Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:00
 Betreff des Beitrags: Logictech 2100
BeitragVerfasst: 02.11.2008, 20:53
Hey
Da ich mir den Lt 2100 gekauft habe :D Und ich mir jetzt schon die Anleitung gerne durchlesen würde, wollte ich fragen ob jemand eine in Deutsch hat ?
Das Internet hab ich schon durchsucht. Leider sind alle Links zu deutschen Anleitungen down :(
Wäre echt cool wenn jemand eine für mich hatt :wink:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 02.11.2008, 22:12
Der Schwager eines Bekannten einer Freundin kennt da jemand ... :D
Nachtrag: Das kopieren und verteilen von Anleitungen verstößt gegen das Urheberrecht :!:
BeitragVerfasst: 04.11.2008, 11:52
Hallo Michi,
vielleicht hilft dir der http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/G ... boarder.29[url]Link[/url]
Helmut
BeitragVerfasst: 04.11.2008, 22:21
Hey
Danke für die Antworten. Mitlerwiele hab ich etwas vergleichbares gefuden :wink:
Aber danke ich werde mir das Natürlich auch noch durchlesen :D
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 04.11.2008, 22:38
Hey
Ich hab gerade in den Link von Fireblade gelesen. Da es 3 Servo Moduse gibt. Bin ich mir nicht sicher welcher ich nehmen soll.
1. Lts 3100G
2.Hochgeschwindigkeits Servos.
3.Andere Analoge und Digitale Servos.
Ich habe für mein Heck den Futaba Fs-61BB ausgewählt. Ich denke der wird in der Kategorie 3 Untergebracht. Kann mir das jemand bestätigen ?
Oder fliegt vieleicht jemand die gleiche Kombination ?
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 08:00
michi hat geschrieben:
würde ich auch so machen. LED 2 ist für Hochgeschwindigkeitsservo wie z. B. 9254 oder 9257.
Helmut
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 08:36
Hallo Michi,
in der Anleitung heisst es "3. andere analoge..... Servos"
das FS61BB ist ein anderes analoges Servo - also.
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 17:56
Hey
Danke :wink:
Was ich vergessen habe, was aber nichts ändert. Ich hab den Fs61BB digital gekauft.
Danke für die Antwort habs mir zwar schon beinahe gedacht, aber fragen schadet nie :wink:
Echt tolles Forum !!!
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 15:28
Hey
Und schon mein nächsts Problem. Ich bekomm den Gyro nicht Programiert :cry: Ich Hab meine Funke an und drück den Knüpel ganz nach Rechts. Dann Steck ich den Helli an hab den Knüpel immer noch ganz rechts und warte bis die Reihenfolge 3 mal durch ist. Dann lass ich den Knüpel wieder in die Neutral Position. Nach ungefähr 3 Sek. kommt dann ein Blinken von der 2 Led. Eigentlich sollte sie Leuchten. Hab auch schon versucht ob ich das Menü von Gyro steuer kann. Geht aber nichts :( Das ganze hab ich schon ein Paar mal versucht. Zum Teil wird ein Logictech Empfänger erkannt. Kann das Menü von Gyro troz dem nicht Steuern. Den Servo hab ich auch schon direkt auf Kanal 4 von meine Empfänger angeschlossen. Funktioniert auch.
Einstellungen der Funke (FF-7)
Digital Trimmung Mitte
D/R,ExP
4-Heck=140% D/R +-0% EXP (Schalter oben und unten)
Entpunkte
Kanal 4 = Links,Rechts 140%
Kanal 5 = Links,Rechts 140%
Se-Mitte
Kanal 4 = +- 0%
Krsl = +- 0%
Umpolung = Kanal 4,5 Normal
Heck-Mix = Ina. Links;Rechts 0% Sw=--
Erweitertes Menü:
Heck-Mix = Ina. Links,Rechts 0% Sw--
Krsl = Ina.
Autorota = Aus
Der rest sollte nicht wichtig sein für die Konfiguration.
Ich bin echt am Verzweifeln :cry: Hat eig. alles so gut geklapt aber jetzt bin ich wirklich schon 1 Stunde am Versuchen dran. Kann es sein das der Ltg 2100 mit den Futaba emofänger nicht Kompatiebel ist ?
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 17:51
Hey
Das mit den Gyro einstellen hat sich erledigt. Ich habe einfach die Trimmung beim hgeck voll auf Anschlag. Dann hat es Funktioniert :roll:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 10.11.2008, 08:37
Hallo Michi,
die Trimmung voll auf Anschlag zu stellen ist keine dauerhafte Lösung.
Versuch mal den Heckservo soweit zu verschieben bis du mit der Trimmung wieder auf Neutral bist.
Zu den Einstellungen an deiner Funke kann ich dir leider nichts sagen.
Helmut
BeitragVerfasst: 10.11.2008, 22:22
Hey
Es hat Funktioniert. Es ging doch nur um die Sendererkennung. Der Gyro arbeitet Wunderbar. Hab heute den Heckrotor peinlichst genau eingestellt. Jetzt hab ich ohne zumischung von Heck im Schwebeflug ein einigermassen stillstehendes Heck. Leider komm ich zuerst um 17.15 Uhr von der Arbeit nachhause. Und da ist es zu dunkel um mehr zu testen.
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 14.11.2008, 15:47
Hey
So schon das nächsten Problem :lol: Das heck reagiert prima auf Pitchschübe... Nur dreht es sich ganz Langsam nach links. An was kann das liegen ? Habe schon versucht mit den Gestänge dagegenzuarbeiten. Geht leider nicht. Der Gyro wird in HH bertriben. Sensibilität liegt bei 45% und D/R 100 und Expo -50.
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 15.11.2008, 09:02
Hi Michi,
Welche Drehzahl hast er jetzt am Kopf?
Er dreht nach links, wenn Du schwebst oder bei Pitch? Vielleicht doch ein bisschen an der Gaskurve drehen.
Hast Du für das Heck auch eine Kurve hinterlegt?
Ich weiß nicht wie das bei der FF-7 serienmäßig ist, bei der MX-16 ist eine hinterlegt. Und das macht richtig Probleme.
Roland
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 15.11.2008, 15:05
Hey
Ich fliege mit einer Drehzahl von zirka 2400 U/min. Leider kann ich es jetzt nicht genauer sagen, weil ich nicht daheim bin :wink:
Beim einen Pitch hub macht er nur einen ganz kleine zucker mit dem Heck. Es ist nur wenn ich Schwebe. Habe den Gyro so eingestell wie es in der Ltg 2100 Annleitung beschreiben ist :wink:
Ich hab Gesten meine ersten kleine Rundflugübungen gemacht. Und auch mal das Heck drehen lassen :shock: Ich hab gedacht das wäre nen Mixer :lol: Das dreht ja mega schnell.
Jetzt Meine Frage:
Ich habe das Gestänge damals für eine Drehzahl 2600 U/min einstestellt. Also wenn ich ohne Mischer... Abgehoben bin, ist das Heck im normalen Schwebeflug stehen geblieben. Jetzt hab ich aber die Drehzahl auf 2400 U/min ungefähr runtergeschraubt. Kann es sein das ich jetzt das Gestänge neu konfigurieren muss ?
Danke für die tolle Hilfe :D
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
Logitech Gyro LTG 2100+LGT Servo 3100+ Jetjanger Rumpf
Autor: Baustein
LTG 2100 und 760µs Servos
Forum: Gyro
Autor: Talentfrei
X-Charge 220EQ , ca 2 mal genutzt + Lipo 2100 mah
Autor: Soruck
(erledigt)4x Kokam 3S1P 2100/30C
Autor: Häusi
Kurzbericht Logictech LTG-2100T
Forum: Gyro
Autor: Air
