Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 10:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 07.08.2010, 21:42
Achja, das passiert wenn man übermütig wrd :)
Nachdem ich in den letzten Tage immer erfolgreicher das Seitenschweben trainiert habe, habe ich heute mal ein wenig langsamen Rundflug probiert. Das hat auch zwei Akkuladungen gut geklappt. Bei der dritten kam dann plötzlich ein Baum aus der Erde geschossen... Unmöglich diese Vegetation. Um nicht noch einen Satz Blätter zu schrotten hab ich versucht seitlich auszuweichen, leider aber zu spät, also: Motor aus. Mein Heli ist dann gemütlich am Baum vorbeigefallen und aus 3 Metern ziemlich grade runtergekommen. Wenn es langsamer gewesen wäre, wäre es eine saubere Landung geworden. So hat mich das ganze jetzt eine Grundplatte und ein Landegestell gekostet.
Alles in allem ein teurer Tag heute, Mittags hab ich schon ein Hauptzahnrad verloren und die Spitzen von einem neuen Satz Blätter. :)
Aber es sind schon alle Ersatzteile bestellt und auf Lager hatte ich auch noch alles, ich kann also dennoch erstmal weiterfliegen :)
Jaja, das ist schon ein teures Hobby :)
Mini Titan E325 RTF
Empfänger: Spektrum AR8000
Gyro: LTG2100T
Regler: Align RCE BL 35X
Motor: Thunder Tiger OBL 29/35-10H
Servos: 3 x Savox SH-0253
1 x Graupner DES 477 BB
Sender: Spektrum DX7s
Akkus: 4 x Robbe Roxxy Power 3-2200 ZX 25C 2200mAh 3S1P
2 x Ace RC ACE Power 25C 2200mAH 3S1P
Blätter: Thunder Tiger CFK
BeitragVerfasst: 07.08.2010, 22:29
twist hat geschrieben:
Du weißt noch nicht, wie recht Du hast, warte mal ab :lol:
BeitragVerfasst: 08.08.2010, 07:38
Wollt grad sagen, trainier erstmal ordentlich mit Jammern,
nicht dass dann deine Stimme versagt, wenn's mal richtig weh tut. :lol:
BeitragVerfasst: 08.08.2010, 09:44
Co-Administrator
Jaja, diese schnellwachsenden Bäume gehören zu den modellflugspezifischen Vegetationsarten,
selbst so mancher Botaniker kennt die gar nicht :? ...bis er mal ´ne Funke in der Hand hatte :lol:
Selbst auf schönen, grossen betonierten Flächen ist man nicht sicher vor sowas, da gibt´s die modernen
Verwandten dieser Bäume: schnellwachsende Laternen, sozusagen die Cyborgs unter den Bäumen.
Aber was soll´s, eifrig weiterüben und nicht unterkriegen lassen. Übrigens noch ein kleiner
Tip zum Seitenschweben: wenn Du ihn nach links drehst, versuch´ auch, etwas links vor Dir
zu schweben, nach rechts etwas rechts vor Dir. So hast Du anfangs noch eine leichte
Heckperspektive dabei. Nach und nach arbeitest Du Dich dann vor, bis er direkt vor Dir
seitenschwebelt. Das kannst Du dann so weiterführen, dass Seitenschweben links schon etwas
rechts vor Dir stattfindet und andersrum, dann kommt allmählich die Nasenperspektive mit rein.
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 08.08.2010, 12:39
"Laternen, die Cyborgs unter den Bäumen" ist jetzt mein offizielles Zitat des Tages :)
Ja das mit dem Seitenschweben habe ich schon "instinktiv" so gemacht. Hab zwar immer versucht mittiger vor mir zu fliegen aber im Prinzip hatte ich ihn immer so das es noch leichte Heckperspektive gab. Ich denke dann werde ich da auch wieder ansetzen wenn das Wetter wieder passt :)
Ich hoffe auch mal das meine Ersatzteile schnell kommen, das weisse Landegestell sieht ja grauenhaft aus ;)
Mini Titan E325 RTF
Gyro: LTG2100T
BeitragVerfasst: 08.08.2010, 16:33
Mhm - haben die Bäume eigentlich laut Luftfahrtverkehrsordnug das Recht einfach so in der Flugbahn zu spriessen? :shock: - brauchen die nicht eine Spriessungsgenehmigung?????? - Ich sag nur: abholzen den illegalen Wildwuchs!!! :-D 8)
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 08.08.2010, 18:12
Ja das war auch eine ganz komische Pflanze. Kam da aus dem Boden geschossen und hat dann so getan als ob sie da schon 10 Jahre steht... Hätte vermutlich vor Gericht auf Gewohnheitsrecht gepocht...
Mini Titan E325 RTF
Gyro: LTG2100T
BeitragVerfasst: 08.08.2010, 22:09
Viel häufiger als der bekannte "Springbaum" treibt der allseits gefürchtete "Schnapprasen" sein Unwesen
und treibt arme, unschuldige Modellhelicopter ins Verderben :wink: .
BeitragVerfasst: 09.08.2010, 08:48
Achwas, ich kennt ja noch nicht den getarnten Springteich!
DER ist mal fies, weil er sich doch glatt mit einem harmlos aus der Wäsche blickenden Maisfeld tarnt! Hat sich erst vorgestern meinen Blizzi mitten aus dem Flug geschnappt - wech war er! :shock:
BeitragVerfasst: 09.08.2010, 22:09
jap das kann ich bestätigen! :n110:
*Thundertiger Raptor Team*
Raptor E720
X50 Elektro
Mini Titan V2 SE FBL
Mini Titan im Cobra Rumpf
Mini Titan im Agusta Rumpf
BeitragVerfasst: 09.08.2010, 22:50
Ja, da hab ich noch Glück gehabt, hinter dem fiesen Baum gibts hier nämlich auch noch einen kleinen Teich, der sich nicht mal die Mühe gibt sich zu tarnen. Aber da vermeide ich den Überflug eh, denn bei meinem Glück ist dann grade Balzzeit für Teiche und in seinem wilden Balztanz würde er mit meinem Heli kollidieren...
Mini Titan E325 RTF
Gyro: LTG2100T
BeitragVerfasst: 13.08.2010, 13:10
Und gerade hat sich mir eine weitere Huschbrauberfeindliche Spezies in der heimischen Flora offenbart: Das heimtückische "Lasso-Gras". Es versteckt sich in mittellangem bis langem Gras und tarnt sich als harmloser Halm. Sobald aber ein Heli vorbeirauscht streckt es sich bis auf das zehnfache seiner Länge und versucht sich um drehende Teile zu wickeln um die so hilflose Beute auf den Bode zu ziehen.
Ein Exemplar dieser Spezies fand es eben sehr lustig sich meinen Mini Titan zu schnappen und mit ein paar Wicklungen um die TS zu Boden zu ziehen. Jetzt haben meine schönen Align-Blätter einen Riss... :(
Mini Titan E325 RTF
Gyro: LTG2100T
BeitragVerfasst: 13.08.2010, 14:04
Gegen allzu aggressive Fauna und Flora hilft nur eins: Benutze die beiden Sticks in dem Kästchen vor deinem Bauch - soll schon geholfen haben, hab ich gehört. :mrgreen: ;)
BeitragVerfasst: 13.08.2010, 14:14
Also meistens komme ich nur in Kontakt mit Flora und Fauna wenn ich die Dinger benutze... Also ist dieser Zusammenhang nicht immer positiv :)
Mini Titan E325 RTF
Gyro: LTG2100T
BeitragVerfasst: 13.08.2010, 14:23
Hmja, ich verstehe deinen Konflikt.... :roll:
Ok, es läuft also doch immer wieder darauf hinaus: Koordiniere den Tanz der Sticks mit mehr Flinkheit, Weisheit und mit mehr Abtand zu allem, was da so kreucht und fleucht. :lol:
Tipp für den Anfang: Bodeneffekt ist böse
Autor: dipr
Chinaimpörtchen und der böse Zoll
Antworten: 85
superflug!!! vermiest der böse empfang : (
Von einem Bett, einem Heli und der Schwerkraft
