Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:00
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 8 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 12:15
Gyro 401 Von Futaba NEU!
VK. 85 Euro
Neupreis 129,90
Beschreibung des Gyros:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=19003
Uploaded with ImageShack.us
Versuche durch Links und Rechts Irgendwann mal die MITTE zu Finden :)!
Zuletzt geändert von Align 600 am 28.06.2010, 13:33, insgesamt 5-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Neuer Gyro Futaba 401
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 12:48
Wiedermal ein gefundenes Fressen für Abmahnanwälte:
Robbe-Internetshop-Produktbeschreibung für SMM-Kreisel GY401
1-F1226 hat geschrieben:
Das völlig neue Steuergefühl für den Heckrotor.
Neue Kreiselgeneration mit SMM (Silicon Micro Machine), dem driftlosen Sensor auf Halbleiterbasis.
Durch Verwendung des neuen SMM-Sensors in Verbindung mit hochintergrierter SMD-Schaltungstechnik ist es gelungen, einen nur 27 g leichten Kreisel zu bauen, der zudem die extrem geringen Abmessungen von nur 27 x 27 x 20 mm besitzt. Trotz dieser geringen Baugröße beinhaltet der Kreisel sowohl den Normal- als auch den AVCS (Heading Hold) - Modus.
Neben den Vorteilen bei Gewicht und Abmessungen, besitzt der Sensor keine Temperaturdrift und ist weitestgehend unempfindlich gegen Vibrationen und Schock.
Durch rein digitale Signalverarbeitung reagiert der Kreisel superschnell. Zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen ist das Gehäuse aus einem speziellen, leitenden und damit abschirmenden "Antistatik-Material" hergestellt.
Durch den extrem sensiblen Sensor, der hohen Taktfrequenz und dem ultraschnellen Servo ergibt sich eine Heckrotorsteuerung, die im Normalmodus schon nahe an die AVCS-Stabilisierung heranreicht.
Funktionen:
Wirkrichtungsumschaltung
Umschaltung Normal und AVCS und Einstellung der Regelempfindlichkeit, vom Sender aus
Neutralstellungsabgleich zwischen Normal- und AVCS-Mode am Sender
Einstellbare Verzögerung, zur Anpassung unterschiedlicher Servostellgeschwindigkeiten
Umschaltung der Taktfrequenz für Analog und Digitalservos, 70 / 270 Hz
270 Hz-High-Speed-Impulse für Digitalservos
Einstellbarer Servoweg
Auch im AVCS-Modus abrufbare Neutralstellung
Übernimmt Steuerknüppelneutralstellung beim Initialisieren, ideal für Sender mit anderer Neutralstellung
Technische Daten:
Abmessungen: 27 x 27 x 20 mm
Betriebsspannung: 3 - 6 Volt
Align 600 hat geschrieben:
VK. 100 Euro
Neupreis 129,90
Funktionen:
* Wirkrichtungsumschaltung
* Umschaltung Normal und AVCS und Einstellung der Regelempfindlichkeit, vom Sender aus
* Neutralstellungsabgleich zwischen Normal- und AVCS-Mode am Sender
* Einstellbare Verzögerung, zur Anpassung unterschiedlicher Servostellgeschwindigkeiten
* Umschaltung der Taktfrequenz für Analog und Digitalservos, 70 / 270 Hz
* 270 Hz-High-Speed-Impulse für Digitalservos
* Einstellbarer Servoweg
* Auch im AVCS-Modus abrufbare Neutralstellung
* Übernimmt Steuerknüppelneutralstellung beim Initialisieren, ideal für Sender mit anderer Neutralstellung
Technische Daten:
...image...
Das Robbe-Internet-Impressum hat geschrieben:
..... Jede Nutzung bzw. Weiterverwendung von Inhalten (dies gilt insbesondere für Texte, Bilder, Grafiken und Programmcode) außerhalb der Internetseiten der Firma robbe und die Portierung auf andere Medien bedarf ausnahmslos der schriftlichen Genehmigung des Medieninhabers.
Muss man nicht weiter kommentieren, oder? :roll:
 Betreff des Beitrags: ???
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 13:00
Ja Klar das ist nunmal die Beschreibung die für den 401 Gyro Vorhanden ist!
Nicht jeder der gerade Anfängt zu Fliegen weiss das über den Gyro!
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 13:12
Du musst nicht mit mir darüber diskutieren, die Rechtslage ist da klar. Du hast den Text als deinen eigenen angegeben und damit das Urheberrecht eindeutig verletzt. So einfach ist das und wenn du das nicht realisierst, dann musst du eben zusehen, was als nächstes passiert. Nicht mein Bier.
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 14:49
@Align 600:
warum verlinkst Du nicht einfach auf den Originaltext? - Dann bist Du raus aus dem Schneider ;-)
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
 Betreff des Beitrags: Ok
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 14:53
@ Hopper Danke dir !
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 14:58
Jepp, so isses ok.
BeitragVerfasst: 20.06.2010, 15:02
Kein Problem - wir wollen ja nicht, dass Du den Erlös des Verkaufes in einen Anwalt investieren musst.....
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
ALIGN GP750 Gyro VERKAUFT
Autor: philuba
Tomahwak mit Futaba FX-18 Empfänger?
alternativer Senderakku für Futaba FF-10 (T10C)
Autor: Micha-IN
Futaba FX18 oder doch MX12?
Futaba FX - 18 Funze
