Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 07:27
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: MX-12 COMPUTERSYSTEM 35 MHz B Band
BeitragVerfasst: 28.12.2008, 07:24
Lieferumfang:
Ca 1.2 Jahre Alt in Gutem Zustand,leichte Gebrauchspuren
+ Akkustik Timer für Lipo Schutz Neupreis 14.-
+Sendepult Neupreis 29.-
+Trageriemen Neupreis 14.-
+Orginal GraupnerQuarzpaar kanal 183 Neupreis 28.-
Microcomputer-Sender mx-12 mit eingebautem NiMH-Akku 8NH-1700 TX,
Technische Daten
Übertragungssystem FM/FMsss (PPM) und SPCM
Kanalraster 10 kHz
Steuerfunktion max. 6
Kanalimpulszeit 1,5 ms ± 0,5 ms, inkl. Trimmung
Antenne Teleskopantenne, zehngliedrig, ca. 1150 mm lang
Betriebsspannung 9,6 ... 12 V
Stromaufnahme ca. 175 mAh
Abmessungen ca. 190 x 195 x 85 mm
Gewicht ca. 870 g mit Senderbatterie
Display-Unterschriften
1 System-Grundanzeige
Normale Displayanzeige nach Einschalten des Senders. Akkuspannung/Ladezustand Modelltyp AIRPLANE/HELICOPTER, Modulation PPM/SPCM Modellspeicher Nr. 1 - 10, Modellname 8 Buchstaben, Betriebsszeit des Modells TOTAL T
2 STICK MODE 1 - 4
DSC-Buchse zum Anschluss für Flugsimulator.
Integriertes optisches und akustisches Alarmsystem für Sender- und Back-Up-Lithium-Batterie.
Festpreis Inklusive Versand 120.-
mfg Moglie
BeitragVerfasst: 28.12.2008, 18:02
Und nochmal.
Auch dieser Thread wird gesperrt. Ich denke Du kannst Dir denken warum.
BeitragVerfasst: 29.12.2008, 07:27
Co-Administrator
Achtung! Es besteht der begründete Verdacht, dass es sich bei dem Verkäufer um ein
wegen mehrerer Betrügereien schon zweimal gesperrtes Mitglied handelt!!!
- Kyosho P-51D OS61 FX
MX-16 A + B Band ?
Autor: Spusser
Was ist ein A Band oder B Band
Piccoboard und MX-12 B-Band
Autor: Flieger-K
