Aktuelle Zeit: 19.04.2024, 16:34
 Betreff des Beitrags: Hit me Baby one more Time
BeitragVerfasst: 20.07.2012, 17:32
Ich habe die 100 voll :n12:
Obwohl ich die Servohebeln vor 8 Flügen kontrolliert habe, hat sich eine Sicherungsschaube beim Servo gelöst :evil:
Folgt ungewollter FlickFlack(gegensteuern ging nur einmal) mit anschließender Bodenküssung :toto:
Erde war durch den vielen Regen weich-> CFK Blätter haben es überlebt :n3:
Blattlagerwelle und Paddelstange nicht, macht nichts die kann man leicht wieder gerade biegen :n25:
Dateianhänge:
Seitlich1.JPG [ 182.17 KiB | 627-mal betrachtet ]
Vorne1.JPG [ 145.7 KiB | 627-mal betrachtet ]
Oben1.JPG [ 192.09 KiB | 627-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Hit me Baby one more Time
BeitragVerfasst: 21.07.2012, 09:54
Als Modellflieger weiß man genau, die Gravitation funktionirt.
Beileid zum Crash
BeitragVerfasst: 21.07.2012, 14:41
Ja danke, die Servohebelschrauben werde ich mit etwas Küchenfolie sichern, dass ich ins Gewinde gebe.
Loctite 270 wäre zu heftig :n11:
Bei schon am zusammenbauen, auch die heilige Stahlwelle hat was vom Crash abgekommen, ist aber schon wieder bis auf 3 hunderstel(Übung macht den Meister) gerade :bravo:
Ich sehe den Crash positiv, war ein harter Speedeinschlag in 2m Höhe von einer schnellen 8 rechts von mir gegen den Uhrzeigersinn, bei 2h von mir rausgekommen, da hat er voll Nick nach links(Helirichtung) gegeben, ich gleich voll Gegenausschlag, der ihn nur kurz stabilisiert, und dann der Einschlag.
Hätte schlimmer kommen können :pfeif:
Gruß Rudi der den 450V2 schon gleich nach dem Crash geflogen ist
BeitragVerfasst: 22.07.2012, 19:37
Ich mache beim 450er ein winzigen Tropfen Sekundenkleber nur auf die Spitze der Schraube des Servohebels.
Läßt sich wieder lösen und hat bisher bei mir noch nie versagt.
Mein Zoom schüttelt gerne die Schraube vom Nickservohebel raus. Damit gings dann besser.
Das mit der Frischhaltefolie (Ich glaubw Du meinst die, oder?) werde ich mal testen, klingt schlüssig das dass ebenfalls gut hält.
BeitragVerfasst: 23.07.2012, 15:52
Jep, dreimal umwickelt und der Heli hält ewig frisch :n11:
Sind aber phöse phöse Vibrationen die meist vom Heckrotor kommen, die die Schrauben rausbeuteln.
Ich habe jetzt nochmal das beim Wiederaufbau des Screamers nur den Heckrotor @ full Speed laufen lassen und halte ihn an der Heckflosse, da sind schon Vibrationen drauf, die ich mit Tixo mal dort oder da aufzukleben in den Griff bekommen will.
Dann wird am Rotorblatt was abgeschliffen und gut ist es.
Auswuchten kann man die kleinen Dinger eh nicht besonders gut.
Heute flieg ich noch mal mit dem V2 und morgen wird der Screamer in die Lüfte dürfen.
Gruß Rudi
Mein neues Baby ;-)
Autor: jungan
Ein neues Baby :)
Autor: FirstLady
Ein Baby
Forum: Rümpfe
Autor: stubenflieger
