Leichte Kreiselprobleme nach Anbau von Rumpfverkleidung
19.09.2008, 19:36
Moin,
ich bin vorhin das erste Mal mit nem Scalerumpf (Agusta 119 ) geflogen und irgendwie scheint mein Kreisel nicht mehr 100%tig zu funktionieren.
Es geht ne zeitlang alles wie gewohnt und plötzlich muss ich mit Gier voll gegenhalten damit mir der Heli nicht wegdreht. Dann kurz gelandet, wieder hoch und alles läuft wieder wie gewohnt.......
Es handelt sich zwar um die HBK V2 aber ih denke dass dieses Verhalten nicht unbedingt Typ- bzw Größenbezogen ist.
Bisher, also ohne Rumpfvrkleidung, flog der Heli einwandfrei, auch keinerlei Probleme mit dem Kreisel.
Hat jemand villeicht ne Idee......wird dem Kreisel evt. einfach zwischendurch nur zu warm?
Gtuß Thomas
19.09.2008, 19:36
19.09.2008, 20:03
Hallo Thomas,
was für ein Kreisel?
Ansonsten hätte ich folgende Ideen:
- nachlassende Motorleistung, dadurch nachlassende Drehzahl
- sich "aufschaukelnde" Störungen (evtl. durch Kabelverlegung) bzw. stat. Aufladung
- lockere Kabel Gyro / Empfänger
Bei meinem kurzen Intermezzo MiniTitan / A109 Rumpf konnte ich in Kombination mit dem LTG 2100 in der Richtung nichts feststellen. Lediglich der Motor wurde anfangs deutlich wärmer. Dies habe ich aber durch Weglassen der "Verglasung" beheben können.
19.09.2008, 20:13
Hallo Dirk,
der Kreisel ist von Conrad (Nano) und hat ja wie gesagt, bisher ohne Rumpf einwandfrei funktioniert, das heck stand wie fest genagelt.
Tuts jetzt im Prinzip auch.... bis auf dieses Wegdrehen zwischendurch.
Wobei das im Schwebflug passiert wenn mal etwas Bewegung in die Fuhre kommt weswegen ich mich auch nicht getraut habe weiter weg zu fliegen sondrn bin erst Mal wieder beim Schweben geblieben. Bin mir nicht mehr sicher, obs evt, auch leichten Seitenwind hatte.
Das mit der Motorleistung habe ich mir auch überlegt, aber sobald ich dn Heli aufgsetzt hatte und sofort wieder hochging war wieder alles normal.
Er dreht allerdings auch keine Pirouette, aber ich muss voll Gier gegenhalten damit eben das nicht passiert.
Was mir auch noch auffiel: Ich musst Roll erheblich reduzieren. Mit der ursprünglichen Einstellung war das Teil kippelig ohne Ende - denke aber mal, dass das an dem jetzt höheren Schwerpunkt liegt.
Hier mal ein Bild von dem Teil.
Aber das Wegdrehen.......merkwürdig merkwürdig merkwürdig....
Gruß Thomas
19.09.2008, 20:42
Hallo Thomas,
wg. Schwerpunkt: der Schwerpunkt dürfte eigentlich verändert sein. Außer Du hättest den Rotorkopf höhergesetzt.
Was mir noch eingefallen ist:
- paßt Deine Riemenspannung?
- läuft der Regler "heiß" ?
- der nano-Kreisel müßte ein Piezo sein. Hilft evtl. Neuintialisierung?
Was mir damals beim Rumpf aufgefallen ist: da ja das Gewicht gestiegen ist, mußte ich die Drehzahl anheben. Wäre evtl. auch ein Lösungsansatz für Dein Problem. Darauf deutet aus meiner Sicht auch die "Instabilität" bzw. Hibbeligkeit hin.
PS:
mit Rumpf schauen die Dinger gleich um Welten schöner aus.
19.09.2008, 20:54
Kann leider nicht helfen, aber der Heli sieht Spitze aus.
20.09.2008, 05:26
Moin Dirk,
also regler und Akku liegen bei gemessenen 36,4 und 32,3 Grad - nach ca 10 Minuten Flug, da ist also ganz offensichtlich alles im Reinen.
Aber mit dem Riemen kööntest Du Recht haben, den habe ich mir mal angeschaut und der war ein klein wenig zu locker. Habe ich ein wenig nachgespannt und werds gleich - soba´ld´s hell wird ausprobieren.
Muss so früh sein, Frauchen hat morgen Burzeltag und da gibts heute noch viiiiiiel zu erledigen :n123:
Naja, habe die "Erlaubnis" mich auch tagsüber mal "abzuseilen" :wink:
Ja, mit Rumpf sihets wirklich erheblich besser aus, und vor allem, man kann die Dinger viel besser sehen.
Aber sie werden im Vergleich zu vorher doch erheblich lauter, diese fliegenden Geigenkästen :wink:
Danke Dir erst Mal :n99:
Gruß Thomas
20.09.2008, 07:01
Moin,
so, das wr zwar eben schweinekalt (4 Grad !!) aber herrlich, die knallrote Sonne kam ganz langsam hoch....ist halt doch die schönste Tageszeit so ein früher Morgen.
Ja, Dirk, Du hattest scheinbar Recht.
Ich habe zur reimenspannung auch noch die Drehzahl vorsorglich etwas angehoben und siehe da...zwar noch etwas empfindlich auf Roll, aber ansonsten klappt alles jetzt hervorragend :n2:
Jetzt kann der (Abreits)-Tag kommen - habe grad Kaffee fertig
Und Montags werde ich mal Blinklichter einbauen, das fehlt jetzt noch.
Liebe Grüsse aus Kiel
vom zufriedenen Thomas
20.09.2008, 09:10
Moin Moin Thomas,
ist doch schön, wenn der Heli wieder das tut, was er soll.
Was evtl. auch noch zu kontrollieren wäre:
ist die Anlenkung für das Heck freigängig oder klemmt / hängt sie vielleicht? Dies würde ein ähnlichen Effekt bringen.
PS:
auch von mir an Deine Frau herzliche Glückwünsche zum Burzeltag.
