Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: 3D-Fliegen
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:05
Hey
Ich hab da eine Frage zum Thema 3D-fliegen. Ich bin heute meine 30 Akkuladung mit meinen Mini Titan geflogen. Ist schon viel gegangen seit der ersten :wink: Auf jeden fall bin ich heute leichtes 3D geflogen. Auf der Stelle Rollen und Flips nach vorne und hinten sind kein Problem mehr. Heute hab ich dann wieder Rückenschweben geübt. Ich kann es mittlerweile mit der Nase und dem Heck zu mir. Aber ich will mehr. Da ich am Sim schon recht gut 3D fliegen kann funktionieren die Figuren in Realen auch relativ schnell.
Ich habe einen Hacker 55A Regler und einen 6er Scorpion mit 13 Ritzel. Ich fliege mit dem Mini Titan mit gemessenen 2820 U/min. Und bei versuchen von Tic-Toc geht mir der Dampf aus. Der Heli hat einfach keine Power dazu. Ich fliege in Gov. Mod und habe einen Robbe 2500 mAh 20C Akku.
Muss ich für solche Flugfiguren auf eine höhere Drehzahl ? Wenn ja muss ein Alu Kopf her. Oder sind Flugfiguren wie Tic-Tocs auch mit 2800 U/min möglich.
Ich weiß nur das ich nach jeder Landung noch das Göttliche Kribbeln in den Fingern hat. Heute hab ich mich getraut mal bei etwas mehr Wind zu fliegen. Und der Mini Titan kommt mit 30 Km/h schnellen Böen doch noch gut zu recht.
Stell bald mal ein Video von meinen aktuellen Flugkünsten ein :D
EDIT: KEIN 6er SCORPION SONDEREN EIN 8er
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
Zuletzt geändert von michi am 21.03.2009, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:17
ich würde mal einen 30c nehmen das merkt man habe zur zeit das gleiche prob bei mir müssen neue akkus für den 450 her
20 c ist für "3d" sehr stark am Limit
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:28
Hey
Okay
Und wie sieht es mit der Kopfdrehzahl aus ? Aber eigentlich sind 20C bei 2500 mAh doch gut 50A :shock:
Jap in meiner nächsten Bestellung kommen zwei 30C SLS :wink:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:29
Probier mal verschiedene Ritzel in richtung kleiner wenn es dann nicht besser ist. Glaube du hast starken Teillastbetrieb weil der 6er Scorpion sehr hoch dreht.
Würde mal 12er Probieren und dann wieder 2800RPM einstellen, bringt manchmal eine Menge :)
Wayne?! ;)
Zuletzt geändert von b3nJi am 21.03.2009, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:30
Das hat nix mehr mit der drehzahl zu tuhen dein motor braucht power um die drehzahl zu halten 50A sind nix
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:31
das auch aber wenn er einen optimaleren arbeitsbereich für den Motor trifft dann sind die Stromspitzen kleiner.
Einfach mal experimentieren ist ja nicht viel arbeit son ritzel tauschen.
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:37
Hey
Das mit dem Ritzel hab ich mir auch schon überlegt. Aber ein 6er Scorpion mit 55A Regler ? Der sollte doch eigentlich nur so durchziehen. Ich werde das Ritzel trotz dem mal Tauschen. Die 2800 U/min bekomm ich mit 12er Ritzel auch noch hin.
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:38
dem drehzahlrechner nach solltest du mit nem 13er ritzel auch 4200U/min hinbekommen :lol:
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:45
Hey
So ich hab einen Riesen Fehler gemacht. Ich hab kein 6er Scorpion sondern einen 8er :oops: Soory für die Verwirrung
Aber der sollte auch gut bei der Leistung mithalten oder ?
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:48
:oops: :oops:
dann würd ich eher zum 14er greifen.
ich hab 3200kv und nen 15er
fliege zwar etwas kleinere drehzahl von 2650 aber die macht er brachial und das mit nem 16C akku und dem witzmotor. :wink:
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:52
Hey
Also kann das Problem ja nicht so wirklich an Motor und Regler liegen oder? Woran merkt man das der Akku daran schuld ist ? Ich hab den vor den Fliegen auf die Heizung gelegt das er auch schön warm ist.
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
Zuletzt geändert von michi am 21.03.2009, 20:07, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 19:57
der scoprion ist mit 475W angegeben. Dein Akku kann 555W leisten wenn es stimmt was drauf steht.
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 20:04
Hey
Ich weiß auch nicht mehr :lol: Ich bin ja eigentlich mit der Leistung zufrieden. Aber eben bei Tic-Toc oder sehr Starken langen Pitchunterschieden hat der Heli einfach keine Power mehr :roll:
Was noch zu erwähnen wäre ist das ich nur mit 67% Regler Öffnung fliege. Kann da der Motor seine Nennleistung auch ganz ausnützen ?
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 22.03.2009, 11:39
Hey
So das 11er Ritzel ist drauf und ich fliege jetzt in Modus 3 mit 100% Regleröffnung das sind gemessene 2890 U/min. Einen Leistungsunterschied hab ich nicht festgestellt.
Zum nächsten Problem. Ich bin sehr schnell Rückwerts geflogen. Dann hab ich ihn kurz vor mir abgefangen dabei gleichzeitig mit Vollpitch wieder nach vorne geflogen. Auf einmal dreht sich das Heck um 180° und die Nase zeigt zu mir. Dann bin ich vorsichtshalber gelandet.
Die Riemenspannung hab ich überprüft. War eigentlich okay. Hab den Riemen trotz dem noch etwas mehr gespannt.
Dafür hab ich eine Erflog zu berichten. Zum ersten mal hab ich mich beim Rückenschweben auf die 1 Meter Marke getraut :D Unbeschreibliches Flugbild und Gefühl, wenn der Heli so tief auf dem Rücken schwebt.
Hoffe ihr könnt mir mit dem Heck Problem helfen.
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 22.03.2009, 12:57
michi hat geschrieben:
Logictech 2100
der könnte ein wenig durch einander kommen
MfG ChKa
heli fliegen mit 2.4ghz funke
Was möchtet ihr mal fliegen???
So weit bin ich jetzt mit fliegen
Autor: mazl
