Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:33
 Betreff des Beitrags: Futaba FF-6 Batteriehalter
BeitragVerfasst: 20.01.2009, 11:50
Hi!
Hat eventuell jemand einen Batteriehalter für eine Futaba FF-6 (oder baugleich) über?
Ich will mir nicht für 30 Teuros einen Senderakku kaufen, weil ich sehr viele Einzelzellen liegen habe. Die tun ihren Job genau so gut, aber ich will die Teile nicht verlöten (schlechte Erfahrungen gemacht)...
Viele Grüße, Torsten
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
Futaba FF-6 (T6EXP 2,4 GHz)
BeitragVerfasst: 20.01.2009, 20:37
Sind das nicht diese einzelnen Metallklammern die man da reifummeln muss?
bei mir sind die noch drinne weil ich auch einzelzellen benutze
Habe aber noch ein neuen Senderakku Robbe 8rsz nc 9,6v mit 750mAh aber mit falschen stecker
http://www.preissuchmaschine.de/trend/S ... rakku.html
ist ein 3P stecker
sieht so aus als kommt da ein Servostecker rann/kann ich aber nachschauen
für 8€ inkl. Porto kannste den haben
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
BeitragVerfasst: 21.01.2009, 05:21
Hi!
Nein, das ist ein kompletter Plastikrahmen mit Batteriekontakten und dem passenden Stecker für die Anlage. Ich hatte sowas mal für meine Graupner R-1, aber irgendwann hab ich den auch auf'n Müll geworfen (Ist ja'n Senderpack drin). Das Fach in meiner FF-6 ist komplett leer, bloß der Anschluß für den Senderpack, keine Kontakte oder so'n Batteriehalter...
Danke für das Angebot mit dem Senderpack - aber genau da wollte ich nicht hin :(
Mir stirbt in den Packs zu schnell immer eine einzelne Zelle und die bekommt man man schwer bis gar nicht getauscht. Außerdem habe ich hier eben noch relevante Stückzahlen an NiMH-Akkus mit guten Kapazitäten liegen (bestimmt 20 mit 2400/2500mAh), die bieten sich für sowas ja an.
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
BeitragVerfasst: 21.01.2009, 20:02
Ich weis ja nicht ob es das verschiedene gibt aber
Ich habe hier eine ff6(6EXHP) liegen mit "Einzelzellenhalter" (eine Blechkontaktreihe unten und oben mit Kabel und Stecker.
Die soll man ausbauen wenn man ein Senderakku verwendet.
Das Problem wird sein das selbst der Akkupack nur saugend reinpasst.
und wenn da ein fertiger Halter mit AA Zellen reinsoll wird das von der Höhe nicht passen
picoZ
BeitragVerfasst: 23.01.2009, 12:55
Hi!
Bei meiner FF-6 sind keinerlei Federn drin, auch keine Aufnahmen für solche. Das ist einfach ein leeres Fach mit 'nem Loch an der Oberseite, wo der Stecker vom Akkupack rein soll.
Ich kannte so etwas nur von der Graupner R-1, da ist dann so'n Plastikrahmen mit Kontaktfedern drin, wo man(n) bei Bedarf Batterien oder Akkus einsetzen kann. Da dran ist dan ein Stück Kabel mit dem Stecker für die Fernsteuerung. Den kompletten Teil ersetzt man bei Bedarf mit dem Akkupack.
Fie FF-6 ist mein erste Futaba-Anlage und ich habe leider kleinen Futaba-Kenner bei mir im Verein, die fliegen alle mit Graupner auf 35 MHz.
Dann muss ich mir halt was einfallen lassen, wie ich die Zellen kontaktiere :(
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
Futaba T6 Problem
Autor: lukaskästelkarlsruhe
Neuer Gyro Futaba 401,-85Euro Verkauft!!
Autor: Align 600
Futaba 6EX
Forum: 2,4GHz Technologie
Autor: UnDeRtAkEr
Futaba T7C FF7 2,4Ghz
Autor: chka
robbe/Futaba hat bei Servos oft Lieferschwierigkeiten
Autor: testpilot
