Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 11:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Traumkreisel......GY-401
BeitragVerfasst: 04.01.2007, 20:16
Hallo Leute
ich habe den GY-401, ja ich habe es getan den 007 raus und den GY-401 rein, ABER..........
Ich habe den eindruck das der GY-401 weitaus schneller reagiert zumindest ist der Heli am Boden ruhiger und Kreiselt nicht rum. Dann schlägt der Heckrotor nicht mehr an und der Servo brummt nicht mehr und wird warm.
Jetzt bräuchte ich einen Profi mit GY-401 Erfahrung.
Also Los geht´s wer will mir helfen ????
Gruß Tom :n79:
Walkera 5#4 Coaxial,- 4 Kanal Sender
2 x 180er Carbon Brush Motor
2 x High Class Servo
SJM-400 V2 4xTowerpro Gyro 401,
Cockpit SX Multiplex Synthesizer Digital
Und wenn Du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgend wo ein Heli her .....
BeitragVerfasst: 04.01.2007, 20:28
warum VERSCHOBEN ????
dies ist die 37ger Seite oder nicht..... und der Gyro ist in einem 37 ger verbaut worden. Jetzt bekomme ich antworten und die sind nicht auf den 37 ger angepasst. :cry:
und ich bräuchte doch jemanden mit GY-401 und 37ger Erfahrung.
Gruß Tom
:n79:
BeitragVerfasst: 04.01.2007, 20:32
Thwess
sagt doch erst mal was los ist.
BeitragVerfasst: 04.01.2007, 20:45
Hi black,
tschuldigung hast recht, keine Frage keine Antwort. ALSO..... wie Du dich ja erinnern kannst hat der Walkera Gyro ständig den Heckrotor an den Anschlag gedrückt, und auf dem Boden hat sich der Heli wie wild im Kreis gedreht. Diese Symptome sind weg auch das der Servo brummt oder warm wird ist auch nicht mehr vorhanden. Der Heli lässt sich jetzt auf dem Boden in einem Quadrat halten was vorher nicht möglich war. Aber die Feineinstellung über die Funke und am Gyro bekomme ich noch nicht in den Griff.
Gruß Tom
BeitragVerfasst: 04.01.2007, 21:01
Rrrrrrrrrrrrichtig.
Ich hab den 401 jetzt auch bestellt,weil meiner nur noch spinnt.
Warte sehnsüchtig auf die Lieferung :)
GrussJOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 04.01.2007, 21:14
Thwess hat geschrieben:
Hi black,
Gruß Tom
Hi Tom,
ich klink mich mal ein. Also, zuerst stellst Du BEIDE Drehregler an Deiner Funke auf Null. Dann DIP 12 einschalten. Display auf Funke ist Blau! Jetzt das Gyro auf etwa 75% Empfindlichkeit. Jetzt Heli an und starten. Ich bin nicht mehr 100% sicher, aber ich denke, das rechte Poti am Sender ist zuständig für die Empfindlichkeit. Starte nun und heb ab. Dreht das Heck etwas, stell den Regler an der FB etwas weiter nach rechts oder links. Das machst Du so lange, bis ruhe am Hintern ist. Heli wieder landen und aus. Dip wieder zurück und Sender aus. Nun kannst Du theoretisch das Kabel für die Empfindlichkeit aus dem Empfänger entfernen.
Zur Info: Ich fliege den GY 240. Etwa 75% eingestellt und nix über Funke nachgestellt. Das Heck steht wie angenagelt sowohl mit als auch ohne AVCS. Ach ja, die mechanische voreinstellung ( Heckservolage ) muss natürlich passen.
Ansonsten kannst Du Dir hier die Anleitung zum GY 401 runterladen:
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F1226.pdf
Gruß an alle!!!
Thomas
DF4 --> Rentner
Mini Titan e325, 460TH, 40-8-16, GY401, Helitec Servos, diverse Aluteile ;-)
RJX 50Nitro, Stretch auf 90er
Status: Schneller Überflug, Schweben in jeder Lage, brutale Turns und Überschläge ;-)
http://mtte325.de.tl/
BeitragVerfasst: 04.01.2007, 22:02
Hallo Thomas,
welcher Stecker vom Gyro soll in welche Buxe den Gelben habe ich auf Aux 2
eingesteckt den Gyrostecker auf Buxe 4. Als ich jetzt probiert habe bemerke ich zwar das der Heli am Heck steuerbar ist, das war am Walkera Gyro nicht der Fall. Der Servo hat gebrummt und wurde Warm und hat den Heckrotor immer an die rechte Seite geschoben. Auf dem Boden war der Heli ein Kreisel jetzt kann ich das Heck nach recht und nach links bewegen. Ich habe den Heli noch keine 5 cm vom Boden gehabt. Ich bin mir mit der Steckerbelegung noch nicht sicher. Ich habe seit ich den Heli habe diesen noch niemals geflogen. John Heli und black hat sich meiner erbarmt und haben sich einen Dienstag zeit genommen und den Heli in meiner Werkstatt eingestellt John Heli ist damit auch geflogen zumindest geschwebt ist er. Wir hatten aber Probleme mit dem Gyro deshalb habe ich den GY-401 her getan.
Und jetzt stehe ich wieder da..........
Jetzt glaube ich langsam ich bin zu blöde das Ding in die Luft zu bekommen...
Ich würde gerne üben üben üben wenn ich einen erfolg sehen würde aber bis jetzt ist der Heli nur auf dem Boden rum gerutscht da hätte ich mir auch ein Auto kaufen können langsam aber sicher geht mir das Ding auf den Sack
Gruß Tom :oops:
BeitragVerfasst: 05.01.2007, 11:34
Hi THwess,
auch ich habe Probleme Dein Problem mit dem Gyro richtig zu erkennen.
Schildere doch mal genau was nicht richtig funktioniert, bzw. welche Funktion eingestellt werden muss.
Und lies Dir genau die Anleitung des GY401 durch, denn die sollte die meisten Probleme ausräumen.
Ach ja welchen Sender hast Du?
C1Olli
______________
Logo 10 XL V-Stabi Bell 222
Logo 400 V-Stabi
4#3 B Brushless
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 18:27
Hallo Thomas,
eigentlich hast Du am GY-401 von der Funkte die gleichen Einstellmöglichkeiten wie beim 007er von Walkera. Wie mein Vorredner schon sagte: Berichte doch mal, was der Heli macht, wenn Du ihn hochdrehst. Bricht er in einer Richtung aus? Zappelt irgendwann das Heck? Reagiert das Heck zu empfindlich auf Steuerbewegungen? Einfach mal schreiben, womit Du noch nicht zufrieden bist. Dann wird sich jemand finden, der Dir sagt, an welcher Schraube Du drehen musst. Und wenn gar nichts geht, komm' einfach mit dem Ding vorbei...
Viele Grüße,
John Heli
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 20:04
Hallo Leute,
ich bin wieder dabei...... nach 5 Stunden harte Arbeit haben wir es geschafft.
Heute hat sich Justus erbarmt mir ein wenig unter die Arme zu greifen, und nach einigen Stunden sind wir auf des Rätsels Lösung gekommen. Die Beschreibung von Rc-Toy ist FALSCH.
Bei der Feineinstellung müssen die Dippschalter auf ON stehen, und nicht wie beschrieben auf OFF. Dann verändert sich die Farbe am Display und man kann an den Potis die Feinjustierung vornehmen. Außerdem sollte man beim einbau von einem GY-401 den Dippschalter für die Heckbeimischung Deaktivieren. Jetzt steht der Heli wie angenagelt auf dem Boden und ein Schwebeflug nach ca. 4 Wochen war endlich möglich. Das war ein Erfolgs Erlebnis die Anstrengung hat sich gelohnt.
Hiermit wäre ich wieder im Boot.
Vielen vielen Dank an Justus der unermüdlich probiert und probiert hat bis es Klack gemacht hat.
Gruß Tom :n79:
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 20:26
:n109: und das ohne mich :n109:
Fliegst du jetzt höher wie die 5 cm?
Sorry Thwess aber das kann ich mir nicht verkneifen :lol:
Das heisst "klick" und wird klein geschrieben!
Du weisst schon wie ich das meine, Gell :wink:
Zuletzt geändert von black am 06.01.2007, 20:43, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 20:32
... und ohne mich ... es geht doch!
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 21:02
Danke Danke Danke,
ich wusste das mir der Erfolg gegönnt wird :n69:
aber wie es so schön heist:
Wer den schaden hat Spottet jeder Beschreibung :n95:
Gruß Tom :n79:
BeitragVerfasst: 07.01.2007, 00:50
Hallo Thwess,
Nicht nur SOLLTE. Die Heckbeimischung muss im AVCS-Mode abgeschaltet sein und zwar nur im AVCS-Mode. Und zwar bei allen Gyros. Nicht nur beim GY-401.
Das hab ich hier im Forum schon tausendmal geschrieben, nein 1001 Mal :)
BeitragVerfasst: 07.01.2007, 01:16
Hallo Walter,
bei der Beschreibung von rc-toy steht der Dippschalter 7 RUDD.MIX auf ON
Gruß Tom :n79:
