Hi Hermann
Servos hab ich schon getauscht, selbes Problem, so als ob der Heckmotor nach 30 Sec. Kraft verliert. Also regel ich nach, sodass der Schwanz gerade steht. Nach 5 Minuten trifftet der dann ab nach rechts , Nachtrimmen, nach einer Pause von 10 Minuten zieht er dann nach links.
Heckmotot hab ich auch schon getauscht, selbes Problem.
Nach 2 - 3 Minuten Belastung, stimmt an der Funke nix mehr.
Mach ich den Heli aus ( Akku ab) und warte 10 Min dann ist alles so wie am Anfang. Also Funke ist wieder im Ursprungszustand.
Bei vorwärts und rückwärts genau dasselbe. Am Anfang schwebe ich so 10 - 15 Sekunden. Dann will der nach vorne, also ich etwas nach hinten und der schwebt wieder. Auf den Boden, neustart , auf einmal stimmt da gar nix mehr, der geht nach hinten ohne Ende .
Also nachtrimmen ( an der Funke) und schon gehts wieder, naja nach 10 Minuten Pause kann ich wieder alles neu einstellen.
KA was das ist
gruss
Roxxxo
Ps: Naja Vielleicht bin ich ja einfach nur zu blöd
