Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:50
 Betreff des Beitrags: WK-G011
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 13:28
One Hit Wonder
Wünsche allen einen schönen Sonntag!
Ich bin Mitglied einer Projektgruppe an der Fachhochschlule Technikum Kärnten (Österreich).
Wir wollen mit einem selbst entwickelten 1:8 Modellauto autonomes Fahren realisieren.
Dazu ist es unter anderem sehr wichtig eine Positionsabschätzung des Autos aufgrund der Odometrie zu haben. Diese wird dann im Kalman-Filter durch Landmarken richtiggerechnet.
Um auch halbwegs exakte Odometriedaten zu bekommen, ist es wichtig die Ausrichtung des Autos zu haben.
Dafür verwenden wir unter anderem einen elektronischen Kompass (ungenau dur EM-Einflüsse), den Lenkeinschlag und als drittes war eben die Überlegung den Mittelwert aus 3 Walkera Gyros (WK-G011) zu nehmen, da wir diese gesponsert bekommen haben.
Da es sich bei diesen Gyros eher um Plug and Play Gyros für Hubschrauber-Modelle handelt, haben wir ein wenig Probleme den Gyro in einen definierten Arbeitszustand zu bringen.
Sprich er soll einfach auf die Bewegungen des Autos reagieren mit möglichst hoher Empfindlichkeit.
Der Kreisel bekommt eine Betriebsspannung von 5 Volt über das Linkkabel zu Steuerung (rot-plus, schwarz-masse). Wir haben versucht die Spannung an der weissen Litze des Servo Linkkabels auszuwerten.
Jedoch bekommen wir den Kreisel in keine definierten Modus (Led blinkt langsam was ja bedeutet dass der Gyro kein Signal erhält).
Dies ist ja auch nicht weiter verwunderlich, da ja kein Servo oder dergleichen angeschlossen ist.
Und es soll auch nichts weiteres angeschlossen werden.
Wir wollen den Kreisel einfach nur mit Spannung versorgen und die Änderung der Analog-Ausgangspannung auswerten.
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee wie wir das bewerkstelligen können, oder welche Signale wir dem Kreisel auf die übrigen Pins schalten können damit er einfach nur in einem definierten Modus ist und wir ihn auswerten können?
Vielleicht kann uns jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Noch ein Link zu der Projekt-Homepage falls es jemanden interessiert:
http://www.bioswg.com/aicc.html
CU
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 14:33
Wie ihr schon festgestellt habt braucht der Kreisel am Eingang ein Signal, damit er in den Betriebszustand geht.
Das eine Kabel(1) wird normalerweise dazu verwendet die Position des Servos am Ausgang zu beeinflussen. (dreipoliger Stecker)
Der andere(2) (nur ein Kabel am dreipoligen Stecker) wird verwendet um die Betriebsmodi "Normal" und "Headinghold" und deren Empfindlichkeit einzustellen.
An Eingang 1 sollte ein Rechecksignal anliegen, dass unveränderlich die normale Mittelstellung von Fernsteuerungsanlagen erzeugt. (1,5ms)
Das hier ist sicher hilfreich:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigeb ... 273#132416
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servos
An Eingang 2 muss ebenfalls ein Rechecksignal anliegen, in welchem Bereich hängt von eurer Auswertung ab. Bei 1,5ms kommt am Servoausgang nur die Veränderung von Eingang 1 raus, keinerlei beeinflussung durch die Sensoren.
Zwischen 1 und 1,5ms liegt der Normalmode- Bereich und zwischen 1,5ms und 2ms der Headinghold- Bereich. (Kann auch umgekehrt sein aber die Bereiche stimmen. ;) )
Philipp
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 14:37
damit der Gyro richtig funktioniert muss er erst mal initiieret werden, d. h. in dem Moment, wo er Spannung bekommt muss am Gyroeingang (nicht da, wo das Servo angeschlossen wird, sonder am anderen) ein Fernsteuerkonformes PWM Signal anliegen (positiver Impuls mit 1,5ms Impulsdauer und 20ms Periodendauer).
Ausserdem muss Eingang, der den Gyro-Mode und die entsprechende Empfindlichkeit eingestellt wird ein entsprechendes PWM-Signal anliegen.
Was am Servoausgang angeschlossen wird, ist dem Gyro wurscht, weil er da keinerlei Auswertung macht.
Ob ein G-011 wegen der doch - für Eure Zwecke - erheblichen Temparaturdrift geeignet ist, weiss ich nicht.
EDIT: In BASCOM gibt es einfach anzuwendende Funktionen, um entsprechende PWM Signale mit einem AVR zu erzeugen.
EDIT2: Normalerweise würde man sowas sicher mit DGPS realisieren - aber vielleicht dürft Ihr sowas nicht benützen?
Zuletzt geändert von W_Else am 16.11.2008, 14:46, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 14:38
Hallo Philipp,
warst schneller :cry:
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 14:45
:lol:
Kommt vor. ;)
Ich hab sogar nochmal editiert.^^
Heckmotor+WK-G011 kleines Problem...
Forum: Gyro
Autor: Fritz
WK-G011 Neuer Gyro
Forum: Gyro
Autor: tom.01
Wk-g011 def.?
Forum: Gyro
Autor: Hacket
Antworten: 20
WK-G011
Forum: Gyro
Autor: tomek1981m
Antworten: 17
Walkera Gyro G011 zuverkaufen IST VERKAUFT
Autor: Diethard-rc
