also als Anfänger sollte dir ein nettes Analogservo noch gute dienste leisten !
Wenn du mal anfängst mit 3d Sehe ich vieleicht langsam da was !
Wenn dein Heck nicht sauber steht beim normalen fliegen und pitchgeben
Solltest du vieleicht erstmal über einen anderen Keisel nachdenken
bevor du an den WK-Kreisel, nen digitalservo dran machst !
Ich zappel schon recht viel in der Luft mit einigen figuren
OK ich hab auch nen Digitalservo
Aber den betreib ich im Analogmodus
weil er steht wie ne 1 mehr brauch ich bei Flipflops nicht
Und das schont auch sas Servo
Aber kannst ja mal an das fs61-Speed carbon Digital nachdenken.
Aber nur wenn dein BEC definitv nur 5 Volt liefert
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Das Ganze wird abgerundet durch eine FF9 die versucht das die ganzen Modelle bei Bedarf in der Luft zu halten
