Mini HM52 / WK0701
09.10.2006, 10:42
Hallo, ich habe nun so viel an dem kleinen rumgeschraubt und verstellt, dass er nun garnicht mehr richtig möchte. Bei Vollgas geht die Drehzahl in den Keller und der Heli rührt sich nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit den Gyro durch ein reset auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen? :?:
09.10.2006, 10:42
09.10.2006, 23:33
nabendsen,
üblicherweise ja, aber: hast du deine pitchwinkel verstellt? hört sich nämlich fast so an, als ob der jetz viiiiel zu groß sei...
grz,
o.d.
10.10.2006, 11:41
Hallo O.D.,
wenn ich bei offenem DIP für Pitch über den Poti den Pitch zurücknehme erhöht sich zwar die Drehzahl wieder, aber er hebt nicht ab! Kann es sein, dass ich beim Einstellen der Rotorblätter, damit sie auf einer Ebene laufen, in die falsche Richtung verstellt habe und dadurch der Winkel ungünstiger geworden ist?
Wie funktioniert das mit dem „reset“ vom gyro?
