, wenn du die Kugel am Servoarm weiter innen anbringst, ich habs im zweiten loch von der mitte
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 18:56
ok , vielen dank !!
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 09.03.2007, 20:55
Hallo @all,
ähm, das stimmt so nicht ganz, meine ich von meinem DF37 noch zu wissen.
Ich hatte auch das SG90/WK-G007 am Heck. Stelle mit Extend den Weg am Heckrotor
so ein, das es in keiner Richtung aufläuft, bei mir waren es ca. bei 50%, jetzt
stellst du Delay auf 50%, Null wird nur bei Digitalservos eingestellt.
Die Empfindlichkeit stellst du am Sender über linkes Poti V2 ein, ich würde
bei 75% im Normalmodus beginnen, also Poti gegen die Uhr verdrehen, das
Heck sollte ziemlich zucken, also langsam wieder im uhrzeiger drehen, bis
er ruhig liegt, war bei mir ca. kurz vor der Mittelstellung.
In den /AVCS/Headinglook-Modus kommst du, wenn du den Poti über die
Mittelstellung nach rechts drehst.
Merke:
Sender: Einstellung der Kreisel-Empfindlichkeit, Poti V2, Dipschalter 12
auf on, Richtung nach Links = Normalmodus, Richtung nach rechts ist AVCS.
Am Gyro:
Servoweg = Extend-Poti
Verzögerungs-Signal bei Analogservos = Delay-Poti, linker Schalter auf Nor.
bei Digitalservos auf Null und Schalter auf Ds, bei Analog auf Nor.
Der zweite Schalter ist für die Wirkrichtung des Kreisels.
tomcat47
BeitragVerfasst: 18.03.2007, 18:49
Habe manchmal ein ähnliches problem
Der Heli darf bei initialisierung des Gyros wirklich kein bisschen bewegt werden!
Manchmal passiert das dennoch ein und ausstecken des Akkus behebt das. Wenn er mal läuft dann läuft er, scheint (zumindest bei mir) nur an der Initialisierung zu liegen
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 05.04.2007, 22:02
Hallo! Ich lese hier schon eine geraume Zeit im Forum, da ich mir im Dezember auch einen DF-37 zugelegt habe und die perfekte Einstellung suche.
Meine componenten: Motor DH-400, Regler Otter 25 ,Gyro 007, Servo SG 90
bis heute. Heute habe ich von Robbe FS 61 bb als Heckservo gekauft und mein Heli steht wie eine eins im normal Modus 75% AVCS 85% kann sogar bis 100% ohne Heck zucken. Kann nur sagen, dass macht jetzt richtig Spaß.
Vorher hatte ich grosse Probleme beim Rundflug da das Heck mit einmal ausbrach und zuckte,was durch die Empfindlichkeit und Delay nicht einstellbar war.
BeitragVerfasst: 05.04.2007, 22:30
momentan gehts ja . Mir wurde mein heck von plextor beim helitreffen eingestellt . Wenn nur endlich meine Ersatzteile kommen würden , dann könnte ich auch mal fliegen .
jonnyb
//MX16s\\
Will mir ein Regler kaufen aber welchen ? Bitte um tipps
Autor: markbuck
