Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:23
 Betreff des Beitrags: Probleme beim Einstellen
BeitragVerfasst: 08.05.2009, 20:34
Mechaniker
Ich habe meinen 22e seit langem mal wieder erweckt aber nun habe ich ein Problem :(
Der Heli bekommt einfach keinen Auftrieb ...Keine Ahnung was los ist und auch zu wenig Ahnung das ich das selbst rausbekommen würde ..
Oder gibt es hier im Forum ne Anleitung zum Einstellen des Helis und ich bin zu blöd die zu finden ?
Kommst du heute nicht kommst du morgen und wenn du dann immer noch nicht kommst kommst du eben übermorgen :)
BeitragVerfasst: 13.05.2009, 10:13
Hey Ho!
So wie dir ging es mir vor grade nichtmal 1 Monat auch! Ich habe meinen Heli wieder zum fliegen gebracht mit der tollen hilfe hier im Forum.
Also was bestimmt dein Grund Nr. 1 sein wird ist der Pitchwert. Sprich der Anstellwinkel der Rotorblätter zwischen 0% - 100% Gas reicht nie aus, um deinen Heli vom Boden wegzudrücken. Indem du Gas gibst, verstellen sich auch gleichzeitig deine Rotorblätter.
Wenn du noch keine Pitch-Lehre hast, solltest du dir eine zulegen, weil ohne die wirds ziemlich Schwer das anständig und richtig hinzubekommen.
Wenn du als letztes einen Crash gehabt haben solltest, dann ist mit 100% sicherheit deine Blattlagerwelle krumm, die ist bei Rotorfeinkontakt immer mit den Blättern das 2 was sich zerstört! Die Hauptrotorwelle musst du auch in 50% der Fällen austauschen, je nachdem wie häftig der Einschlag in den Boden war.
Tipps wie du an dem 22e was machst von wegen einstellen, Wellen tauschen usw. kann ich dir leider nicht geben, hatte noch nie einen 22e in der Hand :)
Gib uns noch mehr Informationen! Was hast du für ein Akku - Li-Po?
Gruß, Julian
DF 36 V2 2.4 GHZ - TH450TF Motor - 30A X-fly Regler - Sender WK-2601 - Empfänger WK-RX2701 - Gyro WK-G011 - 3x TowerPro SG 90, 1x Robbe 8g (für Nick) Servo - 3x RC-Power 2300mAh 15C 11.1V (3S)
BeitragVerfasst: 14.05.2009, 10:25
Mechaniker
Danke für die Antwort :)
Werde mir also erstmal ne neue Pitchlehre holen müssen (meine alte hat den letzten Umzug nicht so gut überstanden :( )
BeitragVerfasst: 15.05.2009, 06:59
Mein Tip
Wenn der Heli bevor du ihn so lange nicht geflogen hattest ging.
und deine "seit Langem wieder erwecken" länger als 1 Jahr ist , könnte es auch gut sein das einfach der Akku keine Kraft mehr hat.
der Nicd ist eh sehr knapp und wenn du einen NoName Lipo hast wäre das mein erster Verdacht.
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 15.05.2009, 09:32
So habe ich mir das auch gedacht, aber dazu muss uns American mehr Informationen geben :)
@American, schreib uns doch mal deine Helidaten auf, von motor über gyro bis hin zum Akku.
MfG
Probleme beim wiederzusammenbau
Probleme beim DF4 tunen
Forum: Tuning
Autor: MadJack
Brauche dringent Hilfe beim einstellen vom DF 60 ALU Kopf
Forum: Tuning
