Zitat:
Ich habe nämlich das Problem, dass mein Heck nicht steht...es dreht (langsam) mal nach links....verstelle ich das an der Raste an der Funke dreht der Heli (langsam) in die andere Richtung ! Ich muss daher immer gegensteuern! Das ist nicht so schön !
Ok, da haben wir ein Problem, das nichts mit dem Gyro zu tun hat.
Es scheint, als würde deine Funke eine nicht ganz so feine Trimmrasterung zu haben, wie gerade benötigt, oder - und das glaube ich dast schon eher - du hast ein Heck, das nicht ganz Leichtgängig ist.
Dann passiert das auch, dass man es fast nicht schafft, die Kiste mal geradeaus zu halten.
Aber nehmen wir mal an, du hast eine zu grobe Trimmung. Dann müsstest du versuchen, mechanisch irgendwie einen Tick anders hinzukommen. Ans gestänge brauchst du da nicht, weil da nur eine ganze Umdrehung geht und das ist zuviel. Also bleibt nur, das Heckservo auf dem heckrohr zu verschieben. geht das nicht, weil es im Chassis seteckt, dann reicht es schon, die Schauben zu öffnen und das Servo beim wieder Anziehen nach einer Richtung zu drücken. Bitte dezent! Es reichen schon ein paar zehntel Millimeter dafür.
Es kommt nicht of vor, eber es kommt eben vor, dass es sich so ungünstig gibt.
Nun der andere Fall: löse das gestänge vom Servo und bewege von Hand. Das muss seidenweich und ohne fühlbaren Widerstand möglich sein - von einem Ende bis zum anderen Anschlag. If not, musst du genau und systematisch inspizieren, wo es klemmt. Das können auch mehrere Stellen sein, also nicht gleich wieder zusammenbauen, wenn du die erste Stelle entdeckt hattest.
So, nun mach erstmal. Und wenn danach der Heli fliegt, dann gibbs keinen Grund, das WK006 rauszuschmeißen.
Und wenn, dann würde ich nicht gerade von WK auf WK umrüsten, sondern gleich was gescheites.
