ach so, ich habe das gar nicht via menü gemacht. ich habe meinen linearregler für die motorsteuerung auf den kanal 7 gelegt und den einen einzelnen stecker des externen trimmers auf den stecker von kanal 5 gesteckt und war in die mitte des dreipoligen. ich denke aber, dass du diese infos gar nicht brauchst, da du ja sagst, dass du das über einen linearregler auf kanal 5 machst. da ist einfach gegen unten die eine art des gyros plus die sensibilität und in die andere richtung die andere art plus sens.
falls du einen externen trimmer hast und da noch mehr infos brauchst, lass es mich wissen, dann kann ich dir auch ein foto machen, da es ein wenig schwierig ist, dies mit worten zu erklären.
_________________ ich hab' jetzt auch einen GROSSEN Rasenmäher... T-Rex 600 CF, Align 600L, Kontronik Jazz 80-6-18, 3x Savox 1258TG, LTG 6100T und LTS 6100G, 8K Jeti Duplex Jet Ranger 450 FBL, 3GX, Sorpion HK II 2221-6 vII, RCE-BL60G, 3x DES 488 BB MG, LTG 2100T mit S9257 im Digimode, 6K Jeti Duplex Lama V3 FC-18 Plus V3.2, 35/40 MHz, 2.4 GHz Jeti Duplex, Jeti Box
