Hallo Michi,
der Kreiselfunktion ist es im ersten Moment erst mal egal, welche Drehzahl Du eingestellt hast. Im HH-Modus versucht er durch entsprechende Pitchansteuerung am Heck das Heck da zu halten bzw. hinzusteuern, wo es hingehört. Sprich: an der Position, an der Du den Heckknüppel los gelassen hast. Ist die Systemdrehzahl (also Deine Kopfdrehzahl) etwas zu niedrig, dann erhöht er den Heckpitch. Dummerweise bricht dann auch die Systemdrehzahl je nach Regler bzw. Gaskurve ein (er braucht ja Kraft und Drehzahl dazu) und dann erhöht er wieder den Heckpitch und so weiter und so fort.... Du siehst, die ganzen Sachen hängen irgendwie zusammen
Kurz gesagt:
Mit der richtigen Systemdrehzahl und richtig eingestelltem Reglermodus bzw. entsprechend angepaßter Gaßkurve hält der Kreisel das Heck Deines Helis. Und die richtige Systemdrehzahl ist einfach die, mit der Du und Dein Heli am besten zurechtkommen. Heißt also, einfach ausprobieren. Die von Dir genannten 2600 dürften aus meiner Erfahrung heraus am MiniTitan ganz gut passen.
