Der, der das Quoten noch lernen muß
, hat geschrieben:
Mit "herausnehmen" meinst du jetzt neg Pitch, oder?
Jepp. korrekt.
Und nun das Quoten
Da oben rechts gibbs bei jedem Beitrag einen "Zitat"-Button. Den drückst du, dann bist du im Antwort-Modus. aber diesmal mit dem gewünschten Text.
Nun ist es nur so, dass es als nicht besonders freundlich gilt, eine komplette passage zu zitieren, obwohl man eigentlich nur auf einen Abschnitt Bezug nehmen möchte. Auch kein Problem. Ersetze alles, was nicht von Belang ist in dem text durch 3 Punkte. Dann weiß jeder, dass das nur eine Passage war.
Alternativ kannst du auch einfach Copy and Paste machen und dann den Satz markieren, auf den "Quote"-button überm Einganbefeld drücken und dann noch folgendes hinzufügen:
quote="Der, der grade das Quoten erklärt," (blablablabla /quote)
Ich habe das nun ohne die eckigen Klammern getextet, damit du es besser siehst. Im Ergebnis ....
Der, der grade das Quoten erklärt, hat geschrieben:
...sieht das dann so aus.
Willst du nun diesen ganzen Schamott auch noch genau sehen, dann nimmst du einfach den "zitieren"-button und dann siehst du wieder den Quellcode.
Spiel damit ruhig mal ein bisschen "trocken" herum, indem du einfach nur die "Vorschau" als Prüfung verwendest.
