ich habe vorhin meinen DF4 mit Ersatzeilen und zwei Extra Akkus bekommen. Sonntag Abend bei einem ebay Händer bestellt, heute Mittag angekommen. So stellt man sich das vor! Schnell im Supermarkt Batterien für die Funke gekauft und ab. Da brauche ich aber noch ordentliche. Die scheinen nicht lange zu halten.
Ein Akku hat nur ca. 5 minuten gehalten, denke weil sie neu sind. Aber in diesen 15 Minuten habe ich es immerhin geschafft das Teil 5-10 Sekunden in der Luft zu halten. OH MAN MACHT DAS SPAß! Eine richtige Herausforderung!
Ich werde nach ein paar Akkuladungen später mal Video reinstellen.
Jetzt guck ich die ganze Zeit aufs Ladegerät und warte das ein Lämpchen grün wird.
Welche Akkus sind für die Funke empfehlenswert? Ich dachte an solche Akks die in Digitalkameras drin sind. Die halten zumindest lange durch.
Hmm kleines Problem.
Wenn ich den Heli über die Fliesen schleifen lasse, driftet er immer nach links. Also habe ich einfach ein Stück nach Rechts getrimmt. Sobald ich jetzt aber ein Stück abhebe kippt er viel zu weit nach Rechts. Also nicht nur ein bischen sondern wirklich viel.
Woran kann das liegen?
vermutlich vom eigenen Wind !
Dat dingen wiegt ja nix! Drehte er vorher auch ein bischen dabei? Dann hat die Rotation (vermutlich rechts rum) geholfen.
Die Drift am Heck testest du am besten auf drehbaren Untersatz.
Die vom Rotor am einfachsten wenn du ihn mal in der Hand hälst bei 3/4 Gas.
An den Kufen irgendwas anbringen das er nicht so leicht rutscht. (Filz,Stoff-Pflaster)
Er darf aber auch nicht haften. Sonst kippt er.
Ist ein Handyformat. Mit dem VLC Player geht es auf jeden Fall.
Problem ist das sich der Heli hier im Raum scheinbar teils von selbst runterdrückt. Glaube ich zumindest. Das ich noch am Höhe halten arbeiten muss weiss ich. Trotzdem verhält sich das Ding komisch.
Wow, sogar (unnötigerweise?!) die Tür offengelassen als zusätzliches Hindernis.
Fliegt ja schön ruhig der Heli (bzw. Du)
Mein Kellerübungsraum ist leider etwas kleiner, daher traue ich mich noch nicht so abzuheben, aber Respekt, sieht gut aus bei dir..
Danke Danke,
jetzt habe ich es geschafft den Heli richtig Lange in der Luft zu halten. Dann wollte ich landen, drifte viel zu weit nach Rechts und knall gegen den Kaminofen. Rechte Seite des Fahrgestells und der Rotorkopf kaputt. Fahrgestellersatz hatte ich da, aber kein Rotorkopf.
Mein Händler hatte nur genau dieses Teil nicht da, also habe ich ihm geschrieben. Er meinte was von dem Teil HM-004-Z-01 - Main blade holder set. Das sieht für mich aber nach dem Teil aus, mit dem man die Rotorblätter zusammen hällt, nicht wo man im Grunde die Rotorblätter draufsteckt. Oder ist vielleicht dieses Teil im dem "Set" mit drin? Auf dem Bild sieht es nicht so aus.
kann ich nur bestätigen, komm gerade aus dem Garten nach nem klasse
Flug. Ist wirklich um längen angenehmer,wenn man Platz hat, somit kann
man auch etwas mehr die Wendigkeit des DF4 ausnützen und verschieden
Manöver üben die ein Wohnzimmer nicht so zulassen würden.
@atomrofler,
habe mir mal deine Videos angesehen, dabei ist mir deine Antenne auf-
fallen, wie hast du die verlegt, das nur son kurzes STück aus dem Ende
des Röhrchens steht ?
Hi Tomcat,
ich habe ein Strohhalm genommen, die lange Antenne ein paar mal gefaltet und vorsichtet reingesteckt. Hinten dann einfach ein bissel raushängen lassen. Ob das gut oder schlecht für den Empfang ist weiss ich nicht. Hatte heute Empfang einmal weg. Dann ist es auch passiert. Ist aber nicht viel kaputt gegangen. Videos sind im kommen.
