Hurra,die ersten Starts und Landungen ohne Trainingsbällchen
22.09.2006, 21:53
Hallo alle zusammen,
nachdem ich nun seit ich meinen DF 4 im Juni bekommen habe, nur mit den Traininsgestellen in der Luft herumgeeiert bin, (Fliegen kann man das leider immer noch nicht nennen.) habe ich eben mal nach der Spätschicht einfach den DF4 mit dem neuen Landegestell (eBay Beute, die unten statt 12 cm original, 14 cm breit ist) einen Versuch unternommen, ganz ohne Trainingsbällchen zu fliegen.
Es klappte auf Anhieb. Kein Kippeln, kein Zuckeln. Nur der obligatorische, leichte Rechtsschwenk und ein wenig nach Vorne.
ich zweifele jetzt nicht an Deinen Fähigkeiten, aber mal ganz ehrlich:
Wie oft hast Du Deinen DF 4 denn irgendwo gegengehämmert, bis Du den in der Luft hattest ?
Ich habe es ja die ersten paar Tage ohne Gestell versucht, aber der Start war immer das schwerste. Mit Gestell konnte man schön sehen, wo der Heli hinzieht, bevor man "Stoff" gibt.
Nun "hat man das im Gefühl" und der Start dauert nur noch halb so lange.
Simulator hat mich als "Absoluten Beginner" vor viel Schrott bewahrt, weil ich ja dusseligerweise mit einem DF 22e angefangen habe. Den DF 4 habe ich mir erst geholt, nachdem ich die Schnauze voll hatte von: 10 sec Üben, 3 Stunden Schrauben und noch 10 Euro Ersatzteile.
Ganz ehrlich: Hatte erst 2 harte Abstürze und dabei ging nie was kaputt.
(da war ich zu übermütig im Garten)
Gut, ich hab mal den Heckgummi verloren, aber sonst war nie was.
Hab am Anfang ne halbe Stunde in der Garage rutschen "geübt", dann bin ich ins Haus und bin in nem kleinen Raum immer in ca 20cm Höhe geflogen; als ich es dann schaffte den Heli ruhig in der Luft zu halten bin ich raus in den Garten und hier bin ich immernoch :O;
Übe Schweben bei Wind und sollte mich vllt mal langsam ans Nasenschweben wagen
Aber die Heli Steuerung an sich machte mir nie wirklich Probleme
Jack hat geschrieben:Ganz ehrlich: Hatte erst 2 harte Abstürze und dabei ging nie was kaputt.
Na dein Talent möcht ich haben.
Hab mit Trainigsgestell schon ein Rotorblatt gekillt, einen Gummihalter vom Heckrotor verloren, und musste wegen diverser Kleinteile längere Zeit auf Knien durch die Garage, die Küche und über den Hof rutschen, gestern sogar noch mit Taschenlampe! Heut hab ich den kleinen nicht über 20cm gehoben, weil ich das Kleinteilesuchen satt hab!!!
Da kann ich mich wegen der Robustheit des DF 4 nur anschließen.
Was bei mir ab und an mal knickt:
Landekufen (Werden mit CA-Kleber (Loctite) wieder geklebt)
Dann flog hin und wieder mal ein Kugellager am Rotorkopf Zentralstück heraus, bevor ich da mit Loctite 2701 nachgeholfen habe.
Rotorblätter gehen nur kaputt, wenn man die zu fest anzieht. Die müssen sich mit geringer Kraft nach hinten wegdrehen lassen.
Ach so: Ein Baum hat mich eine Paddelstange gekostet. War ich aber selber schuld, weil ich mit fast leerem Akku nochmal versuchen musste darüber zu schweben. Mittendrin fand dann der Einschlag statt.
Eine Kabinenhaube habe ich an meinem VW T3 geplättet, als ich aus der Haustür heraus meiner Freundin, die gerade meinen Bus vor die Tür parkte, voll auf die Windschutzscheibe flog. (Die hat dann scherzhaft auch noch den Scheibenwischer betätigt.)
Wenn Du nur 20 cm hoch fliegst, in der Höhe aber einigermaßen stabile Fluglage hast, dann gib mal ein klein wenig mehr Gas. So bei 40 - 50 cm wird der Heli viel ruhiger. Bei 20 cm verstärkt der Bodeneffekt jede, noch so kleine, Bewegung und bringt Dich ins Eiern.
