Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:23
 Betreff des Beitrags: Schweben!
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 10:31
Hallo. Ich habe meinen Dragonfly 4 nun seit geraumer Zeit aber das Gerät war noch nie in der Luft mangels Zeit und Ausdauer. Ich hab schon ab und zu geübt, der Heli hüpft vor, zurück, rechts, links, kippt weg etc... aber er bewegt sich nicht annähernd nach oben. Da ab und zu beschrieben wird, dass der DF auch ohne großes Ausgleichen schweben sollte muss ja mein Heli total falsch eingestellt sein. Wo krieg ich eine Anleitung her, die mir Schritt für Schritt die Einstellungen erklärt? MfG Steffen
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 11:06
hast Du Dir bereits auf der Hauptseite den Punkt: Tips + Tuning angesehen, 1. PDF Datei mit den Vorbereitung zum einstellen des DG 4 ?
Hast Du bereits Deinen Heli Mithilfe der Fernsteuerung getrimmt?
Am besten Du liest Dir erstmal die o. g. PDF Datei genau durch und stellst diesen danach ein :D Für ganz spezielle Fragen kannst Du auch die Suchfunktion hier im Forum nutzen, die mir persönlich schon einige male sehr gut geholfen hat :D
Fliege auf keinen Fall den kleinen RTF aus der Verpackung meines Wissens tut er das nämlich auf keinen Fall, perfekt 8)
Das einstellen Deines Hubis ist das A und O eines weiterführendes Lernen dieses Hobbys.
Falls noch weitere Fragen bestehen Du weißt ja wo Du uns findest. 8) 8)
Gruß Comanche
 Betreff des Beitrags: scheißendreck
BeitragVerfasst: 16.08.2005, 06:52
da steht doch nur scheißendreck drin. Woher weiß ich den wenn der Heli nach rechts macht wo dran ich drehen muss usw.... brauch jemand nen DF 4???
 Betreff des Beitrags: Re: scheißendreck
BeitragVerfasst: 16.08.2005, 11:16
eastfreak hat geschrieben:
Hi eastfreak,
kann ich leider nicht bestätigen, auf der Hauptseite und hier im Forum wird auf die genaue Vorgehensweise für Deine geschilderten Probleme eingegangen. Mußt halt mal die Suchfunktion nutzen. 8)
Leider nicht genau definiert, rollt er nach rechts oder meinst Du das Heck driftet nach rechts :?: Die Steuerbefehle findest Du eigentlich in Deiner Bedienungsanleitung, oder hier auf der Homepage ---> Hauptseite = DG4 Bedienungsanleitung in Deutsch PDF Datei :D :D :D
Nun mal nicht so schnell aufgeben, ich sagte ja bereits Du mußt ersteinmal den Heli nach den bereits beschriebenen Anleitungen einstellen...
Viel Erfolg Gruß Comanche
BeitragVerfasst: 16.08.2005, 16:18
eastfreak, woher kommst du denn? vll kann dir ja einer helfen, beim einstellen?!?
BeitragVerfasst: 17.08.2005, 14:28
komm aus schneeberg im erzgebirge. treff mich heut mit nem langjährigen Piloten, der will mal ne runde drehen mit dem Teil, ich werd mich danach melden. Danke euch erstmal
Schweben ca.4 Min
Autor: Dragonheart
Erstflug DF22e, im Vergleich DF4 Schweben viel leichter!
Autor: Winkill
autobatterie+kabel+schweben lernen?
Antworten: 138
