Hi Andy,
die Klemmung (die Du in die Paddel eingeschraubt hast) ist eigentlich schon ein "Gewicht".
Das mit dem "hinten weiter rausgucken" ist richtig
Versuch mal einen neuen Schlüssel, oft ist der eher rund als die Schraube.
Das Ende der Paddelstange hat eine Eindrehung. Selbst wenn sich ein Paddel
lösen sollte (was eher unwahrscheinlich ist) kann es nicht wegfliegen.
Es ist also nicht nötig, die Schrauben so anzuknallen, das der Saft rauskommt
Das Schräubchen mit etwas Schraubensicherung versehen
und mit der kurzen Seite des Schlüssels
gefühlvoll anziehen.
Das reicht allemale.
Al
