1. Flug mit dem Dicken
20.09.2009, 20:24
War nur ein Scherz mit dem Dicken in der Überschrift. 8) Nee mal im Ernst. Habe jetzt ein paar Akkus mit dem Rexchen(250er) hinter mich gebracht. Ohne Helicommand von links nach recht und umgekehrt. Geht besser als gedacht. Ich denke der Zeitpunkt ist gekommen auch die anderen Helis endlich ohne HC zu fliegen. Was mich aber ein wenig irritiert, ist das ich wie auch beim 500er nur im Normal-Mode fliegen kann. Habe die Sens bis 10% runter gedreht und das Heck fängt wie blöd an zu schlagen. Im Normalmode die Sens auf 70% und das Heck steht wie "angenagelt". Akkus wie im Akkufred beschrieben halten 5,5Minuten. Länger hält die Konzentration bei mir eh nicht. :lol:
20.09.2009, 20:24
20.09.2009, 20:49
Verstehe ich nicht ganz
bei meiner Spectrum gehts in beide Richtungen von 50% aus. Also 90% eingestellt bedeutet eigentlich 80% HH-Mode und 10% eingestellt bedeutet 80% Normalmode. Wenn man die Servorichtung umdreht dann ist's wohl so wie bei dir.
Einstellung 0%..............50%.................100%
Wirkung: 100%HH..........0%...............100%Normal
Ich hoffe das war verständlich und richtig.
Stubenflieger
20.09.2009, 21:02
Keine Ahnung wie es bei deiner Funke ist. Bei meiner Mx16 ist es so das ich einen Schalter habe mit dem ich umschalte zwischen HH und Normal- Mode. Die Sens wird dann unter Helimix eingeben.
20.09.2009, 22:17
sorry für die etwas offtoppige frage, aber wie bist denn mit dem helicommand insbesamt zufrieden? hast du zu deinen erfahrungen evtl sogar einen bericht geschrieben?
ich erwäge nämlich dessen anschaffung/einsatz an der freya für fpv-anwendung, damit ich mich im sicheren bereich an den fpv-betrieb im hubi rantasten kann.
viele grüße,
o.d.
21.09.2009, 05:55
So wie ich es beschrieben habe, will es halt ein Gyro am Senseingang sehen. Das kann natürlich in verschiedenen Steuerungen anders realisiert sein.
Stubenflieger
21.09.2009, 20:37
Okke Dillen hat geschrieben:sorry für die etwas offtoppige frage, aber wie bist denn mit dem helicommand insbesamt zufrieden? hast du zu deinen erfahrungen evtl sogar einen bericht geschrieben?
viele grüße,
o.d.
Ich war (verkaufe gerade einen bei Ebay) mit dem Ding zufrieden. In deinem Fall weiß ich nicht ob der da zu brauchen ist. Ich würde es nicht tun, oder du holst dir den Profi, der kostet aber ne Stange mehr.
Edit: Habe ein wenig Stichelleien gelöscht. :!:
Zuletzt geändert von rennkiste am 22.09.2009, 06:12, insgesamt 1-mal geändert.
21.09.2009, 21:19
Besteht die Hoffnung, daß Du irgendwann mit Deinen Sticheleien aufhörst?
Zuletzt geändert von kawa-zx9r am 22.09.2009, 06:58, insgesamt 1-mal geändert.
22.09.2009, 06:13
Habs geändert.
22.09.2009, 07:15
Danke
