kann es sein, daß der WK011 sich nicht mit RobbeFutaba-Digital Servos verträgt??
Hab auf meinem neuen Hurricane einen 011er mit zunächst mal Kyosho Analogservo am Heck verbaut.
Geht soweit, ist aber grenzwertig aufgrund Servogeschwindigkeit.
Um Problemen mit einem zu langsamen Servo ein für alle mal aus dem Weg zu gehen, hab ich mir den Futaba 9254 angeschafft.
Der Servo geht an einem normalen Kanal tadellos (und wirklich schnell!)aber über den Kreisel schnarrt er permanent! Egal was ich einstelle. Empfindlichkeit rauf runter, DS-AS, HH-Normal, egal, es schnarrt. Einzig bei Empfindlichkeit "null" schnarrt er nichtmehr. Im DS-mode eher mehr als auf analog.
Weiß nicht, woran es liegen könnte!
Der Servo funktioniert für sich allein tadellos, der Kreisel arbeitet mit Analogservo ebenso tadellos.
Hallo Andi,
ich bin leider kein Elektronikprofi. Es kann jedoch sein, daß die "Ansteuerfrequenz" des Gyros den Servo so summen läßt. Im Digi-Modus muß auf jeden Fall die "Ansteuerfrequenz" passen, sonst raucht Dir Dein 9254 sehr schnell ab.
Ich verwende in meinem Raptor übrigens die Kombination GY401 + S9254 im Analogmodus. Und das Servo summt im Stand auch ein bisschen. Funktioniert bisher ganz. Würde mir an Deiner Stelle nicht allzuviele Gedanken machen, solange es funktioniert und es im Analog-Modus betreiben.
Noch ein Tip: Beim 9254 geht ganz gerne mal das Getriebe kaputt - zumindest nach "unsanften" Landungen. Am besten immer eins als Ersatz daliegen haben
an die Übertragungsfrequenz hab ich auchschon gedacht. Deswegen auch die Frage, ob Walkera-Kreisel mit Futaba Digiservo generell kann oder nicht.
Leider ist das Summen nicht nur ein bisschen, sondern ein recht ordentliches Schnarren mit merklich Gezappel auf dem Ruderhorn, auch bei Servoschalter auf "analog". Fliegen werd ich so garantiert nicht.
Ich würde unbedingt mal das Getriebe kontrollieren, ob Zähne kaputt sind und ob das Ruderhorn ev. zu stark angezogen ist und Druck auf das Servo gibt. Das kommt zumindest bei kleinen Servos vor.
der Futaba ist nagelneu, nicht geflogen. Funktioniert direkt am Empfänger tadellos, ohne murren und ohne geringste Anzeichen auf mechanische Macken. Der ist vollkommen in Ordnung.....
Hab den Futaba mittlerweile an einem 007 probiert, das knarren ist weniger, aber immernoch vorhanden. Es liegt offenbar tatsächlich am Gyro, bzw daß es ein Walkera ist.
Ich werd mir den 401 holen.
Wo gibts das Ding am günstigsten? Hat jemand einen Tip??
ich hatte bei mir das selbe Problem mit der Kombination WK 011 und FS61BB Carbon Speed Digi (Analog- und Digitalmodus) aber auch mit TowerPro Servos. Es hat den Anschein, dass der WK 011 eine sehr schwankende Produktqualität hat (nach 3x Umtauschen ging es dann auf einmal).
Da mir das aber zu riskant war, man weiß ja nie wie lange es läuft, habe ich mir einen LTG-2100T SMM Gyro und ein LTS-6100G gekauft, die Kombination ist einfach nur genial (der LTG geht übrigens auch wunderbar mit dem FS61BB) und der Gyro ist mit dem GY401 gleichzusetzten (kann ich aus eigener Erfahrung sagen, habe beide getestet).
AndiW hat geschrieben:Ich werd mir den 401 holen. Wo gibts das Ding am günstigsten? Hat jemand einen Tip??
Achso das habe ich total Vergessen, du kannst mal hier http://www.helidirect.com nachschauen. Die bieten den GY401 für 138$ (ca. 94€) und den LTG für 104$ (ca. 71€) an (habe da aber noch nicht bestellt). Das kommt dann aus den USA, wie da die Lieferpreise sind und ob du u.U. noch Zoll bezahlen musst k.a.? Ansonsten hat RC-Toy auch ganz Vernünftige Preise und geliefert wird bei dennen auch sehr schnell!
Zum 401er (Futaba allgemein) sollte noch erwähnt werden, daß Robbe die Reparatur für Importwaren (ohne Robbe Aufkleber) ablehnt. D. H. der Kreisel muß im Garantiefall zum Händler wo er gekauft wurde. Nachzulesen hier
Meine Ersatzteile für den DF kaufe ich alle bei RC-Toy. Und den Rest beim Fachhändler vor Ort, dem kann ich wenigstens in den A.... treten wenn er Müll verkauft und dafür bezahle ich auch gerne mehr!
Aber das Ändert nichts an der Tatsache, dass die Frage war wo man die Teile am günstigsten bekommt!!!
