Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 08:30
 Betreff des Beitrags: Helicommand 3D
BeitragVerfasst: 27.03.2011, 19:45
One Hit Wonder
Hallo zusammen,
ich versuche gerade meinen mit Helicommand 3D ausgestatteten Zoom 450 einzustellen. Meine Funke ist eine Multiplex Royal Evo 2,4 ghz. Helicommand schreibt eine ungemischte Grundeinstellung vor. Leider finde ich diese Einstellung bei den zur Verfügung gestellten Modellen in der Royal Evo nicht. Wer kennt sich hier aus?
Grüße aus Sersheim
Gerd
 Betreff des Beitrags: Re: Helicommand 3D
BeitragVerfasst: 27.03.2011, 20:13
hi
willkommen bei uns.
ich kenne die multiplex funken nicht aber schau mal nach H1, ggf kannst du auch einen einfachen flächenmodus ohne jegliche mischer nehmen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 27.03.2011, 21:44
Na, ich denke mal, nen Pitch/Gas Mischer sollte die Funke schon bereit stellen. Also solltest du in der Funke ein Heli Modelöl mit Einzelservoansteuerung wählen.
Für weitere Probleme melde dich einfach wieder
BeitragVerfasst: 28.03.2011, 12:33
Hi ventseal und willkommen!
Bei deiner Royal ist die ungemischte Anlenkung (H1) als HELImech, also als rein mech. Anlenkung der Taumelscheibe, bezeichnet.
Ergo: neues Modell anlegen und dann HELImech auswählen.
Viel Spaß mit deinem HC, hab auch einen :wink:
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 12.04.2011, 19:57
One Hit Wonder
Guten Abend Allerseits,
ich hatte am Wochenende mal wieder Zeit für dieses Thema gehabt. Das Modell ist als HELImech angelegt, aber kein an der Funke ausgeführter Befehl wird am Heli richtig ausgeführt.
Habe Mode 2 und wenn der linke Knüppel nach oben geschoben wird, steigt zwar die Drehzahl proportional, wird aber kein Pitch zugegeben. Bewege ich den Knüppel nach links bzw. rechts, bewegt sich kein Heckrotor proportinal sondern der Kopf neigt sich nach rechts bzw. links. Am rechten Knüppel stimmt auch nichts ..
Was ist da nicht i,O?
Gruß, Gerd
BeitragVerfasst: 14.04.2011, 17:58
Co-Administrator
ventseal hat geschrieben:
...Habe Mode 2 und wenn der linke Knüppel nach oben geschoben wird, steigt zwar die Drehzahl proportional, wird aber kein Pitch zugegeben. Bewege ich den Knüppel nach links bzw. rechts, bewegt sich kein Heckrotor proportinal sondern der Kopf neigt sich nach rechts bzw. links. ...
Hallo Gerd,
das sieht mir so aus, als wäre der falsche Mode programmiert, also schau nochmal, ob da wirklich nicht
nur mechanisch an der Funke auf Mode 2 umgebaut wurde (Feder, Ratsche) sondern dass auch im
Menü für das angelegte Modell auf Mode 2 umgestellt ist. Falls dies der Fall ist, kann ich mir nur noch
vorstellen, dass die Servos / das HC falsch angeschlossen sind / ist... Und guck, dass Du auch wirklich
im Heli-Programm bist, denn wie Walter schon schrieb, reines Flächenprogramm geht nicht so einfach,
da hatte Chka ´nen kleinen Denkfehler drin... :wink:
Gruss, Martin.
- Kyosho P-51D OS61 FX
Probs beim Helicommand Einbau
Autor: Sammy
Antworten: 23
PC Adapterkabel für Helicommand
Forum: Ich suche
Autor: Helifrank
Gyro im Helicommand
Forum: Gyro
Autor: peitzis
(S) Helicommand 3A oder 3D
Forum: Ich suche
Autor: DF36 on the rocks
Helicommand
Forum: Elektronik allgemein
Autor: FlyHolgi
Tags
Mode, USA
