Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 22:40
BeitragVerfasst: 17.02.2007, 14:00
Hallo,bin ein neuer Pilot und habe mir den Walkera5#4 gekauft !
Bringe es aber nicht fertig diesen in einem Meter Höhe ruhig stehen zu lassen samt Trimmung !Bitte um Tips !Habe in der Beschreibung gelesen dass die Rotorblätter beim drehen eine Linie ergeben sollen,machen zwar die oberen aber die unteren Rotorblätter sind beim drehen etwa 5mm unterschiedlich ! Wie korregiere ich das ????Auch beim vorwärts fliegen geht er mir seitlich weg samt Trimmung !!!!Wo bekomme ich billig Rotorblätter her ???? Sind viele Fragen ich weiß aber vielen Dank im vorraus !!!MFg Oli :oops:
BeitragVerfasst: 18.02.2007, 10:38
Co-Administrator
blecholli hat geschrieben:
...dass die Rotorblätter beim drehen eine Linie ergeben sollen,machen zwar die oberen aber die unteren Rotorblätter sind beim drehen etwa 5mm unterschiedlich ! Wie korregiere ich das ????
Das nennt man "Spurlauf einstellen", schau mal in die Suchfunktion für nähere Erklärungen, soviel in Kürze:
Ohne Rotorblattwaage:
Stelle zuerst sicher, dass beide Blätter gleich fest angezogen sind, sie sollen sich durch die Fliehkraft ausrichten können,
aber nicht herumschlabbern.
Markiere die Blattenden in unterschiedlichen Farben und schaue, welches Blatt höher läuft.
An die Unterseite dieses Blattes klebst Du -ungefähr im Schwerpunkt- Tesastreifen übereinander, nach und
nach, bis die Spur stimmt. Ist zwar die gröbste Methode, funktioniert aber bei so kleinen Helis mit recht geringer
Drehzahl und so leichten Blättern.
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
 Betreff des Beitrags: Hab mir den auch gekauft
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 17:40
Hab mir den Walkera Dragonfly 5#4 4CH RC Helicopter RTF
gekauft alles so weit so gut. Es war windstill und hab was draußen
geübt, ging nach na Zeit gut !!!!!!!!
Doch am nächsten Tag wollte ich nen paar FOTOS machen und nen Film drehen doch ich schalte meine Fernsteuerrung ein,
DANN noch mal SICHERHEITSHALBER Drezahl hebel Kontroliert,
Stecke denn Akku an und schon kam warscheinlich ne Störung und die Rotorblätter drehen sich kommen aufn Boden und BAMMMMMMMM!!!!!!
Rotor a Arsch, neheme Hocky schläger halt ihn damit still und mach den Akku schnell wieder ab.
Natoll :x
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 19:36
Hy Oli ,, Schau mal ob nach dem Einschalten der Funke und dann Heli die untere T/S gerade steht ! ( natürlich Trimmung in Mitte )
Sollte das nicht so sein musst du eine der Anlenkungen verdrehen.
Schau auch mal unten im Forum bei Dragonfly 5
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
 Betreff des Beitrags: Re
BeitragVerfasst: 10.03.2007, 16:46
@Energy
Ich behalte den Stecker nach dem anklemmen des Akkus noch für 5-10 Sec in der Hand. Wenn bis dahin keine Störung war, lasse ich los gehe etwas zurück und fliege.
DF 4#3 :sm_03 so leicht, der schwimmt sogar in Milch
SF60 2-3D, 8) Koala-Rumpf, 60-A Regler,Outrunner,CFK-Blätter,Alu-Heck,LED-Blitzer,Flycam,Gyro WK-G011, Sender-WK1001
CopterX 450SE mit 401 Futaba mit Heckservo S 9257 http://www.youtube.com/watch?v=Z5oYOx-ZJKo
http://www.youtube.com/watch?v=WdMhuUgKBQo für User ab 30 Jahre :grin:
http://www.youtube.com/watch?v=QztAvfe4dkc Für User bis 30 Jahren :grin:
Ehemals im Hanger: DF#4, DF#22E, DF76#B, DF5#4, DF5#6, DF#59D
Koaxial Lama 5#4 vibriert
Autor: uwelhorst
Eigene Rubrik für Koaxial-Helis
Autor: paultve
Antworten: 19
Verkaufe Lama V5.1 Koaxial Heli
Autor: blackhawk
Koaxial-Profis gesucht...
Koaxial Helikopter als Einsteiger?
