Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 15:35
 Betreff des Beitrags: LTG 2100, DX 7 und FS61BB
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 22:13
hätte da 2 Fragen:
1.: Ich schaffe es leider nicht dass der LTG 2100 meine DX7 erkennt.
ATV Rudder auf 140%, Subtrim und Trim auf 0, beim Anstecken Knüppel ganz nach rechts, ca. 10 sec. warten, Knüppel in die Mitte -->
2 LED blinkt - sollte soviel ich verstanden habe durchgehend leuchten.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben was ich da falsch mache und was es überhaupt für ein Problem gibt wenn der LTG meine DX7 nicht also solche erkennt. Mit welchem Modus sollte die DX7 den überhaupt erkannt werden (Graupner, Futaba...?)
2: Ist es normal dass mein Heckservo (FS61BB Carbon Speed Digital) immer wieder relativ hochfrequente Geräusche macht, meist solange bis man den Knüppel ein wenig antippt. Nach wenigen Sekunden bis Minuten kommt dann aber wieder das Geräusch. (Servo steht natürlich nirgend wo an...)
Andi
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 08:02
Ich schaffe es auch nicht und habe eine Futaba Funke.Es klappt aber alles und ohne Probleme.
2.Heckservo:Ist bei mir das gleiche nur mit einem anderen Gyro,also denke ich es liegt an der Empfindlichkeit des Gyro.
LG Michael
DX7
Suzi Janis 2 im aufbau
Blade 130 X
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 08:50
Moin Moin
Schau mal ein Fred zuvor da sind zwei gut Links drin. Bei dem einen wird es auch mit einer 2,4Ghz erklärt.
Du mußt den stick solange nach Links/Rechts halten bis die LED`s 3mal durchgelaufen sind und dann erst stick mitte.
Es soll aber auch nicht so wild sein wenn der Ltg kein empfänger erkennt.
Peter
runter kommen sie alle..........
Status: schöner Rundflug
DF 37 V2 SpusserAlurahmen ( HAMMER )
mit nem Hughes 500 Rumpf
Gyro 007 / 3x TP SG90 1x C1016 / TH500 10er Ritzel / 325 Fieber / RCM-BL35X 35A (Govener Mode)
Lipo 2200mAh 18C / Lipo 2250mAh 15C
Kokam 2400mAh 30C / 3200mAh 30C
Selifun im Bau
ECO 8 / 4x HS81 /X-Fly 60A / Motor RCP-M-3545MN / LTG2100 / SMC16scan
MX-16s
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 22:19
Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht wie mein LTG meine DX7 erkannst hat (ich meine 2. LED - Handbuch schaun) es geht aber alles 100%ig.
ciao
Martin
Spektrum DX7
Protos500 (Stock Motor, MSH 80A Regler, 3*HS5085, 1*S9257, Spartan ds760, Spektrum AR7000)
T-Rex 450SE GF (430L Motor, RCE-BL35X 35A, 3x S3107 für die TS, RC-Power 250HB Digital, LTG 2100T SMM, Spektrum AR7000)
Phoenix Sim
Skill: Heli schrotten, Hardcore 3D Heckschweben ;-)
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 03:23
Co-Administrator
Moin,
probier mal, vorher ein bis vier Klicks Trimmung nach rechts oder links!
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 15:58
zum thema blinken :))))) das ist gut so ... ist schei... übersetzt,
bzw blinken is richtig so ...
system vom saft nehmen, wieder anschliessen, in den programmiermodus
gehen, und überprüfen, ob du glück hattest mit der auswahl, indem du
die nen part raussuchst, zb welches servo hätte ich gerne ^^
( ach ja .. servo nicht anschliessen, siehe info minihandbuch, da falsches
auswählen dein servo killt... ) dann heck nach links, bzw rechts halten und
den taster einmal drücken. wenn dann die led wandert ( also bei heck nach
rechts die led nach rechts, versteht dein gyro den sender ^^ ) wenn nicht,
google benutzen .. und vieeeele vieeeeele foren lesen :))
mfg Andreas
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 17:17
...und zum Digi-Servo: wenn es im Didi-Mode betrieben wird, macht es immer ein wenig Geräusche...
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 22:43
Dann scheint ja alles OK zu sein, die 2. LED blinkt nach dem "Erkennen" des Empfängers und ich kann im "Setup Mode" auch alles einstellen.
Danke
Andi
BeitragVerfasst: 30.04.2009, 17:30
immer gerne ^^
mfg Andreas
Welches Servo zum LTG 2100?
Forum: Gyro
Autor: Öpfeli
T-Rex 450 SE und LTG 2100
Autor: tomtom70
2 x 2100 mAh RC Power Einzelzellen
Autor: Whoostar
Gyro Unterschied 2100 u.2100T
Forum: Gyro
Autor: Eumel
fs61bb carbon cool Digital
Autor: b3nJi
