Gilt auch hüpfen ? *lol*
08.05.2008, 20:03
also erstmal JIPIIIIIEEEEHH ich hab von meiner Perle ne Kampfhummel bekommen sprich nen HM 4#3 und lass ihn schon den ganzen Tag wie ein geistesgestörter durch die bude hüpfen.
Aber jetzt mal ohne Quatsch:
kann mir jemand evtl noch ein paar Tips zu dem Teil geben? z.B.: gibts ne Möglichkeit den kurzen etwas zu beruhigen ? oder Einstellungen vom Gestänge? muss leider gestehen das ich in der Richtung nicht gerade ein Profi bin :)
08.05.2008, 20:03
08.05.2008, 20:20
klar, Hüpfen gilt!!! Denn wir alle haben mit Hüpfen angefangen und mit jedem Hüpfer, der etwas
länger ist als der vorige ist man stolz wie ein Schneekönig!
Zum Heli selbst kann ich Dir leider nicht viel sagen... Hat der Paddelgewichte? Wenn ja, ganz nach aussen
mit den Dingern. Gestänge an den Servos möglichst weit innen einhängen... die restlichen
Tips sollten dann von 4er-Kennern kommen bevor ich Blödsinn verzapfe!
Gruss,
Soonhaeng.
08.05.2008, 21:31
naja die Gewichte sind praktisch direkt an den Paddles befestigt, die gestänge hab ich schon auf den servoarmen innen befestigt ... ich schätze mal es heisst jetzt weiter üben üben üben nd wennsch den knnirps in den griff krich dürfte ich bomben reflexe haben :lol:
09.05.2008, 07:43
kauf dir ne WK 0703, die kann den Zwirl komplett übernehmen und zähmen. Da kannste dann alles separat und reproduzierbar einstellen und die Mücke genau so zahm machen, wie du es möchtest.
Du brauchst ja nur den Sender, aber falls du es im Set kaufst, auch net schlimm, der RX 702 ist PCM und noch nichtmal das Schlechteste. Nicht ganz genauso gut wie der SMC, aber dafür ist halt auch die Funke kompatibel mit fast allesn Walkera-Modellen UND mit allen PPM-Fremdempfängern, die kann die 703 nämlich auch. ;)
Achja, das ganze müsste dann komplett in einen der T-Rex-Verpackungs-Alu-Koffer reingehen, dann ist das ganze auch noch schick verpackt. :)
09.05.2008, 09:04
Moin Shadowsheart,
willkommen im Kreise der wachsenden 4#3 Fangemeinde.
Der Kleine ist eine richtige Herausvorderung, da sieht so manch
erfahrener "Großmodellflieger" erst mal alt aus :wink: .
Wie ruhiger machen, tja, da scheiden sich die Geister.
Jacks Vorschlag mit der einstellbaren Funke ist natürlich
eine elegante Methode, halt nicht die billigste.
Viele sind der Meinung, man sollte die serienmäßige Carbon Paddelstange
gegen eine 10mm längere aus Federstahl ersetzen (schwerer und stabiler)
Andere dagegen kürzen die originale und melden auch Erfolge.
Einige (auch ich) haben die Gestänge weiter innen an den Servoärmchen
angehängt, das bringt mehr "Knüppelweg" bei weniger "Reaktion".
Ebenfalls habe ich die wackelige Taumelscheibe "fixiert", d.h. mit zwei
kleinen Federn (Kugelschreiber) von oben und unten leicht angedrückt.
Hierbei muß man sehr vorsichtig sein, die Paddelwippe darf nicht schwergängig sein.
Was das Ganze letztendlich bringt ist schwer zu sagen, da auch der "Pilot"
ständig besser wird und sich an den Kleinen gewöhnt.
Wichtig ist, das der Schwerpunkt exakt stimmt (den Akku nicht bis ganz
hinten schieben, oder Gewichte vorne rein) und das Die Paddel exakt
waagerecht stehen. Und dann üben, üben, üben.....
In jedem Falle ist es ratsam, den Spalt am Rotorkopf (zwischen den beiden
Kugellagern) mit Klebstoff auszufüllen, da bricht er sehr gerne.
Ach ja, kleine Räume sind nix für ihn, der Bodeneffekt ist hier sehr eklig.
In einem großen Raum (kleine Turnhalle) ist er wesentlich ruhiger.
Ab und zu fliege ich auch mal im Garten, hier stört zwar der Wind,
dafür plumpst er weich ins Gras und es geht nichts kaputt :wink:
Viel Spaß mit dem Kleinen
Al
09.05.2008, 11:26
ähm ... zu der 703er ma ne Frage: Kann ich damit dann auch meinen 22e steuern ? wenn ja wird sich meine Perle sehr freuen das nur noch eine RC rumliegt ... naja sobald ich ihr klargemacht hab das ich die unbedingt haben muss :lol:
09.05.2008, 12:05
...schau mal beim Spielstein rein, ist der einzige, den ich bisher gefunden habe auf dessen
Site bei der Artikelbeschreibung der Funke steht, mit welchen WK-Helis sie nicht kompatibel ist.
09.05.2008, 14:32
Rischtisch, dort sind die Inkompatiblen Modelle aufgelistet.
Achtung auch: trotz auflistung kann es sein, dass davon nur ältere Serien betroffen sind, die neueren Empfänger hingegen "kennt" de WK fast alle.
Paddelstange:
Also wenn schon modifizieren, dann eine KÜRZERE Stahlstange. Nur so addieren sich die Vorteile: kürzerer Hebel steuert stärker gegen (Dämpfung) und mehr Masse bedeutet ebenfalls eine trägere Paddelbewegung, was ebenso dämpft.
Im Falle man ersetzt durch eine längere Stahlstange, heben sich die Effekte gegenseitig zum Teil auf und weil das Gewicht überwiegt, hat man noch ein bisschen der Verbesserung.
Also: Original aufheben und eine kürzere aus Federstahl. Erstmal nur 5mm weniger, um zu sehen, was passiert. Man kann dann immer noch einkürzen.
703-Tuning: nun, wenn das der einzige WK sein soll, wär es ja wirklich etwas teuer. Aber sollte sich irgendwann mal noch ein etwas größerer DF hinzugesellen, dann wäre es schon lohnend.
Wer den 4#3 dann beherrscht, sollte z.B. dann auch den DF 64 beherrschen, der dann mal so richtig abgehen würde.
Oder eben einen der großen DFs, die ja nicht schlechgt sind, wenn man es schon kann. Dann sind das nach wenigen Mods günstige Alternativen zu Rex und Co.
09.05.2008, 14:37
jetzt habsch ja erstmal zeit zum guggen ... bis übermorgen oder so ... hab mir soeben des rotorkopfzentralstück gehimmelt ... des nächste werd ich zu allererst mit epoxy bzw Heißkleber füllen ... grins. scheiß 6 armige Kerzenständer müssen die immer soooooo hart sein *lach* ... aber es wird so gaaanz langsam ... übrigens anstelle der Kullifeder passt die von nem BIC - Feuerzeug besser rein.
Ähm hab eben mal beim spielstein reingeschaut und gesehen das es die Kampfhummel jetzt auch als 4#3B gibt mit Alukopf und Alutaumelscheibe.
09.05.2008, 21:28
Nabend,
Nochmal zur Paddelstange, bevor ich hier als "Dummschwätzer" eingehe :wink: .
Jack hat völlig Recht. je länger, desto giftiger, je leichter, desto giftiger.
Eine Längere PS aus schwererem Material hebt sich also gegenseitig auf
und dürfte ähnlich dem Original sein. Es sei denn, sie ist sehr viel schwerer als länger.
Da ich selbst mit dem Kleinen noch keine PS Experimente gemacht habe,
waren meine Ausführungen Zitate aus einem 118 Seiten langen Fred aus dem RC-Line Forum.
Dort sind absolute 4#3-Freaks unterwegs die den mittlerweile schon auf Brushless umgebaut haben.
Da viele Leute noch mehr verschiedene Meinungen haben, entstehen auch solche Wiedersprüche.
Ich wollte Shadowsheart halt ersparen, die 118 Seiten zu schmökern :wink:
@Shadowsheart:
Al Bundy hat geschrieben: In jedem Falle ist es ratsam, den Spalt am Rotorkopf (zwischen den beiden
Hab´ich´s Dir nicht gesagt :wink:
Zum 4#3B:
Walkeratypisch heißt das "B" Alu am Kopf. Das Zentralstück und die Blatthalter
sind jetzt aus Alu und wohl etwas stabiler.
Mit der 2.4 GH Funke hat man das Problem mit der Antenne nicht mehr.
Das interessanteste sind die "überarbeiteten" Hauptmotoren, ein echtes
Ärgernis beim 4#3, halten zwischen 5 und >20 Flüge.
Aber die neuen Motoren (wenn sie denn besser sind) passen bestimmt
auch beim alten 4#3 ohne "B" :wink:
Natürlich ist auch der Preis gestiegen.
Weiterhin viel Spaß mit dem Kleinen :wink:
09.05.2008, 21:52
ich schätz mal ich werd mir die 703 zulegen hab ich momentan mehr von weil ausser dem PiccoZ alles nur Walkera ist.
zu dem 4#3B:
der preis ist erheblich teurer ... Spielstein will für den 169 steine haben und bei Livehobby hab ich für meinen 109,90 geblecht. Da würd ich sogar noch preiswerter wegkommen wenn ich mir den Alukopf als Ersatzteil bestell. Aber interessant wäre auch die auswirkung zu erproben wenn man sich die Blätter vom 4#3B besorgt der hat nen Durchmesser von 200mm.
