Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 19:00
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Align RCE 500-X
BeitragVerfasst: 30.01.2007, 09:17
fast jeder, der diesen Gyro fliegt kennt es: Heli an und... Heck Servo fährt in einen Anschlag. Das Spiel wiederholt sich so 5 bis 15 mal, danach geht er ohne Probleme, bis auf den üblen Temperatur Drift!
Frage: Welchen Empfänger fliegt Ihr? Ich bin stutzig geworden, als hier jemand erzählt hat, es sei erst nach dem Umrüsten auf die MX12 passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem Sender zusammenhängt, wohl aber mit dem Empfänger!
Ich habe einen Graupner R700 und oben geschildertes Problem! Sagt mal welche Sender / Empfänger / RCE 500-X Combo Ihr fliegt, vielleicht kann man das Problem eingrenzen.
(Um einen Hinweis gleich vorweg zu nehmen: Der 401 ist besser; ich weiß es!)
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 30.01.2007, 10:24
Hallo Azzurra,
Dem Gyro ist es wurscht, von wem er das PWM Signal bekommt, deshalb kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass es am Empfänger liegen kann.
BeitragVerfasst: 30.01.2007, 10:58
Hallo Walter,
stimmt, von wem ist wurscht, aber wenn der wer evtl. ein nudeliges Signal abgibt, dann kann es schon zu Problemen führen. Ich bin zwar kein E-Techniker, sondern nur doofer Informatiker, aber ich könnte mit vorstellen, dass der Gyro schon Probleme bekommt, zu initialisieren, wenn die Signalflanken z. B. nicht so sind, wie sie sein sollen. Ich würde einfach nur mal gerne die Kombinationen wissen!
Carsten
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 30.01.2007, 11:53
Hallo Azzurra,
eigentlich meinte ich mit meinem Beitrag: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das PWM-Signal mit einem Oszilloskop betrachtet, zumindest im Nahbereich, von irgendeinem Empfänger anders aussieht als von einem anderen. Zumal bei der Signaldekodierung digitale Bausteine (Schieberegister) bzw Microprozessoren verwendet werden.
Aber ich kann mich natürlich auch täuschen.
Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du Recht hättest und das Problem dadurch lösen könntest.
BeitragVerfasst: 05.02.2007, 16:13
Ich weiß,
es kann und darf eigentlich nicht sein aber:
Seit den Gyro auf dem kleinen Rex mit dem Jamara Compa X6 Empfänger fliege initialisiert sich selbiger immer auf den ersten Versuch!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
Probleme mit MX-12 Align 35G und PCM-Mode
Align RCE 500 Probleme initialisieren
Forum: Gyro
Autor: maik
Align 450 TH
Align FBL-760
Forum: FBL-Erfahrungen allgemein
Autor: zweiflamme
Antworten: 15
