Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 12:36
BeitragVerfasst: 07.01.2007, 23:29
Pulsender Heckrotor ist immer ärgerlich. Nachdem auch die Reduzierung per Schraubenzieher an der manuellen Einstellung des GY 401 nichts brachte, bin ich nochmal über eien Hinweis zur Einstellung der MX 12 gestolpert. Das brachte es dann.
Bei der Einstellung Travel ADJ kann unter Gear die Empfindlichkeit des Gyros eingestellt werden.
Ich vermute jetzt, dass diese Einstellung die manuelle Einstellung überlagert. Wenn also der Sender 100% Empfindlichkeit sendet, dann bekommt der Gyro die manuelle z.B. 50% Einstellung gar nicht mit.
Hat jemand vergleichbare Erfahrungen gemacht, oder spekuliere ich hier in die verkehrte Richtung?
Besten Dank! :roll:
cus
no risk no crash no fun - be patient
T-Rex 450 Pro - GY 401,
T-Rex 500 CF airborne Sept. 2008
T-Rex 600 CF airborne April 2007 mit Align Motor
T-Rex 600 CF airborne Dec 2007 Libanon mit Scorpion Motor, Spartan
MX 12 ... es war einmal ... - hoffentlich schreiben die mal ein "Erstverständliches" Manual phased out
Futaba T7C 2,4 Ghz läuft jetzt doch ;-)
BeitragVerfasst: 08.01.2007, 01:41
Ein erfahrener Heliflieger sagte mir mal ,,,
Normalerweise hat eine Regel Möglichkeit der Gyros auf dem Sender nix zu suchen.. alles am Gyro zu machen...
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 08.01.2007, 07:50
Hallo cus,
der GY-401 hat keine manuelle Einstellung der Empfindlichkeit. Er hat nur die zwei Regler "Delay" und "Limit".
Mit "Delay" passt man die Reaktionszeit an das verwendete Servo an.
Mit "Limit"stellt man den Maximalausschlag des Servos ein.
BeitragVerfasst: 08.01.2007, 18:59
Hallo zusammen.
Heute ist endlich mein G 401 gekommen.
Ich packe aus und löööl.
Die Beschreibung nur in japsisch oder koreanisch oder altrömisch
oder häääbräisch oder ........................
das kanns doch nit sein :twisted: :twisted: :twisted:
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 08.01.2007, 19:01
und daher muss auf dem Gear Schalter/Kanal die Empfindlichkeit eingestellt werden.
Fang mal mit 70% im AVCS Mode und 80% im Normmode an.
C1Olli
______________
Logo 10 XL V-Stabi Bell 222
Logo 400 V-Stabi
4#3 B Brushless
Besten Dank für die Klarstellung Walter. Ich denke aber, wir sprechen hier dennoch von derselben Sache.
Problematik ist doch, "überstimmt" der Sender die manuelle EInstellung am Gyro, wenn sich beide um denselben Sachverhalt zu kümmern scheinen.
Ich konnte beobachten, wie das "Heckzappeln" bei geringer "Empfindlichkeit" (Delay) Senderseitig bereits bei geringeren Rotordrehzahlen weg war, während es bei derselben Rotordrehzahl und höherer "Empfindlichkeit" (Delay auf z.B. 75%) wiederkehrte.
Dasselbe Spielchen sinngemäß bei der Kombination mit höheren oder niedrigeren Drehzahlen.
Jogi, wir haben hier in der GYro Rubrik den Link zu deutschen Anleitungen für den GY 401.
cus
BeitragVerfasst: 08.01.2007, 19:07
Cusglider,danke ich habs gefunden
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 08.01.2007, 19:11
Holla das geht heut ja fix :D
Delay ist nur eine Zeitverzögerung und soll bewirken, das der Heli wenn er aus einer Drehung kommt nicht nachpendelt.
Schnelles Servo - wenig Delay
Langsames Servo - viel Delay
Bei einem normalen Servo einfach mal Dalay von 50 einstellen, und dann die Empfindlichkeit ( Gear Kanal) einstellen.
Ach ja - darauf achten, dass auf dem Gear Schalter nichts anderes gemischt ist.
C1Olli
______________
Logo 400 V-Stabi
4#3 B Brushless
BeitragVerfasst: 08.01.2007, 21:30
Diese Wirkungsweise ist mir soweit klar. Meine Erfahrung war nur, dass ein Delay von 50% oder drunter überhaupt nichts brachte, wenn die MX 12 im Menue Travel Adj bei Gear jeweils +100% und -100% listete und damit vermutlich sendete. Erst bei einem Wert von +- 75% kam Ruhe in das Heck bei gleichbleibendem Delay.
Und nun ging es darum diese Erfahrung mit anderen zu teilen und eine Beurteilung des fachkundigen Lesers zu bekommen, wie das denn nun alles zusammenhängt.
Anscheinend gibt es ja nicht für alle Dinge begleitende Literatur, die einem ins Auge springt und von daher ist dieses Forum ne Goldgrube, um dennoch zu Wissen zu kommen.
Besten Dank! 8)
cus
BeitragVerfasst: 09.01.2007, 16:22
@Jogi,
falls nicht schon selbst gefunden hast: :n186: http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F1226.pdf
@cus,
Sorry, aber ganz versteh ich jetzt noch nicht, was du damit eigentlich meinst. Es ist doch selbstverständlich, dass das Verstellen des Delay nichts ändert, wenn du die Gyro-Empfindlichkeit mit 100% voll aufgedreht hast. Dass das Heck mit einem Analogservo damit schwänzelt ist eigentlich selbstverständlich. Und dass das Verringern des Delay da nicht abhelfen kann ist auch klar, weil das Delay eine ganz andere Funktion hat und das Zurückdrehen die Gyro-Empfindlichkeit nicht ändert.
Falls du ein deutsches Handbuch zum GY-401 brauchst, den Link habe ich oben an Jogi geschickt.
BeitragVerfasst: 09.01.2007, 19:47
Danke Walter,
so mache Erkenntnis reift halt ein wenig länger.
Scheint wohl, dass ich jetzt gelernt habe, das Delay und Empfindlichkeit zwei verschiedene, gleichwohl sich wechselseitig beeinflussende Faktoren sind.
Guten Flug!
cus :)
BeitragVerfasst: 10.01.2007, 09:31
Hallo cus,
jepp! Keine Ahnung, ob und wie sich Delay und Gain gegenseitig beeinflussen. Hab noch keine so umfangreichen Tests gemacht - will lieber fliegen.
Dir auch viele crashfreie Flüge
BeitragVerfasst: 11.01.2007, 23:45
ich bin einfach an diesen Tests nicht vorbeigekommen, weil der T-Rex mit dem Heck wedelte und weil das eigentlich nicht sein kann,musste ich rauskriegen, woran es liegt und wie man es wieder wegkriegen kann.
Jetzt geniesse ich den SE, wie er ruhig stehend hochläuft, um dann sanft in sich steigend stabil nach oben abzuheben.
Einfach nur himlisch. Gerade wenn ich vorher mit den Abstimmungen, also die mechanische und darauf folgend elektronische (MX 12 - einfach ne herrlich iddiotische Anleitung !) und danach die erfolgreiche Fehlersuche denke.
Allen anderen ähnliche Erfolgsgefühle und Genuss! :lol:
cus
Razor 450 Pro MX-12-Einstellung
Forum: Razor 450 Pro
Autor: Intahzeptah
WALKERA Sender einstellung
Autor: Kampfschweber
