Habe es geschaft, es bleibt aber noch viel zu tun
08.03.2006, 22:16
Bin heute mehrfach für ca 15 Sekunden (mehr oder minder kontrolliert) geflogen. Am schlimmsten ist die Überwindung auf über Kniehöhe zu gehen. Diesen diesen Erfolg verdanke ich zu mindesten 50 % diesem Form und 50 % einen Kollegen, der mir hilfreiche Tipps während der heutigen Versuche gegeben hat.
Vielen Dank an ALLE!!!
Wenn er jetzt etwas unruhig wird, kann ich dies noch nicht abfangen und muss zwangsläufig landen. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie ich dies noch in den Griff bekommen kann?
Danke im Voraus
Ron
DF4 Originalzustand
08.03.2006, 22:16
Re: Habe es geschaft, es bleibt aber noch viel zu tun
08.03.2006, 22:28
Heckinson hat geschrieben:...Wenn er jetzt etwas unruhig wird, kann ich dies noch nicht abfangen und muss zwangsläufig landen. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie ich dies noch in den Griff bekommen kann?...
Üben ;)
09.03.2006, 08:19
na herzlichen glückwunsch!!
japp, da kann ich Ttobi nur zustimmen: üben, üben, üben, das ist ja gerade die schwierigkeit bei helis...
evtl. kannste dem halt m24-rotorblätter verpassen, allerdings muss dann auch n anderer motor oder lipos her. wird dadurch aber ne ecke ruhiger...
bei mir ist die überwindung jetzt in augenhöhe zu fliegen. da sieht man den nur noch von hinten, nicht mehr so schön von oben, wo man alle bewegungen und alles so schön erkennen kann...
mfg ingo
09.03.2006, 08:54
Hallo HeaDd,
ja das mit dem Üben mache ich auch fleißig. Wie es scheint, leide ich aber an „Feinmotorik-Legasthenie“! Mein Kleiner liegt schon sehr ruhig in der Luft, wenn ich ihn starten lasse.
Nach ca. 10 sek Schweben entwickelt er dann eine Eigendynamik und rollt etwas nach rechts hinten. Dann bekomme ich das große Flattern und den Kleine nicht mehr unter Kontrolle. Mein Landegestell kann dies BEEIDEN!!!
Lipos werde ich mir definitiv besorgen. Habe momentan aber 5 NIMH Accus und werde mit denen üben.
Das mit der Augenhöhe kann ich gut verstehen. So in 0,5 m Höhe fühle ich mich ganz gut. Geht es höher, habe ich den Eindruck nicht mehr reagieren zu können.
Ron
09.03.2006, 09:19
jopp! wie versteinert dann die finger, ne? :lol:
aber 0,5 meter sollten schon reichen um dem bodeneffekt zu überwinden. sobald der anzeichen macht, dass er nach hinten will, gibste ihm halt nen kleinen nick nach vorn, halt nur gaaanz vorsichtig. kannst auch ma die trimmung anner funke n raster weiter nach vorne machen, vielleicht wirds dann ja besser!
viel spass und vo allem erfolg beim üben!
mfg ingo
blöde Frage am Rande
09.03.2006, 12:58
Hallo, Heckinson,
auch von mir ein "Willkommen".
Heckinson hat geschrieben:...Nach ca. 10 sek Schweben entwickelt er dann eine Eigendynamik und rollt etwas nach rechts hinten. Dann bekomme ich das große Flattern und den Kleine nicht mehr unter Kontrolle. Mein Landegestell kann dies BEEIDEN!!! Ron
Blöde Frage am Rande: du fliegst doch (hoffentlich) mit Trainingsgestell?!? Diese paar Euro sind am Anfang gut investiertes Geld, und federt die meisten Aufschläge sehr gut ab. Auch das Wegkippen in der Start- und Landephase wird so leichter verziehen.
jasper07
09.03.2006, 15:20
Hallo jasper07,
ja ich habe das Trainingsgestell drunter geschnallt. War im Paket mit dabei. Das Landegestell bricht trotzdem min 2 x pro Abend direkt über der Kufe. Werde am Wochenende versuchen, mir aus einer Heizungsrohrisolierummantelung (sicherlich nicht die korrekte Fachbezeichnung) neu Kufen zu basteln, die leichtere Stürze wie ein Dämpfer abfangen.
Danke für den Willkommensgruss und den Tipp.
10.03.2006, 00:22
Üben ,Üben,Üben,Üben,Üben und nochmal Üben!! :D
10.03.2006, 09:54
Mach mal über die Kufen von Links nach recht (vorne und hinten) jeweils eine Verstärkung aus Gummiband. Dann biegen sich die Kufen beim harten aufsetzen nicht ganz soweit auseinander und die Kohlefaser bricht nicht so leicht.
Flexibel bleints das trotzdem noch.
Ansonsten gibts zum reparieren die Kohlefaserstäbe beim großen C als Meterware
13.03.2006, 12:34
Danke Tesla,
habe aber am Sonntag die Kufen abgeschnitten!!! So wurde der Kleinen am WE auf "Schwimmer" umgebaut. Das Schaumstoffrohr (Heizungsrohrummantelung) ist bei Heißkleber sehr empfindlich. Hätte sie besser vorher mit Pappmachémasse ummanteln sollen. Leider bin ich noch nicht zum fliegen gekommen. Werde es heute Abend mal versuchen.
