Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 03:03
 Betreff des Beitrags: WKo11 mit Kopf nach unten?
BeitragVerfasst: 22.11.2007, 22:42
Hallo.
kann mann den WK011 nach unten befestigen? Also das, das was eigentlich nach oben zeigt, dann nach unten zeigt?
Und wenn es geht muss mann noch irgendwas beachten??
mfg oNe
BeitragVerfasst: 22.11.2007, 22:45
Du kannst ihn mit dem Kopf nach unten montieren. Beachten musst Du dabei eigentlich nur das selbe wie bei der Montage andersherum: Die Achse, die von oben nach unten durch den Gyro geht, muss parallel zur HRW sein.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 22.11.2007, 22:50
Und die Wirkrichtung mußt Du unbedingt umstellen.
BeitragVerfasst: 23.11.2007, 21:03
das sind ja mal positive Nachrichten :lol:
Kurz um. Ich beachte das selbe wie wenn er oben ist nur das ich dann auf Reverse stellen muss.
Könnte das bitte mal jemand mit JA bestätigen!!
Danke sagt oNe and Kopfüber
BeitragVerfasst: 24.11.2007, 06:57
Richtig :D
BeitragVerfasst: 24.11.2007, 09:53
.... oder wenn du unbedingt ein JA haben willst, hier:
JA
Unterschied: Alu-Kopf und Plastik-Kopf
Forum: Tuning
Autor: testpilot
Kasama oder ThunderTiger Alu Kopf
Forum: Mini Titan
Autor: michi
