Autsch..
Also fürs nächste mal: wenn man noch nie wirklich geflogen ist, dann Trainingsgestell drunter. Dann erstmal den Heli trimmen, sonst haut er dir gleich in irgendne Richtung ab. Und dann erstmal Schweben üben und zwar vorzugsweise erstmal ohne Kamera (sonst ist die im Notfall auch noch hinüber).
Allgemein gilt, der Heli (und ein DF60 in besonderem Maße) ist kein Spielzeug, also langsam das Steuern lernen, bevor du da Kameras dran baust und Showflüge machst.
Doch vorher muss der Heli erstmal gründlich gechecked werden. Nach einem Crash sowieso. Wenn Vibrationen da sind die erstmal loswerden. Dazu gibts schon ne Menge Tips im Forum. Stichwörter: Rotorblätter wuchten, Paddel einstellen. Erstmal muss die Rotorwelle ohne Rotorkopf ruhig laufen, dann die Paddelstange mit Paddeln dran und zum schluss erst die Rotorblätter.
Bis dahin sollten dann eigentlich auch alle Schrauben überprüft sein, Heckrotor nicht vergessen (auch den kann man wuchten).
Ach und bitte nicht gleich vollgas, gib den Blättern etwas Zeit zum Beschleunigen. Sonst kommt 1. der Gyro nicht hinterher (der Heli dreht sich unkontrolliert erstmal auf dem Boden => im ungünstigsten Fall kippt er dabei um) und 2. mögen es Ritzel und Hauptzahnrad gar nicht
Ich würde dir einfach mal empfehlen die Basics, Allgemeine technische Probleme und das DF60 Forum duchzublättern, dann wird der 2. Flug sicher erfolgreicher.
Ganz davon abgesehen bin ich überrascht wie stabil und sauber das Flugverhalten beim DF60 ohne jegliche Änderung ist
