Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 21:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Was macht ihr im Winter ?
BeitragVerfasst: 24.10.2007, 21:12
Huhu,
ich bin mal neugierig und frage euch was ihr im Winter macht ?
Fliegt ihr dann auch draussen ?
Ich stelle mir vor, hier bei uns in der Eifel, so richtig schön über die verschneiten Felder zu fliegen.
Oder ist dies super schädlich für den Heli bzw. Elektronik ?
Christian
DMFV | Zusatz 3
Zuletzt geändert von Flybill am 26.10.2007, 06:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.10.2007, 21:45
hey, genau diese idee habe ich auch schon gehabt für den kommenden winter. wenn du mit den kufen den frischen schnee eindrücken kannst :D
ich denke schädlich wird es erst, wenn der heli in den schnee fällt oder wenn es schneit. aber ich denke du gehst jetzt auch nicht bei regen fliegen. von der luftfeuchtigkeit ist es sogar besser, da kalte luft weniger wasser aufnehmen kann, ergo ist die luftfeuchtigkeit niedriger.
Lama V3
 Betreff des Beitrags: Re: Was mach ihr im Winter ?
BeitragVerfasst: 24.10.2007, 22:07
Flyboy72 hat geschrieben:
Huhu,
Christian
Warum sollte es? Wenns danach geht, kannste Dein Auto auch gleich stehen lassen denn die DInger sind heutzutage vollgestopft mit PC-Technik.
Mir ist in über 30 Jahren kein Modell wegen der Kälte abgeschmiert - jedenfalls nicht wegen der Technik, eher wegen der Finger. Aber dann macht man halt kürzere Flüge mit Aufwärmphasen.
BeitragVerfasst: 25.10.2007, 06:58
Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die im Winter Probleme bereiten: Die kalten Finger und die kalten Akkus. Beide sollte man bis kurz vor dem Flug gut warm halten, damit sie ihre Funktion erfüllen können. :wink:
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 25.10.2007, 09:35
Hallo zusammen,
da muss ich doch jetzt auch meinen Senf dazu geben. Scheinbar habt Ihr noch nie einen Hubschrauber im Schnee starten und landen gesehen. Der wirbelt nämlich gewaltig viel Schnee auf - zumindest bei Start/Landung und im Schwebeflug auf verschneiten Flächen. Die feinen Schneekristalle setzen sich natürlich überall hin und tauen dann an den warmen Komponenten (Motor, Regler, Akku) auf. Ob das allen Komponenten so gut tut weiss ich nicht.
Dazu kann kommen, dass man den Heli beim Schwebeflug über Pulverschnee vielleicht gar nicht mehr sieht, weil er in eine Scheewolke eingehüllt ist.
Starten und Landen auf schneefreiem Untergrund und Rundflug in der freien Atmosphäre ist sicher kein Problem, sofern die Finger nicht so klamm werden, dass man nicht mehr gefühlvoll steuern kann.
BeitragVerfasst: 25.10.2007, 09:49
Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass man nicht auf Pulverschnee startet. Das dürfte auch dahingehend ein paar Probleme geben, dass der Heli zu tief einsinkt. Aber ich starte ja auch im Sommer nicht auf einem staubigen Feld, so dass ich nachher den ganzen Schmutz in den Zahnrädern habe.
Eines ist mir im Winter auf festem Schnee schon passiert: Der Schnee gefriert in Brocken an den Kufen und hält den Heli am Boden fest. Der Heli reisst sich dann in einem Ruck los, wenn man mehr Pitch gibt. Das ist für einen noch nicht so erfahrenen Helipiloten kein angenehmer Effekt.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 25.10.2007, 11:48
ich werde auch fliegen :)
Vor allem Fläche, das wird glaube ich prima.
Dünne Stoffhandschuhe und dann klappts auch mit dem steuern.
Mit dem Schweben...
Ja auf freien Flächen starten und auf jeden Fall mal höher gehen aber ich denke wird haben keine Monatelang schnee, obwohl ich es mir wünschen würde.
Vielleicht bau ich mir noch ne Akkus Heizung :)
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 25.10.2007, 12:18
ls4 hat geschrieben:
Mit dem Schweben...
Gruß Tim
Ich glaube an einem schönen Wintertag kann man prima mit der Fläche fliegen. Meistens ist der Himmel schön blau wenn es knackig kalt ist.
Apropos Akku-Heizung. Man könnte doch so eine kleine Isoliertasche mit einem Taschenwärmer ausstatten, denke nicht das die zu warm für die Lipos sind. Die Dinger gibt es für 90 Cent bei Pearl und nennen sich Firebags.
Was denkt ihr ?
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P-51 Mustang
* Multiplex FunJet
Mein Verein: www.fmsv-kleinenbroich.de
BeitragVerfasst: 25.10.2007, 12:24
Hi
Also ich habe kein Problem damit im Winter zu fliegen.
Die eine Woche in der Schnee liegt lasse ich halt aus.
Mich stört aber der viele Regen im Winter. Meine EVO hatte schon mal ein defektes Display, weil ich während eines Fluges in einen Regenschauer kam. Dem Heli hat's nichts ausgemacht.
Gruß Rainer
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240, Webra Digi 6, HS81, DS8025
TRex: 450TH, BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61
DF 39: 450TH, BL25G, GY240, Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114
EVO 9
BeitragVerfasst: 25.10.2007, 13:37
zu der Problematik, die Walter mit den schmelzenden Schneekristallen beschrieben hat kommt noch etwas sehr wichtiges dazu:
Je niedriger die Temperaturen sind, um so spröder werden die Kunststoffteile. D.h. die Elastizität geht mit sinkender Temp flöten. Ein hartes Aufsetzen, was im Sommer nichts ausmacht, kann im Winter ohne weiteres zu Plastebruch führen. Dieser Effekt hat mir beim RC-Car schon so manche Radaufhängung gekostet....
Deshalb nach jedem Flug im Winter IMMER auf eventuelle Haarrisse und Brüche untersuchen.
Gruss Holger
_________________________
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 25.10.2007, 15:27
Spusser hat geschrieben:
Mit dem Schweben...
Gruß Tim
Was denkt ihr ?
Thomas
ich denke das mit den Heizern wird schon funktionieren, aber ich denke die bessere wahl ist ein alter kaputter bleiakku an ein conrad Heizelement für wenige euro und dasin ne Kiste, wo die Lipos drin sind. nen Alukoffer vom Conrad bietet sich an (10€)
Dann am besten die Kiste mit Depron auskleiden, damit durch das Alu nicht soviel wärme verloren geht.
Zusätzlich kann man noch einen Thermometer einbauen. eventuell sogar ne kleine regelung, so dass man die Temperatur einstellt und die Heizung die Temperatur dort hält.
Kosten: wenn man den akku bekommt vielleicht 20€
Fläche ist natürlich genial!
Kanns kaum erwarten über den Pulverschnee zu fliegen und den Aufzuwirbeln.
Dick eingepackt mit Schaal, skijacke Handschuhe und mütze hält mans auch ne Weile aus.
War gestern erst wieder bisschen am Hang, leider waren Hang und Wind suboptimal, aber dank Motor hats dennoch Spaß gemacht
Ne Flycam sollte vielleicht auch noch her :)
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 25.10.2007, 16:42
hho2cv6 angesprochenes prob sehe ich als das größte
die lipos kann man im auto lassen oder mann steckt sie in die warmen innentasche
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 25.10.2007, 18:03
Also,diesen Winter werde ich auch fliegen :)
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 25.10.2007, 18:26
gegen die kalten Hände werde ich mir das hier besorgen.
http://www.raydiowarm.com/new_mitts.htm#
das müßte, zumindest für die Finger reichen.
Gruß, Bernd
Fliegst Du schon, oder lädst Du noch?
RONIN + Xier 3400 + Jazz 40-6-18 + HS65HB + FS 61 BB Speed Carbon + GY401 + Multiplex Royal evo 9 mit RX-9-Synth DS
BLADE CX²
BeitragVerfasst: 25.10.2007, 18:54
Das ist mal cool! Oder warm, wenn man es hat! Da muss ich glatt mal meine Freundin fragen, ob sie mir so etwas auch selber basteln kann! Vielleicht noch mit Einschubfach für einen Taschenwärmer. :D
E-flite UMX Beast
So macht´s arbeiten Spaß!!!
Autor: Sunflyer70
Antworten: 16
Macht der DF 35 noch Sinn?
Autor: fischetti
Antworten: 16
heckrotor macht probleme
X Fly 40 A Regler macht immer zu :-(... gelöst!
Autor: Heckenschneider
Antworten: 17
