LTG-2100T und HS56HB
26.11.2007, 09:32
Hallo Leute
Weiss jemand von euch, ob folgende Gyro-Servo Kombination funktioniert ?
Gyro LogicTech LTG-2100T
Servo HiTec HS56HB
(Habe irgendwo gelesen, das der LTG-2100T etwas wählerisch sein soll)
Volker
26.11.2007, 09:32
26.11.2007, 09:48
Hallo Volker,
hab ich selber drin. Funktioniert einwandfrei.
26.11.2007, 10:23
Danke !
Das ist genau das was ich wissen wollte.
Dann will ich mal bestellen :)
Volker
26.11.2007, 11:32
Ich hab den mit nem HS-65HB, läuft auch prima. ;)
26.11.2007, 18:43
hallo
hab auch diese combo ltg2100/hs56hb..
auch die ts ist mit diesen servos ausgerüstet..
bei mir pendelt das heck zeitweise leicht,aber nicht wirklich störend..
bin am überlegen ob ich das digiservo futaba 3154 verbauen soll,und das hs56hb als reserve..
was habt ihr für sens-werte eingestellt??
hab zum starten+landen norm-modus mit 30%sens..
zum rundflug avcs,idle up 1,ebenfalls mit 30% sens....
ich denke mit einem digiservo wird das leicht pendeln aufhören....?
das pendeln ist nur beim schweben wirklich erkennbar...,also eigentlich nichts gravierendes...
wenn ich aus dem schweben vollpitch gebe versetzt das heck einfach NULL!!!PERFEKT!!
bin auf eure meinungen gespannt.........
gruss Thomas
28.11.2007, 23:21
Hi Leute
Heute ist er gekommen :D
Mann ist der klein. Wenn ich mal den Preis pro Gramm ausrechne,
kommt der Gyro auf ca. 11,- € pro Gramm :D :D :D
Das verleiht dem Spruch: "Modellbau ist eine Sucht" doch gleich
die passende Note :D
Ganz nach dem Motto: "Hey, haste mal 3 Gramm Gyro ?" :D :D :D :D
Volker
28.11.2007, 23:28
Der ist so schnuckelig, der müßte nicht mal funktionieren - man würde es ihm verzeihen :D
Aber er funktioniert auch noch richtig gut - was will man mehr :wink:
29.11.2007, 12:23
Kann das Teil auf jeden Fall auch nur empfehlen. Der Ars.. des Helis bleibt damit so was von stehen. Man kann es fast nicht glauben. Die paar Gramm sind es auf jeden Fall wert - und Kein Vergleich mit einem WK-Gyro.
Grüßle Marco
