Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 15:36
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 21:15
Hallo zusammen,
nun ist es auch bei mir soweit, ich trenne mich von meiner 35MHz-Ausrüstung zu Gunsten von 2.4GHz. Auf unserem Flugplatz war ich es leid ständig einen neuen Kanal raussuchen zu müssen, und die Gelegenheit war da. Wäre ich reiner Wildflieger geblieben wäre ich bei der MX-16s geblieben. Sie hat mich nie im Stich gelassen. Und sie ist im Gegensatz zu meiner jetzigen Spektrum DX 7 wesentlich leichter zu programmieren. Die Funke kommt im Bundle mit 2 SMC16Scan Empfänger. Durch die SPCM-Technologie sind sie noch störunempfindlicher und dank Scantechnologie, die von der MX-16s unterstützt wird, kann ein beliebiger Kanal im 35A- oder 35B-Band gewählt werden. Dazu gibt es obendrein noch eine Wendelantenne, die ich gerne geflogen bin, wenn es etwas beengter zuging, z.B. in der Halle. Laut Hersteller hat sie die gleiche Reichweite wie die Originalantenne. Und falls der Käufer fit in Elektronikdingen ist und in Zukunft Ambitionen auf 2.4GHz hat, so gibt es künftig sogar Umrüstsets auf 2.4GHz für die MX-16s, wie ich jüngst gelesen habe.
Zum Zustand: Die Anlage und die Empfänger sind gebraucht, wurden pfleglich behandelt und funktionieren tadellos. Die Anlage hat keine "Raucherspuren", da nur mit E-Helis betrieben, und hat eine Displayschutzfolie. Der original Graupner Akku hat beim letzten Laden die Nennkapazität aufgenommen. Lediglich oben links hat die Anlage einen Kratzer wie auf dem Bild zu sehen. Die SMC16Scan funktionieren ebenfalls beide einwandfrei. Nur an einem ist ca. 5cm vor Ende der Antenne die Isolierung gebrochen. Der Draht der Antenne ansich ist intakt und nicht beeinträchtigt. Ich hatte bei mir etwas Schrumpfschlauch drum, musste ihn aber beim Entfädeln aus dem Antennenröhrchen entfernen und habe es dann so gelassen.
Nun zum Angebot: Ich möchte die Anlage gerne im Set wie oben dargestellt und auf den Bildern zu sehen verkaufen. Wenn sich Käufer für alle Einzelteile finden, bin ich auch gewillt einzeln zu verkaufen. Ich nehme Reservierungen auf und sobald alle Teile weg sind, kommen die Einzelkäufer zum Zuge. Sollte zwischendrin einer alles haben wollen, so kommt derjenige zum Zuge.
[Edit] Es erfolgt nun doch Einzelverkauf zu nachfolgenden Preisen[/Edit]:
MX-16s mit original Senderakku und Handbuch: 110 Euro *verkauft*
Wendelantenne: 15 Euro *verkauft*
SMC16Scan Kabel intakt: 47 Euro *verkauft*
SMC16Scan Kabel Isolierung gebrochen: 43 Euro
Alle Preise sind zzgl. der Portokosten. Hier die Bilder (Imageshack wollte nicht so recht, daher als Link. Einfach auf die Bilder hinter den Links klicken, dann wirds groß):
http://www.my-heli.net/gallery/v/benutz ... t.jpg.html
http://www.my-heli.net/gallery/v/benutz ... s.jpg.html
Viele Grüße,
John
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
Zuletzt geändert von John Heli am 06.05.2009, 21:11, insgesamt 6-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 21:33
Co-Administrator
...hast PN...
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 22:04
Sender ist reserviert. Damit bleiben noch die zwei SMC16Scan und die Wendelantenne, bis ein Einzelverkauf zustande kommt. Oder jemand nimmt das Gesamtpaket.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 07:13
Hallo John,
ich würde die Wendelantenne nehmen, wenn sie noch zu haben ist.
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 08:03
Bin ich ja leider zu spät. Naja aber mal zur Info, taugt die Wedelantenne? Welche Reichweite?
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 19:23
Die Antenne ist somit auch reserviert.
Es kommt nun zum Einzelverkauf, denn der SMC16Scan mit intaktem Kabel ist auch reserviert. Lediglich verfügbar ist noch der zweite SMC16Scan und sucht noch einen Käufer. Aber ich bin zuversichtlich, dass er auch noch unter die Haube kommt.
Zur Wendelantenne: Die Antenne hat eine ungfähr gleiche Reichweite wie die original Stabantenne auch. In Bodennähe seien das 1000m, in der Luft erheblich mehr. Ich habe die Reichweite aber immer nur auf ca. 100m am Boden getestet und hatte keine Probleme.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 20:44
Danke
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 06:41
Gerne!
Ich kann auf Mails wahrscheinlich erst wieder ab dem 01.05. antworten, aber nach wie vor steht 1 SMC16Scan zum Verkauf.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 14:27
Noch ein kurzer Nachtrag, bevor ich weg bin. Der Käufer hat leider 40MHz gesucht, insofern sind nun beide SMC16Scan wieder verfügbar.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 01.05.2009, 20:25
Ich mache einfach mal Inklusivpreise:
- SMC16Scan mit gebr. Isolierung: 45 Euro inkl. Versand unversichert
- anderer SMC16Scan: 49 Euro inkl. Versand unversichert
- Zusammen: 90 Euro inkl. Versand unversichert
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 05.05.2009, 20:24
Hi John,
du hast ne PN ich würde gern den intakten SMC16Scan kaufen.
Micha
Walkera HM 5#10 2,4G Alu-Kit
T-Rex 450 S GF, Regler: RCE-BL35X, BL 430L, SMC16SCAN, 3x TowerPro SG90, Heckservo: RC-Power 250HB Digital, RCP411 Gyro
Graupner MX12
BeitragVerfasst: 05.05.2009, 20:56
Gerne! Alles weitere dann per PN.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 06.05.2009, 06:17
Der SMC16Scan mit dem intakten Antennenkabel ist reserviert.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 06.05.2009, 21:13
Und verkauft. Damit bleibt noch ein SMC16Scan mit gebrochener Kabelisolierung ca. 5cm vor Ende des Antennenkabels, jedoch mit intakten Kupferdrähten.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 09.05.2009, 16:49
Weil es so eine schöne Schnapszahl ist: Gaupner SMC 16 Scan mit angeknackster Isolierung am Antennenkabel für 44 Euro inkl. unversichertem Versand.
E-flite UMX Beast
[Verkauft] MX12 35MHz, SMC16SCAN, Webra DS6
Autor: Whoostar
Hirobo S.R.B Quark (Mode 2. 35MHz) mit Sender *flugfertig*
Autor: Diethard-rc
Graupner SMC16scan Empfänger 35 Mhz (erledigt)
Autor: cranzing
Digital-Servos am R16SCAN oder SMC16SCAN?
Autor: Roger
Antworten: 13
35MHz oder 40MHz?
Autor: muddyfox
