Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:13
BeitragVerfasst: 28.05.2006, 19:16
also meine Taumelscheibe steht von vorn gesehen nach links geneigt, aber jetzt steigt mein DF 36 erst gerade auf, mal vom linksdrall durch den Bodeneffekt abgesehen. Wenn die Taumelscheibe gerade steht, dann bekommt er bedrohliche schräglage sobald er die ersten 5cm vom Boden abhebt. Was habe ich da falsch eingestellt?
Gruß Mirco
BeitragVerfasst: 29.05.2006, 11:28
HI! Denke da hast Du nix falsch eingestellt. Wirst wohl jetzt "gerade" abheben können ebenn WEIL die TS leicht nach rechts eingestellt steht. Dadurch mogelst Du den Linksdrall bei Abheben weg. Wie ist es denn in etwas mehr Höhe? da wird der Heli sicher in Knüppel Nullstellung nach rechts rollen oder?
Ich würde sie gerade stellen und beim Anheben eben einen kurzen Ausschlag nach rechts machen, um dem Schlenker nach links im Bodeneffekt entgegenzuwirken.
BeitragVerfasst: 29.05.2006, 11:44
Kann auch sein, dass der Heli einfach seinen Schwerpunkt nicht in der Mitte sondern etwas links hat. Dann muss das auch die Taumelscheibe ausgleichen.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 29.05.2006, 14:55
Also wenn meine Taumelscheibe gerade steht, dann kippt er beim starten schon etwas zur Seite, steht sie allerdings gerade dann schwebt er Horizontal zur Seite, ist das so normal?
Wie wirkt sich denn genau der Bodeneffekt aus? rollt der Heli auch nach einer Seite oder schwebt er nur horizontal nach einer Seite?
Gruß Mirco
BeitragVerfasst: 29.05.2006, 15:59
Also normalerweise sollte er nur zur Seite schweben, aber nicht kippen (er wird praktisch vom Heckrotor weggeschoben. Wenn du ein Spieler bist, dann könnte man sagen er "strafed" nach links (von oben gesehen) :)
Kippen sollte er nur wenn du das Rollkommando gibst. Hast du auf der Seite in die er kippt irgendetwas schweres, was du auf der anderen Seite nicht hast?
dreli map
FX-18V1
Welche Bezeichnung steht für was
Autor: Andi84
Bladeholder schief
Autor: helifly
Na geht (fliegt) doch
Wo fliegt ihr wenn das Wetter sch***** ist ?
Antworten: 33
