Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 07.11.2006, 14:12
Hallo Wahla,
Zitat:
So langsam denk ich aber das dieser Effekt wirklich normal ist und ich einfach noch lernen muß den Pitch beim fliegen zu korrigieren.
also bei meinem DF36 kann ich im Bodeneffekt den linken Stick Pitch/Gas und Heckrotor vollkommen loslassen und nur mit dem rechten die Position halten. In der Höhe stabilisiert er sich im Bodeneffekt automatisch.
BeitragVerfasst: 08.11.2006, 09:28
Es kann auch sein, das der Motor nicht seine Drehzahl konstant hält. Meiner (BL 180) ist langsam am Ende und hat leichte Aussetzer - man hört sie im Fluge nicht - und der Effekt ist der Gleiche: leichtes Absacken während des Schwebens.
hho2cv6
Gruss Holger
_________________________
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 10:29
hho2cv6 hat geschrieben:
hho2cv6
Daran habe ich auch schon gedacht das es am Regler oder am Motor liegt.
Leider hab ich bis jetzt noch keine wirkliche Lösung, Werde jetzt erstmal die Funke gegen ne MX12 austauschen da ich von den Servozapplern echt die Nase voll hab. Vielleicht hat sich damit ja auch das Problem erledigt :roll:
Das ich ein absacken habe wenn ich vor oder zurück fliege ist normal oder ?
Nur die Sacker beim auf der Stelle Schweben sind nicht normal, hab ich das so richtig kapiert?
greetz@all der Wahla
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 12:04
Absacken ist eigentlich in keinem Falle normal....
Beim Beschleunigen gehts zwar auch anfangs etwas abwärts, aber als Absacken würd ich das nicht bezeichnen.
Bevor du dich mitder M12 in Unkosten stürzt wechsel doch erst einmal die Servos, hab bis auf Heckansteuerung (tower Pro) die vom Conrad für EUR 7,95/Stück drin, sind zwar etwas schwerer als die Originalen, dafür aber preiswert und die Stellkraft reicht aus.
Holger
Gruss Holger
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 09.11.2006, 12:21
Hallo Wahla,
Wenn du bei unverändertem Pitch schnell beschleunigst, so dass sich der Schubvektor des Hauptrorors stark nach vorne oder hinten neigt, nimmt der senkrechte Schub natürlich entsprechend ab und er wird sinken.
Ich denke aber mal, dass du sehr vorsichtig vor und zurück schwebst. Dabei dürfte er eigentlich nicht merklich sinken.
Also ich persönlich kann dir nur zu ner MX12 (evtl mit PCM-Empfänger) raten. Damit hat das Fliegen bei mir erst angefangen. Vorher hatte ich stzändig Aussetzer und andere Probleme.
hauptzahnrad dreht ohne halt an der hülse
nicht neu infiziert, aber noch lange nicht ausgeheilt...
Autor: simi
HM5G4 hebt nicht ab, bzw. nicht trimmbar (dreht im Kreis)
Autor: Whoostar
Antworten: 12
