Hallo, habe vorgestern einen Helicommand 3D in meinen T-Rex 450 gebaut. Habe ihn vorher schon ohne geflogen und das auch im schwebeflug ohne Expo recht ruhig halten. Der HC soll ansich nur zum üben vom Nasenschweben dienen und eine Weile dann abgeschaltet nur als Sicherheit an Bord bleiben soll.
Soviel dazu.
Habe diesen also eingebaut und soweit eingestellt. Dann soll man ja den Heli einstellen im abgeschalteten zustand und genau austrimmen. Dabei habe ich allerdings das gefühl gehabt das der Heli deutlich agiler und wackeliger in der Luft stand also vorher ohne HC. Was vorher der Sender gemacht hat macht ja nun der HC, also die Funktion des Taumelscheibenmischers übernehmen.
Eingestellt ist ja alles richtig und er hält nun auch Position über Boden. Allerdings habe ich nun an der Funke 40-50% Expo drin um den Heli so ruhig halten zu können wie ich es vorher ohne Expo machen konnte. HC ist natürlich abgeschaltet.
ich bin davon ausgegangen das es bei abgeschalteten HC genauso wäre wie vorher ohne. Aber ich bin der Meinung es ist deutlich zackiger. Könnt ihr das bestätigen? Oder kann man das auch im HC absenken ohne Expo an der Funke?
Mich stört es ja jetz nicht weiter, aber bin halt verwundert darüber.
Nutze übrigens die FF10 2,4Ghz von Robbe Futaba falls das irgendwie weiterhilft. habe sonst auch nichts am heli verändert zu vorher, auch die Gestänge und Ruderhörner habe ich nicht angerührt. Nur nach dem Einbau des HC sauber getrimmt mit dessen Software und gut war.
mfg Thorsten
_________________ Dragonfly 22e mit Brushless Heck, Umbau auf 2,4Ghz Futaba FF10 und Gyro G 190.
T-REX 450SE V2 Black
BL 430XL+Jazz 55-8-16 Lipo+CFK Blätter,GY-401 SMM Gyro & S9257 Servo, 3 HS-65HB Hitec Microservo HS-65 HB
Status:Beginn. 30.11.08
Stand:
22.03.2009 Erste Rollen und Loops
