Wahuuuu.....
07.06.2006, 19:45
Heute kam mein Simulatorkabel für meine FB - also ran an den Rechner und ausprobiert. Nachdem ich wahrscheinlich so an die Hundert DF36s(virtuell gesehen) zerdeppert habe :twisted:, dachte ich mir, jetzt wäre es an der Zeit auch mal mit dem richtigen rauszugehen (DF37)
Gesagt, getan. Was soll ich sagen? Es war einfach genial 8) Ok, ich habe mich mit Hopsern von 30 cm zufrieden gegeben (der Orginal Akku ist einfach sch..... und ich muss noch mit PZT und PLT rumspielen - er kommt noch nicht so richtig hoch), aber an sich einfach super!
Ich muss zwar noch viel trimmen - er zieht z.B. unwiderstechlich nach links - weiß noch nicht, wie ich das in den Griff kriege (Tips?), aber es ist so cool. Vor allem wie meine Freundin lachte, als ich mich nur mit einem beherzten Sprung vor meinem eigenen Heli retten konnte :lol:
Aber....es ist nichts kaputt und das muss ich ja schon als Erfolg werten :oops:
Mal eine Frage in die Runde: das Rollen nach links und nach rechts (mehr nach rechts eigentlich - siehe oben) finde ich ziemlich träge...ist das normal in der Höhe (Bodeneffekt) oder hängt das vielleicht mit dem Trainingsgestell zusammen? Oder kann ich da noch was trimmen oder verändern?
Naja, auf jeden Fall hat es mich jetzt endgültig angefressen! :P Einfach genial....und nächste Woche kommt der Lipo! 8)
07.06.2006, 19:45
Re: Wahuuuu.....
07.06.2006, 20:38
Dann muss du die TS manuell justieren!
07.06.2006, 20:52
Jetzt mich nicht für blöd halten - aber wie mache ich das? :roll:
07.06.2006, 21:00
Nö mach ich nicht aber jetzt du mich :lol: :lol:
Du hast ein DF 37 mit 120° Taumelscheibe und da kenne ich mich nicht aus.
Aber normalerweise musst du das oder die Servogestänge vom Servoarm nach vorne odere nach hinten verschieben so das die Taumelscheibe schön mittig steht.
Hoffe du vestehst mich :wink:
07.06.2006, 21:11
Am besten du meldest dich mal bei www.helifreak.com an und ziehst dir die beiden Videos rein:
http://video.helifreak.com/?filename=CCPM_Part_1.wmv
http://video.helifreak.com/?filename=CCPM_Part_2.wmv
:roll:
07.06.2006, 21:19
Aber anderseits ist es normal das der Heli unterhalb von ~50cm nach irgend einer Richtung zieht.
Ab 1 Meter sieht die Sache wieder anders aus. ( Bodenefekt)
Aber das weisst du ja schon :lol:
Gruss Black
07.06.2006, 21:26
Na dann werde ich mir mal die Videos anschauen. Und das mit dem Bodeneffekt ist so ne Sache - erst mal kommt er noch nicht so hoch und zweitens habe ich noch viel zuviel Respekt....
07.06.2006, 22:06
Hm, die Videos sind ziemlich interessant, allerdings macht er sehr viel mit seiner FB . Subtrims etc...solche Funktionen hat ja die Walkera Standart FB nicht. Hm, ich muss da wohl nach einer mechanischen Lösung suchen...
Außerdem ist mein Englisch für diese ganzen Fremdwörter nicht ganz gut genug....
08.06.2006, 16:25
Jup, das ist das Problem der Walkera Funke. Aber es geht ja auch etwas um das Verständnis und so n paar Grundlegende Dinge, erstmal gehts auch ohne das Feintuning :)
Du musst halt schauen, dass die Taumelscheibe waagerecht steht und dabei die Servos möglichst mittig stehen. Den Rest musste halt raustrimmen. Die Funke für ne Minute loslassen und er bleibt artig auf der Stelle wird auch mit ner 1000€ Funke nicht klappen ;)
Wenn der Heli zu träge ist kannst du ja mal versuchen die Gestänge ein Loch weiter aussen am Servoarm einzuhängen, wobei es da halt schnell passieren kann, dass der Servo dann zu weit steuert, aber das wird ja schön in den Videos erklärt ;)
08.06.2006, 16:48
Ja ab einem MEter fliegt mein Hubi auch ruhiger... ab 3 meter soll der Hubi ja nicht mehr auf seinem Luftstahl stehen.... aber ich glaub so hoch flieg ich noch lange nicht.
1 Meter is bei mir schon Respektsgrenze... hab zu wenig platz hier vor der Tür... aber für 10 Minuten (Maximal) mach ich mich noch nicht den Weg bis zum Sportplatz... Aber vielleicht werd ich das morgen doch mal machen... einfach mal aus neugier... hoffe nur ich darf da rauf... ist glaub ich von nem Sportverein... ist jedenfalls umzäunt ,,, hmm aber ich glaub, man kommt rauf ohne über zäune zu klettern.. also regulär durch den Eingang... muss ich morgen mal guguggen.
Was kostet eigendlich so ein Kabel für den Simulator... also das ich mit der FB auch am PC Simulator fliegen kann?
Ein Program dafür hätte ich (Aerofly) (fragt aber nicht woher *gg*)
Nur ein Kabel hab ich nicht. Tät mich ja mal interessieren was sowas kostet. Kann zwar auch mit Joypad gamen, aber ist nicht das gleiche.
Zuletzt geändert von MrNaui am 08.06.2006, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
08.06.2006, 16:51
Hi, zusammen,
es war so wie gesagt wurde. Der Heli wird je weiter oben er ist, deutlich stabiler. Man muss einfach mal Gas geben 8)
Naja und das ging in meiner Tiefgarage auch fast eine Akkuladung gut. Mehrmals haarsträubend auf die Wand zugesteuert und jedes Mal mehr oder weniger souverän gegen gesteuert. Nur einmal.....da kam die Wand erschreckend schnell näher (und ich könnte schwören der Heli stand in der Luft :lol: ) und patsch....voll gegen die Wand....
Naja, da ich die Hauptrotor Blätter etwas festgeschraubt hatte, hat es mir zusätzlich noch die Anlenkung der Halter der Hauptrotorblätter zerrissen....hm, so jetzt bin ich auch im Club, jetzt kann ich mitreden! :roll:
Ersatzteile sind bestellt und dann hoffe ich, dass ich die auch montieren kann. Und dann geht es weiter mit dem Üben....
BTW: Es macht trotzdem immer mehr Spass!
13.06.2006, 22:55
So heute kamen die Ersatzteile. So weit so gut - Schraubenzieher in die Hand, Lupenbrille auf die Nase (meine Güte, manche Schrauben sind ja fürchterlich klein 8), neue Teile montiert, Stolz wie Oskar....
Akku ran, Steuerung funktioniert, also ein wenig Gas gegeben und....und....das Ding fängt an zu vibrieren, daß es ihn fast aufs Dach gelegt hätte.
Hm, wo war das Problem? Hatte nochmal alles kontrolliert und siehe da, die Hauptrotorlagerwelle hat übertrieben die Form eines "U"s. Hm, super, die hatte ich natürlich nicht bestellt. Also morgen bestellen und wieder warten. Mist, ich will doch fliegen :roll:
14.06.2006, 10:57
So, jetzt habe ich das Corpus delicti ausgebaut.
[img=http://img83.imageshack.us/img83/4167/img44376et.th.jpg]
Damit kann man nicht wirklich fliegen :oops:
Naja, Ersatzteil bestellen und warten....
16.06.2006, 20:43
Die Welle kannste aber auch selber richten,hab ich schon
gemacht.
Gruss JOGI
17.06.2006, 10:47
Hm, bei meinen handwerklichen Fähigkeiten lasse ich das lieber :oops: und fünf Euro sind nicht die Welt....
