Hallo, bin grad am zusammenstöpseln von meinem Heli....(Weihnachtsgeschenk!!)
Hab alles soweit angeschlossen, versuchsweise schonmal getestet, ob die Servos und alles funktionieren, top...
Hab jetzt germerkt, dass der Heckservo ein summendes Geräusch von sich gibt... kann doch nicht normal sein, oder?
Der Hekservo lässt sich zwar steuern, aber hab immer dieses Geräusch!
Der Gyro hat anfangs geblinkt, dann funktionierte er...
Am nächsten Tag jedoch, asl ich es nochmal versuchen wollt, naja, jetzt blinkt er nicht mal mehr...und funzt auch nimma!! Kann der "surrende" Heckservo den Kreisel kaputtgemacht haben??
Andererseits gehen aus dem Gyro drei Stecker raus...einen muss ich mit dem Heckservo verbinden, ok...den anderen (mit 3 Kabeln) in den Empfänger, ok, aber dann hab ich noch einen Stecker welcher nur 1 Kabel hat, und bei dem werd ich aus der Anleitung nicht schlau......
Aber flugfertig ist der Heli noch lange nicht..
das kabel mit den 2 anschlüssen kommt an den empfänger
beide Stecker in den empfänger kanäle weis ich jetzt nicht auswendig
aber schau mal hier da ist es erklärt
Und kann mir vielleicht einer sagen, in welchen Steckplatz im Empfänger ( bei MX-12 dabei ) ich den Stecker vom Gyro mit nur 1nem Kabel stecken muss??
Heißt in den AUX-Steckplatz....ist das der wo Sonderfunktion ( Gear ) steht?
Das mit dem Surren des Servos ist scheinbar ziemlich normal, das habe ich sogar mit meinen GY401, der so teuer wie der ganze Heli ist. Der Gyro schickt je nach Situation oft mini impulse an den Servo.
Ueber den Stecker, welches nur ein Kabel hat, wird die Gyro Empfindlichkeit gesteuert (Siehe Gyro Sensity im Handbuch). Der Gyro sollte im "Normal" mode blinken und im Hading Lock Modus konstant leuchten, bei Arbeit jedoch blinken. Glaub ich jedenfalls.
Die Anleitung zum Walkera Gyro ist fuer ein Anfaenger schrott. Versuch mal einen Robbe Futuba GY401 Handbuch zu organisieren, ev. kann man das downloaden. Was da an Grundwissen im Handbuch steht, ist der halbe Preis des Gyros Wert und laesst sich auch auf andere ableiten.
also du hast eine mx12 und den r700 empfänger von graupner
hab ich auch.
die anschlüsse vom gyro hab ich so
3 kabel auf steckplatz 4
1 kabel auf steckplatz 5
schalter auf der mx12 für gyro im normal/hh modus
die heckmischung in der funke musst du ausschalten
das summen vom servo ist doch ein hitec hs50 ?? evtl mischer der funke
die hitec sollten eigendlich nicht summen.
ich habe so ein noname digitalservo auf dem heck und die einstellungen am gyro sind etwa so
Delay 0%
extend ca 50%
schalter ds auf ds (bei dir müsste der auf nor stehen)
wirkrichtung auf nor (müsste bei dir auch so sein)
Danke für die Antworten...
@Arthur...mein HS-50 hat aber selbst wenn ich ihn nicht über den Gyro laufen lasse, sprich so in den Empfänger stecke, sein Surren!?
geht deine heckanlenkung vielleicht etwas schwer?
das war mal hier irgendwo in nem tread und nachdem die anlenkung richtig leicht ging war das summen weg...
prüf das mal oder mach das servo ab und prüfe mal nur das srvo ohne anlenkung.
Es lang tatsächlich an der Anlenkung! alleine surrt er nicht mehr...
...........werkl....werkl....so und jetzt auch nicht mehr mit Anlenkung!
Danke!
Ach noch was...der Stecker für die Empfindlichkeit beim Gyro...is doch dazu da, zwischen AVCS und Norm umzuschalten....weil Empfindlcihkeit is nicht, weil die MX-12 keineSchieberegler hat...oder?
Andererseits hab ich glaub ich rausgelesen, dass mann AVCS nur mit Didiservo machen kann....stimmt des? Dann bräuchte ich den Stecker ja gar ned....*g*
Hallo core,
die Empfindlichkeit das Gyros stellst du bei der MX-12 im Menü [TRAVEL ADJ ] ein: Mit SELECT bis GEAR durchklicken, dann kannst du jenachdem, wie der GEAR-Schalter steht den positiven Wert (für AVCS-Mode) oder den negativen Wert (für NORM-Mode einstellen.
Für meinen GY-401 hab ich im Moment +70% und -70% eingestellt.
