Bin mittlerweile soweit, dass ich schöne Halbkreise fliegen kann - nur ist er nach gemeisterter Kurve meist ordentlich hoch und entsprechend weit weg.
Infolge habe ich Schwierigkeiten die Lage des Helis zu erkennen - als schnell runter bevor etwas passiert - nur, wenn er sinkt wird er richtig schnell und ich muss ihn mit ordentlich Pitch auffangen
Jetzt passiert's - beim auffangen "schnell Pitchen" dreht sich das Heck um min 45° gegen den Uhrzeiger weg !?!
Was kann ich machen, damit diese Verdrehung minimiert wird resp. was kann ich im Ansatz machen um zu verhindert dass er hoch und runter "springt" wie ein Gummiball ?
Hoffe Ihr habt den "springenden" Punkt heile überwunden und könnt mir ein paar Tipps geben
Danke & Gruss
Zuletzt geändert von Schwierbel am 11.09.2007, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hi,du musst etwas Heckbeimischung dazutun dann funzt das mit dem Wegdrehen! Das du wenn er zügig runterkommt Vollpitch geben musst ist normal,da ist da reißt praktisch das Luftpolster ab und dann ist volle Power angesagt.Verbessert mich wenn ich falsch liege,aber müsste so stimmen.
Gruß Thomas
hi
beimischung ist nur bedingt richtig bei einem hh gyro währe wohl die beimischung der grund.
was für ein gyro hast du?Fällt die drehzahl beim pitchen?
hi
na ja es gibt mittlerweile auch gute pietzokreisel ohne hh die keine beimischung brauchen.
aber das wegdrehen bei pitch vollausschlag deutet auf zuwenig leistung am heck.
seis durch zu geringe drehzahl oder durch zuwenig ausschlag.
habs auch wenn der akku zuneige geht,trotz 401 gyro.
der rotorkopf hat noch genug energie gespeichert um kurz zu steigen,aber der hero muss die leistung aus dem motor beziehen.
die drehzahl am rotorkopf fällt nicht merklich zusammen beim sinken(freilauf)aber der hero ist meist nicht mit dem rotorkopf gekoppelt(vor dem freilauf)
ich würds mal mit mehr systemdrehzahl versuchen(bei kleieren pitchwerten)
Bei mir dreht sich das Heck bei Vollpitch sicher auch um 45° weg, habs aber bisher nicht geschafft, das wegzubekommen. Der Gyro läuft auf HH und ist auf ca. 40% gestellt. Wenn ich ihn empfindlicher einstelle, wird das Heck sehr zappelig und pendelt nach einer Drehung kurz nach.
Wenn ich aus dem Schweben heraus Vollpitch gebe, erhöht sich die Motordrehzahl merklich, könnte es daran liegen und wie halte ich sie möglichst konstant? Pitchbeimischung raufsetzen (ist aber schon relativ weit oben) oder Gaskurve hochsetzen?
Hallo Murlain,
wenn dein Pitch richtig eingestellt ist (d.h. Minimum 0° für absolute Anfänger, ca. -3° für Fortgeschrittene, -10° für 3D und Maximum für alle Fälle ca. +10°), lässt du den so wie er ist und machst die Gaskurve etwas flacher, damit die Drehzahl nicht ansteigt (hoffe, das geht mit der 701).
Wichtig ist immer, dass du den richtigen Pitchbereich hast, die Gaskurve wird an den Pitch angepasst.
Wenn dein Heli im HH-Mode bei Vollpitch wegdreht, ist entweder dein Pitch zu hoch (Max. 10°!) oder dein Heckrotorsteuerwinkel reicht nicht aus, oder du hast irgendwo Schlupf im Heckrotorantrieb.
oder zuwenig drehzahl zuwenig anstellwinkel des heros kann nicht sein,denn da würde der heli sich hochkreiseln
der meiste fehler ist zu tiefe reglereinstellung.
ich habe beim schweben schon 70% leistung auf dem motor
der energiebedarf des heros (ca 30%) ist nicht zuvernachlässigen.
Und das Heckservo nicht vergessen. Wenn das zu schwach ist, tut sich auch nichts.
Ich hatte das Problem einmal (HS-50) und hab versucht, mit mehr Drehzahl zu kompensieren. Dadurch hat es das Servo noch mehr belastet und irgendwann hat sich das BEC ausgeschaltet, und der Heli ist kreiselnd im Gras gelandet .
Ich habe nun den Pitchbereich neu eingestellt (jetzt -3° bis 10°), die Pitchbeimischung so eingestellt, dass sie später erfolgt und die Gaskurve hochgelegt, so dass der Heli jetzt bei Knüppelmittelstellung schon fast auf Abhebedrehzahl und der Pitch bei 0° ist.
Auf jeden Fall ist es nun besser und das Heck dreht bei "normalen" Veränderungen am Gashebel auch nicht mehr weg. Wenn ich aber den Gashebel 'hochreiße', dreht sich das Heck trotzdem noch kurz weg, kurz auch deswegen, weil ich den Pitch schnell wieder runternehme, um nicht zu hoch zu steigen (bin da noch etwas vorsichtig).
Die Drehzahl sollte in Ordnung sein (fliege 3900kv Motor auf 10er Ritzel) und den Heckrotor habe ich neulich erst eingestellt, so dass er im Norm Modus ca. 5° Anstellwinkel auf den Blättern hat und der Servohebel mittig steht.
