Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:58
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 23:09
Hallo Leute,
was mich mal interessiert ist, wie eigentlich (rein technisch) die Headlockfunktion des Kreisels funktioniert!?
ich meine: wie funktioniert die sensorik, welche den winkel des Hubschraubers (Kreisels) misst!?
funktioniert das auch irgendwie über die piezo-kristall-technologie wie bei den herkömmlichen kreiseln?
Alles wird Gut
Gunnar
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 16:20
hey, danke. das hat mich wirklich schon immer mal interessiert :-)
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 19:10
auch von mir ein danke.
Bin wieder etwas schlauer geworden.
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 08:52
PLD Danke für den Link :D
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 18:34
da will ich doch dann auch gleich mal was fragen ! ;)
Wenn ich verschiedene Videos sehe drehen sich die Helis recht schnell ( beim lenken ;) )
Ich habe jetzt die Anschläge im Ruhestand so eingestellt das sie an die Mechanischen Grenzen des Helis gehen !
Hab ich das jetzt richtig verstanden das ich über die hinaus gehen müßte weil der Kreisel dagegen arbeitet !?
Ich flieg den T-rex im Heading hold und wenn ich drehen will dreht er sich gemächlich ! wie ich finde viel zu langsam !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 20:43
Fastsonic hat geschrieben:
Wie hast du das eingestellt? wirklich 100% mechanisch, also ohne im Sender irgendwelche Servowegbegrenzer zu aktivieren?
Wenn ja siehts schlecht aus. Wenn nein, dann das nachholen und sämtliche Begrenzer abschalten, die interessieren den Gyro nämlich nicht (ausser er hat eine Limit Einstellung). Wenn du die Begrenzer auch im Heading Hold an hast, dann denkt der Gyro einfach du willst nicht schneller drehen, deshalb auch im HH modus alle Begrenzer, Mischer etc abschalten (expo ist erlaubt ;)).
Wenn dann das Heck immer noch zu langsam dreht musst du dir was einfallen lassen um die Anstellwinkel zu erhöhen. Bei Schwebepitch sollte das Servo auch mittig sein um in beide Richtungen gleich schnell drehen zu können. Ein Tip für den Rex an dieser Stelle: die Anlenkung "hinten" und die langen Kugelpfannen verwenden. Dann hat er in Mittelstellung schon ein paar ° und dreht sich schneller als mir lieb ist ;)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 04.08.2006, 11:11
Alles klar werd heute abend nochmal von vorne anfangen und alles neu einstellen !
weil ich glaub ich kann mich dran erinnern das letzte Quentschen mit der Funke eingestellt zu haben !
Danke dem !!
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 18.08.2006, 09:28
Mal ne Frage von nem Rookie,
In welchen Flugzuständen ist es eigentlich sinnvoll, nicht im AVCS zu fliegen?
Ich habe AVCS immer an und bin heil froh da drüber.
Hätte mal spontan an Kunstflug gedacht, bzw. wenn der Heli auf den Kopf gestellt werden soll.
Pilot:
- Ein Trottel pitcht am Throttle.
Heli:
- Tomahawk D-CCPM
(Gyro GY401+Volz diggi,Hitec HS65mg-Servos, 450SE+Jazz40A)
RC:
- Robbe FX18V2
BeitragVerfasst: 19.08.2006, 10:13
im Normalmodus richtet sich der Heli wie eine Windfahne aus, während er im AVCS den Winkel beibehält. Wenn der Heli zum Wind steht, wirst Du ihn in der Regel leichter landen können, da er nicht ganz so empfindlich auf Windgeschwindigkeitsschwankungen reagiert (Widerstandsfläche) und auf den Kuven (vor-zurück) nicht so schnell kippt.
Gruß, Karsten
Raven-Chassis, Raven-Alurotor (Blatthalter Plaste), 12 mm Heckrohr, T-Rex-Aluheck, 3x 2000 mAh Kokam-Lipo 15C + Saver, 450 F + Jazz 40-6-18, GY-401, 3x Futaba S3110 + 1x HS-55, MX12 + R700, CFK Blätter, Scale-Rumpf Agusta A119 von Causemann
E-Sky Lama V3
BeitragVerfasst: 19.08.2006, 10:46
Jo, das klingt plausibel.
Ich habe den GY401, im Normal-Modus driftet mein DF36 immer nach Links weg. Trimmung möchte ich nicht aktiv haben, wegen AVCS. Das gleiche Verhalten hat der Hubi auch schon mit dem Walkera-Gyro (007) gezeigt.
Pilot:
Heli:
- Tomahawk D-CCPM
RC:
- Robbe FX18V2
6CH Walkera funktioniert nicht über MIC an meinen Notebook
Autor: Clever
Walkera Lama 400D: Gieren funktioniert nicht
Autor: tlheli
Funktioniert Lipo Lader???
Autor: Browny
