Hallo liebe Hobbyfreunde!
Ich komme gerade von meinem ersten Flugversuch zurück und ich kann Erfreuliches und weniger Gutes berichten. Ich habe zuerst meinen im DF4 Paket dabeigewesenen Akku geflogen. Ich wunderte mich, wieso der DF nicht vom Boden abgehoben ist, er kreiste nur so am Boden auf dem Trainingslandegestell dahin und flog aber nicht höher als 7cm bei voller Drehzahl.
Es kam mir so vor, als ob der Akku einfach zu wenig Power hatte, so habe ich einfach meinen zweiten Akku in den Heli gepackt um einen Vergleich erzielen zu können.
Zweiter Akku im Gerät und siehe da die Ratte ist aus dem Sack! Genug Power ist da! (Standardakku scheint defekt zu sein, er wurde auch gute 2 Stunden aufgeladen)
Nun nach meinen ersten Versuchen abzuheben, drehte sich der Heli wie wild im Kreis, so gab ich ihm einfach nach dem dritten Versuch mehr Drehzahl beim Heckmotor und die Drehung wurde "verständlicher Weise" ausgeglichen (für einen Neuling, der das noch nicht kannte, dass man extra Drehzahl dazugeben musste ne gute Sache
Nun der Helikopter hob ab ich glich das Drehen aus und er hielt sich ruhig in der Luft. Ich konnte ein wenig Schweben üben ca. 10 Sekunden
dann betätigte ich den rechten Steuerhebel in die rückwärtige Position und der Heli krachte mal mit dem Heckrotor zu erst auf den Turnsaalboden. Nach einigen unkontrollierten Auf und Ab´s war jedoch der Akku schon wieder aus.
Ergebnis von meinem ersten Flugversuch: Ein gebrochener Heckrotor. (Jedoch kann man den wieder kleben, was ich auch probieren werde, denn morgen werde ich meinen zweiten Versuch starten)
Ich hoffe, das es morgen ein wenig besser funktioniert.
Es ist ein tolles Gefühl wenn man das aller erste Mal abgehoben ist
Tribun
