deJörg hat geschrieben:Hallo Walter
Habe 2 Sonixlipos 2200mAh du meinst doch den Pitch an den beiden Potis V1 und V2
Der V2 +100und der V1 +50
Gruß Jörg
Hi deJörg,
du hast auch bevor du die Potieinstellungen geändert hast den DIP-Schalter
10 auf ON gestellt ?, sonst kannst du drehen wie du willst, da ändert sich nichts.
DIP 10 V2=Pitchgrundeinstellung V1=Pitchkurve (hier kannst du die
im Sender programmierte Kurve um ca. 10% erhöhen oder verringern,
wirkt ab 1/4 bis 3/4 Knüppelweg.
Also am Sender Dip-Schalter 10 auf ON, Display sollte jetzt hellblau leuchten,
stell mal V2 +30%, den V1 kannst du erst mal auf 0 lassen. Dipschalter
wieder auf OFF, anschließend Potis wieder auf 0 stellen, schreib dir deine
gemachten Einstellungen der Potis auf.
DIP 11 V2=GAS / V1=Expo
Dip-Schalter 11 auf on, Display leuchtet jetzt gelb. Den V2 auf 12 Uhr und
mal testen wie der Heli sich verhält, langsam dann V2 erhöhen, bis es
passt, nun kannst du dir mittels V1 Expo den Heli ruhiger machen
stell den Poti auf 50%, anschl. DIP 11 wieder auf OFF und Einstellungen
notieren.
Voraussetzung ist natürlich das der Heli mechanisch in Ordnung ist !,
also alle Zahnräder greifen, Riemen/zahnräder nicht durchrutscht und
Taumelscheibe hoch und runtergeht.
Tomcat47
