Verzweifelt !!!
05.03.2006, 23:29
Hallo an Alle ?
Bin absolut neu im Hubschraubergewerbe und habe, nachdem ich jetzt schon das 3. Mal Ersatzteile bestellt habe ohne auch nur einmal in der Luft gewesen zu sein zwei Fragen:
1. Mein 22E kippt nach links vorne bevor er abhebt...Wie kann ich das korrigieren ?
2. Habe in diesem Forum gelesen, dass man die Bewegung des Heckrotors ( linksdrehen des Helis ) gegensteuern kann.
Welche Gegensteuerung ist damit gemeint: Rollen oder Gieren ? ( und dann den entsprechenden Hebel nach rechts oder links??? )
Tschuldigung, dass ich so blöd frage aber bin nach etlichen Crashs trotz umfangreichem Studium der Bedienungsanleitung extrem verunsichert und brauche eine helfende Hand !!! :oops:
Wäre für nützliche Anfängertipps am Rande sehr dankbar......
05.03.2006, 23:29
05.03.2006, 23:48
Hi Mysterius
Erstmal Willkommen in der Heligemeinde.
Das wichtigste am Helifliegen ist, daß dein "Arbeitsgerät" optimal eigestellt ist!
Daß der Heli vor dem Abheben nach links etwas ausbricht ist zwar normal, aber nach vorne dürfte er nicht kippen!
Ist die Taumelscheibe bei Neutralstellung der Servos exakt gerade? Hört sich so an, als ob die nach vorne hängen würde.
Ein Drehen des Helis um die Hochachse wird mit Gier ausgeglichen. Dabei ist die Bewegung der Schnauze maßgeblich. Wenn er also nach links wegdreht, gleichst du da mit Gier rechts (bzw Trimmung rechts) aus.
Hoffe, dir etwas geholfen zu haben.
Super !!
06.03.2006, 11:23
Danke...ich hate mir aufgeschrieben, dass sie Gegensteuerung des Heckrotors mit Rollen nach links auszugleichen ist...
War wohl ein Fehler !!! :x
Ich denke, es dauert wohl noch eine Weile bis ich mich wieder traue, den Heli vom Boden abheben zu lassen...
Erst mal die Bestellung vom Spielstein abwarten.... :(
06.03.2006, 12:21
hi Mysterius!
erstma willkommen! ;)
also schwierigkeiten hat man am anfang immer! :?
hast du ein simulatorkabel? dann üb erstmal ein wenig am simulator! da wirste dann merken wie du welchen hebel betätigen musst um bestimmte reaktionen am modell zu erreichen!
gruß ingo
06.03.2006, 13:58
HeaDd hat geschrieben:hi Mysterius!
gruß ingo
Das Problem ist nur, dass die wirklich guten Simulatoren sauteuer sind, oder kennt jemand von euch ne andere Möglichkeit da ran zu kommen? :wink:
Ich spreche hier also von Aerofly oder Reflex XTR.
Ausserdem verhalten sich reale Modelle meist anders als im Simulator.
06.03.2006, 14:03
hi!
also um überhaupt mal nen überblick über die steuerung zu bekommen ist fms völlig ausreichend - und kostenlos!
wer auch mehr dran üben will sollte sich schon nen besseren sim zulegen.
mfg ingo
06.03.2006, 14:10
Ja, das sehe ich genauso. Es ist eine gute Möglichkeit um sich mit er Fernsteuerung auseinanderzusetzen.
Allerdings sollte man nicht denken dass, wenn man in so einem unrealistischen Simulator fliegen gelernt hat, dass man es auch in Wirklichkeit kann. Das geht dann in die Hose.
Danke
08.03.2006, 12:53
Erstmal danke für die Antworten...
Ein Simulatorkabel habe ich nicht und Aerofly deluxe ist mir zu teuer...da bekomme ich ja einen neuen Heli für :D
Ich habe auch gehört, dass die Simulatorkabel bei Ebay nicht viel taugen ???
FMS habe ich mir runtergeladen und finde aber, dass das mit der Tastatur nicht viel bringt...ganz abgesehen von den Steuerungseigenschaften, die nicht viel mit meinem Heli gemein haben.
Oder sehe ich das falsch...
Werde mal nach einer Flugschule Ausschau halten, denn habe jetzt schon 3 Ersatzteilbestellungen bei spielstein hinter mir und war noch nicht mal in der Luft...
09.03.2006, 00:09
Auch erstmal Herzlich wilkommen.
ich hab das gleiche problem wie du. hab mir das kabel hier aus dem forum gebaut und ein bissel mit dem fms geübt. bringt schon etwas, je nachdem, was für ein modell du im sim auswählst. es gibt ja überall im web genug modelle dafür. z.zt übe ich mit nem hughes 500 am sim, der ist genauso zickig wie der 22e :oops: :oops: :oops:
10.03.2006, 22:36
Entweder Simkabel bauen oder nen dual analog joypad kaufen gehn. Letzteres ist zwar net optimal, aber besser als Tastatur isses allemal :)
Kabel ?
11.03.2006, 15:40
Ihr redet von einem "Kabel aus dem Forum" ??? :?:
Wo finde ich die Anleitung ? ...dann baue ich das auch !!!
11.03.2006, 19:00
Hi
Das mit einem joypad wie von der ps2 ist echt super!
man bracht nix bauen und es geht immer lol
für den fms reicht das immer zum üben
