Leider hat der vorherige besitzer die funke so eingestellt, das man mit dem "gashebel" durch Links/Rechts Bewegung NICHT Roll, sonder heckpitch betätigt!
Weiß jemand wie man das ändert, muss man einfach nur am empfänger servos umstecken? Oder kann man hinten an der Funke etwas ändern!?
Ach ja! ich wollte auch nochmal fragen, ob wer weiss, wo man eine schöne ^^ DF 36 Haube herbekommt, am besten schwarz/rot....aber nur schwarz oder rot geht auch.
Wenn ihr wisst wo, oder sogar eine Über habt und sie verkaufen wollt,
eigendlich ist es normal das mit dem Gasknüppel auch Gieren tut.
Und auf den anderen Knüppel hat man Nick & Roll.
Aber wenn du es änderen willst dann tausche die Servos 2 und 4 am Empfänger.
Kann dann aber sein das du die Servos invertieren musst.
Das machste dann an deiner Funke hinten mit Dip 2 und 4.
So wegen der Haube die gibt es in transparent wo du dann selber lackieren kannst oder in Carbon look also schwarz.
Findes beide hier wobei bei Carbon look das Foto falsch ist.
Wie die richtig aussieht siehste dann eine seite weiter.
http://web2.vs163251.vserver.de/index.p ... tml&page=2
Danke für die antwort!
Muss noch überlegen ob ich meine nicht nochmal ansprüh, da der lack abgeht, wenn man die neu ansprühen will, muss man dann vorher den lack komplett ab haben oder ist das egal.
Ehm... Aso ist das normal das am rechten Knüppel: Gas/heckpitch
linker Knüppel: Nick/Rollen
Achso dann werde ich es so üben.
Läuft der FMS Simu mit meiner ori walkera funke? wenn ich mir so ein kabel kauf?
ich sage mal 90 % fliegen so: Gas,Heck - Nick,Roll
Ich fliege aber Gas, Heck auf den linken Knüppel Nick, Roll auf den rechten.
Kannst dann mal auf den Simulator probieren was dir besser liegt.
Und wegen den Kabel und FMS: ja es geht wenn du das richtige Kabel kaufst.
Musst schauen das es für die Walkera Funke ist und dann noch unterscheiden 6 oder 7 Kanal.
wie gesagt fliege ich : links: nick/gear rechts: pitch/roll
Kann wer seine Funke von hinten, also diese ganzen schalter
fotografieren(oder wie ich einfach auflisten) wie sie bei dieser einstellung stehen müssen, also meine stehen bei simulator flügen so (walkera ori 6 kanal funke):
wär es (bei der Walkera-Funke) nicht besser, im Sender die Kabel der
Kreuzknüppel auszutauschen?
Sonst würde doch die Heckbeimischung auf der Roll-Funktion liegen, oder
seh ich da was falsch?
Ausser die Heckbeimischung wird nicht benutzt (z.B. bei AVCS-Mode),
dann klappt's.
du siehst hier die Konfiguration für Gas/Gier links und Nick/Roll rechts.
Wenn du Gier und Roll tauschen willst, musst du die beiden unteren
Stecker tauschen.
