rce 500x HH spinnt
06.03.2006, 00:11
hallo,
hab jetzt den align gyro aif meinem anderen rex montiert. der normal modus funktionirt auch so weit ganz gut, aber sobald ich in heading hold schiebe driftet er bis zum anschlag-- ist das normal - wie kann man das einstellen?
und wofür ist gain?
danke für eure hilfe - alex
06.03.2006, 00:11
06.03.2006, 00:22
Hi
Daß der Servo im HH-Modus auf Anschlag driftet, ist normal!
Mit GAin stellst du die Empfindlichkeit ein. Aber nur im Single (Normal) Modus. Im Dual Modus wird die Empfindlichkeit über die Funke eingestellt.
Hab die übrigens gerade die Anleitung gemailt! :wink:
06.03.2006, 10:06
danke MoD!
hab sie leider nicht bekommen.
a.trommlitz@arcor.de
und wie bekomm ich das driften weg?
06.03.2006, 20:20
allso bitte noch mal für mich, der wohl zu blööde ist - hab die anleitug studiert und auch all das befolgt.... nur klappt es nicht.
Könnt ihr mir in kurzform schreiben, wie ich ihn richtig einstelle? so das der blöde heading hold auch klappt. vielen dank
06.03.2006, 22:07
Hi
Hast du schon deinen Normal-Modus optimal justiert? Und welche Empfindlichkeit hast du für den HH-Modus eingestellt?
Gyro
07.03.2006, 07:50
Morgen,
im HH Modus mußt Du denTrimmer für den Heckrotor an der Funke so lange verschieben, bis die Anlenkung stehen bleibt.
Bei einer Computerfunke, macht man das am besten mit der Funktion Subtrimm am Sender und läßt den Trimmschieber in der Mittelstellung stehen.
Herbert
07.03.2006, 09:26
Ich check das alles nicht. Hab im Normal modus alles mechanisch so eingestelt, dass das heck so einigermaßen grade bleibt...es ist abre relativ windig gewesem...
und ich hab die fx 18 mit schieber dran. was ist sub trimm? ich dachte, ich wechsele den kanal mit dem schieber - also von normal in avcs bzw. hh - und gleichzeitig stell ich die Empfindlichkeit da mit ein.
Ach und noch was. War gestern kurz draußen mit dem heli um ihn einzustellen. Bin so auf Halshöhe geschwebt und plötzlich rappelt die kiste für ne sekunde und bricht hart aus und näherte sich schnell dem boden - hab ihn noch mal fangen können - aber woran lag das? Idee?
gruß alex
gyro
07.03.2006, 11:28
Also noch mal ganz langsam.
Ich hab die Futaba FC 16 und auch den Align 500 drinn.
1. im Normalmodus, den Heckrotor mech. so einstellen, das der Hubi nicht mehr in irgendeine Richtung dreht.
Das hast Du ja gemacht.
Nun den Schieberegler nach oben auf HH-Modus schieben.
Jetzt wird die Heckansteuerung in irgendeine Richtung laufen.
Du kannst jetzt erst einmal mit den Trimmschieber für Kanal 4 verschieben und Du wirst merken, dass die Hecksteuerung im Idealfall nicht mehr wegläuft.
bzw. schiebst Du den Trimmer nach links läuft er langsamer weg, schiebst Du nach recht läuft er langsamer weg.
Die bessere Methode ist aber den Trimmer in Mittelstellung zu lassen und bei der Funke in die Programierung zu gehen und die Funktion Subtrim aufzurufen und das weglaufen der Hecksteuerung damit zu unterbinden.
Lies mal in der Bedienungsanleitung der Funke nach, da ist die Funktion beschrieben.
Du mußt allerdings den Kanal anwählen auf den der Gyro angestekt ist, bei mir Kanal 4.
PS. Der Align 500 braucht etwas Vorlaufzeit, bis er auf Betriebstemp. kommt und absolut ruhig steht. ca. 1 Minute
Probiers mal,
sonst kannst Du mich auch mal anrufen und wir gehen das mal zusammen durch.
06728/703
Herbert
07.03.2006, 12:43
Vielen dank, für die ausführliche Hilfe.
so weit scheint jetzt alles zu klappen. Ich hab im hh modus mit servo mitte den servo zum relativen ruhen gebracht. doch jetzt trit folgendes Problem auf - sobald ich die drehzahl ändere, fängt er wieder an zu drivten. das darf doch auch nicht sein. Und wie zum geier stellt man "limit" beim 401 - ein - durch servo weg einstellungen ändert sich da nur in eine Richtung was.
Und der "Anfall" vom heli in der luft ist euch auch ein Rätzel?
vielleicht ist er ja epileptiker:-)
07.03.2006, 13:46
@RoterFaden: zum anfall:
PLD hat geschrieben:Wegen der oben genannten Temperaturdrift, wirst du aber trotzdem immer wieder die trimmung nachregeln müssen.
Hatte ich auch, war bei meinem T-Rex elektrostatische Aufladung durch den Heckriemen. Da hilft nur ölen.
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... 6192#26192
das meinteste doch, oder?
mfg ingo
Heck wandert beim Gasgeben aus
07.03.2006, 14:11
Hallo nochmal.
Schalt die Revo Funktion Deiner Fernbedienung aus.
Das ist die Drehzahlabhängige Heckzumischung.
Im HH Modus muß die ausgeschaltet werden.
Findest Du in der Programmfuntion Deiner Fernbed.
Herbert
13.03.2006, 10:17
@RoterFaden:
Habe auch seit freitag den RCE 500er Gyro und ähnliche Probleme gehabt damit. Hatte leider nicht so viel Zeit am Wochenende für das Justieren.
Aber ich hatte auch ganz plötzlich das Problem (1 Meter Höhe), dass plötzlich mein Pitchservo anfing zu zucken. Hab vermutet, dass es evtl. an irgendwelchen Störungen durch die Motordrehzahl lag und für den Schwebefllug eine höhere Motordrehzahl gewählt.
Glücklich bin ich mit diesem "Risiko" nicht. Hat jemand ne Idee?
Naja und bei dem Gyro hab ich wohl am Wochenende fehler gemacht. Es war ca 0° draußen und ich hab den Heli SOFORT gestartet. Da driftete er auch permanent in eine richtung mit dem Heck.
Läuft denn Dein Gyro jetzt vernünftig (RoterFaden)? Ich denke, nachdem ich die hier beschriebenen Schritte (die ja auch in der englischen Anleitung stehen) durchgeführt habe, wird er auch vernünftig laufen.
Übrigens, ich MUSS den Gyro aber auf jeden Fall gut gepolstert festkleben ja? Hab momentan nur ein etwa 1 mm dickes Doppelklebeband verwendet. Ist das zu wenig Polsterung gegen Vibrationen ?
Gruß Uli
13.03.2006, 10:47
Hallo Humphrey74
also, mein gyro läuft überhauptnicht vernünftig - ich hasse ihn - hab mir jetzt noch einen 401er bestellt - ich hab den rce 500 wirklich vernünftig eingestellt - nach der anleitung - trotzdem, der hh modus funktioniert nie sofort, man muss immer wieder trimmen - und dann fängt er doch nach einiger zeit wieder an zu driften. Das nervt mich, und im 3d flug kann ich das wirklich nicht gebrauchen. Dann lieber gar kein qyro:-)
Und die Zuckungen sind bei mir wieder aufgetreten, obwohl ich dachte, das ich sie beseitigt habe. verstehen tue ich das nicht...ich hab den webra scan empfänger drin, und der ist ja eigendlich sehr gut - und den hab ich so weit es geht vom regler und moter entfernt untergebracht. Trotzdem, immer noch Störungen.
Bei meinem Trex x ist es sogar manchmal so häftig, dass es ihn richtig schüttelt oder er einfach 1-2 meter runter fält. Und das nervt.
Ich bin in dem Punkt ziehmlich verzweifelt.
Ich würd ihn an der seite vom chassie befestigen, eigendlich sollte das 1mm polster genügen.
gruß alex
13.03.2006, 11:05
Hm, also meiner lief ja gestern sogar ganz gut ohne große voreinstellungen von mir. Hatte mir nichtmal die Mühe gemacht ihn völlig korrekt nach anleitung zu justieren. bin mal gespannt, wie er läuft, wenn ich ihn richtig eingestellt hab. Vielleicht hattest Du ja auch nen Montags-Gyro erwischt :?
Aber das mit den Zuckungen ist völlig irre. Hab auch keine Ahnung, ob das wirklich bei mir an irgendwelchen Störungen durch die Drehzahl lag.
Bitte da um TIPPS! Kann es auch sein, dass evtl. der Walkera-Steller für den Brushless mein Servo so heftig stört bei bestimmten Drehzahlen?
Wie gesagt, plötzlich zuckte mein Pitchservo bissl rum.
Und ich hab da noch ein Phänomen:
wenn ich die Elektronik mit dem Akku verbinde, dann passiert folgendes:
nach der Initialisierung des Gyros rennt (wirklich schnell) mein Heckservo nach vorne und verharrt laut brummend dort. - Akku wieder ab, nochmal das gleiche. erst etwa bei 3. mal bleibt das Servo nach Initialisierung des GYros ruhig stehen. DANN funktioniert auch alles (steht mittig im normal modus, und driftet langsam in eine Richtung im HH modus)
Was bitte kann DAS sein?
13.03.2006, 11:27
´bei mir ist es anders, akku rann, gyro initialisiert, Nichts Tut Sich -
akku ab, akku rann - und dann gehts.
Aber bei dir ist es ja ehr schlimmer, dass er den servo auf anschlag laufen läst.
