ich hätte mal eine grundsätzliche Frage zum Thema Temperaturdrift.
Mir ist klar, dass es dabei bei Piezo Kreiseln zu Problemen kommt.
Mir ist aber nicht ganz klar wie sich das Ganze auswirkt. Heißt Temperaturdrift, dass ein bei 20°C "perfekt" eingestelltes Heck bei 30°C nicht mehr "perfekt" steht. Oder hat man das Problem "nur" in der Phase wo sich der Gyro auf die geänderte Temperatur anpasst, also wenn ich den Heli sagen wir einaml 1/2 Stunde oder so an die Temperatur gewöhne, ich auch relativ wenig Probleme habe.
p.s. Habe natürlich bereits brav die Suchfunktion verwendet, leider aber keine gute Antwort auf dieses Frage gefunden.
Rausgehen, Heli hinstellen, losschweben und schon nach ~20 Sekunden kannst du nachtrimmen, bis das Heck wieder steht. Danach ist Ruh. Den Heli nur rumstehen lassen bringt nach meiner Erfahrung wenig, entscheidend ist, was beim Fliegen passiert.
Im Einzelnen wird die Frequenz des Piezo ausgelesen. Die jedoch ist nicht nur sensitiv auf Bewegungen, sondern eben auch auf Temperatur. Da ser Kristall jedoch sehr klein ist, nimmt er sehr schnell eine veränderte Temperatur an. Das einzige, was da im Weg ist, ist das Gehäuse.
Aber wie schon gesagt: auch ein Piezo-Kreisel kann ein guter sein, denn man kann die Tempdrift auch intern zu kompensieren versuchen. Walkera tut dies bei einigen Gyros und das klappt nichtmal schlecht.
Temperaturdrift bezieht sich immer auf einen Temperaturunterschied am Piezoelement, der nach dem Initialisieren eintritt. Sprich meistens wärmt sich das Element durch den Stromfluss im Kreisel auf und die Nullstelluing ist hin, der Heli beginnt ganz langsam zu kreiseln. Da hilft nur absetzen und neu initialisieren. Das ganze geht übrigends in beide Richtungen. Im Winter den Heli aus der wamen Wohnung ins Freie gesetzt und schon nach kurzem kreiselt er, da sich das Element der Umgebungtemperatur anpasst. Im Sommer habe ich schon meinen Heli aus dem warmen Auto genommen und siehe da, das Element kühlt sich ab und der Heli kreiselt langsam in die andere Richtung. Absetzen, neu initialiseren (Stecker ab und wieder dran) und alles funktioniert wieder wunderbar.
Hallo tyrolean,
speziell auf deinen 22e bezogen kommt der Temperaturdrift hauptsächlich vom Spannungsregler, dem Mosfet des Hauptmotors und dem des Heckmotors! Diese erzeugen während dem Flug Wärme und das mag der Gyrosensor gar nicht
Man sagt dem WK-G011 nach, dass der Temperaturdrift durch eine Softwareverbesserung gegenüber dem WK-G007 verkleinert wurde. Ich habe aber auch schon mit WK-G006, Vorgänger des WK-G010, gute Erfahrungen bei wenig Drift gemacht.
Temperaturdrift kann und darf auch mit austrimmen "behandelt" werden, allerdings kann man dann nicht mehr mal eben in den Normalmodus. D.h. auch das geht, hängt aber von Funke und Setup ab. Führt jetzt zu weit.
Die Sache ist die: was jahn sagte, ist der korrekte Weg, wirkt aber in der Praxis abschreckend. Wenn man jedoch _weiß_ was man tut, kann man durchaus auch mal trimmen. Man achaltet ja nicht hin und her sondern fliegt entweder oder.
Kurzum: nicht stur irgendwelchen Reglen folgen, sondern selber beobachten, was geht und was nicht.
Welcher Gyro? Wenn ich da jetzt genaue Kenntnisse hätte, hätte ich sie längst gepostet. So kann auch nur den WK G012 nennen, denn ich kenne und für erstaunlich gut befinde. Für 40 Euronen bietet der alles, was man von einem Gyro erwarten kann. Jedenfalls zählt er für mich unter den Piezo-Gyros zum Besten, was man mit so wenig Geld kaufen kann.
